Revision as of 14:03, 17 February 2012 by Yannick (Talk | contribs)
CALENDRIER
Chantiers prévus (samedi 18 et dimanche 19 février 2012)
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V au dessus de la porte, scellement interrupteur à refaire, brancher prise lave linge, brancher sèche mains (ajouter 1 disjoncteur dans la boite d'électricité).
- g) Sanitaire SDB : refaire selle béton du gogeneau ; lavabo : joint de siphon à prévoir (mastic de bonde), changer robinet de lavabo; au moment d'installer la cabine de douche, ajouter un robinet d'alimentation eau froide pour lave linge; ajouter évacuation lave linge (via pompe de relevage) sur le mur coté opposé de celui du lavabo : dans la pratique, passer sous la future cabine de douche pour ces deux tuyaux. Option : alimentation eau chaude du lave linge
- m) Zone chimie : prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)branchement des conduites de ventilation . Prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche, fixation des chants de paillasse, Un collier a ajouter pour l'évacuation d'air. Passer les turbines de ventilation en 400V.
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles à fabriquer (2 piècesrestent à faire parmi 8) Mettre sur des boitiers séparés des arrêts d'urgence "coup de poing" : reste 1 coup de poing sur la paillasse RF et certaines prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée; Déplacer les 2 luminaires du fond afinqu'ils soient distants de 70cm de la paroi.
- o) électricité zone chimie : alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation, circuit de commutation spécial pour éclairage spécial (tube inactinique, tube jaune pour CI, tube UV pour la bronzette...), fixer/alimenter une table lumineuse au mur.
- u) zone chimie : prévoir un tube dans le sol pour le loquet de la portemettre une poignée dans la porte de la zone chimie, ajouter une serrure en métal, motaisage dans la porte pour la gâche
-ab) meuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 mirois coulissants  : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm; un meuble a été récupéré, donc probablement plus de besoin d'en fabriquer un, un branchement électrique à prévoir ?
-ag) faire un bac (en bois) + supports pour ranger les tuyaux et produits semi-finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a fixer 3ème équerre de maintien au mur (échelle requise), ajouter crochets et chaines, compléter les box en bas et en haut de l'escalier. Refaire le même système de fixation de l'autre coté de l'escalier. Réaliser un caisson fixé au plafond sous le mur vertical de l'escalier + calage en tasseaux pour produits longs. Fait, Reste à couper/installer les chaînes de maintien.
-am) électricité zone cuisine : tout est à faire (éclarage, prises, ...
-aq) Electricité zone méca1 les câbles provenant du tableau principal et qui longent la conduite d'eau sont à placer dans un chemin de câble en inox : encore 2m à réaliser.
-ar) Electricité zone geekage: tout l'éclairage est à refaire + interrupteurs va et vient a refaire; potelets "prises électriques" (ou rails de prises mobiles + réseau) à installer au-dessus de la table principale. Prévoir alimentation/ câblage vidéoprojecteur.
-at) Paillasses électronique : ajouter pour chaque paillasse des étagères pour y installer les appareils de mesure. hauteur : environ 50cm, profondeur : 50 cm . Largeur : 2,40m d'un seul tenant. Charge utile : au moins 150kg par étagère (= 75kg par mètre linéaire) 2 ilots OK (8 places), Installer 1 étagère pour la paillasse RF. Assembler les tables de 80cm avec les tables de 1,60m pour pouvoir supprimer les pieds centraux. Prévoir l'éclairage des paillasses (bandeau de LEDS). Reste à faire :
  1. paillasse 1 et 2 : il manque 8 équerres dans les étagères
  2. Pour chaque paillasse : mettre à la terre le plateau "étage 1"
  3. Paillasse CMS : installer une planche de 25cm (découper une porte de placard récupéré) sur les équerres du 1er étage (pour postes à souder ) : les équerres ont été meulées pour les adapter au rail
  4. paillasse RF : faire dans l'ordre : a) placage sur planche 40mm : enlever 1mm au rabot puis coller le plaquage, serrer à la sangle. b) peindre mur BA13 , peinture "pliolite". c) monter les étagères restantes de la paillasse RF (largeur 1m, profondeur 70cm), fixer les 2 pieds au sol sous la tablette en chêne(a droite contre le mur de BA 13) d) fixer le coin de protection en alu sur l'angle à gauche de la porte zone chimie, fixation chevilles + vis ou adhésif double face "mousse" e) installer appareils de mesure
- av) Zone méca 1 : porte coulissante motorisée : adapter le mécanisme : fabriquer une porte (partie haute en verre : 2 vitres avec store vénitien réglable au millieu, partie basse en bois; fixation chez Copacem; accès par badge RFID)
-aw) fabrication d'un support/table mobile en acier soudé pour accueillir des meuleuses et autres appareils de serrurie nécessiant un support stable
-ax) aménagement zone méca2 :
  1. condamner la porte actuelle (parpaings) : si possible récupérer la porte pour don au Technistub
  2. peindre les murs
  3. électricité mono et triphasé (tableau de distrib + prises)
  5. éclairage spot PAR36 (avec 2 barres d'accorchage en L)
  7. installer un chauffage (on a déjà le convecteur)
-ay)électricité zone méca1 : remplacer l'armoire électrique par un modèle plus grand: l'armoire est prête, reste à la fixer au mur et à la brancher.
-az) Platre-peinture en zone élec : mettre des calicots et platrer le mur de BA13. Peindre ensuite le mur : reste 1 couche à faire en pliolite.
Chantiers prévus ultérieurement (prochaine date : 10 et 11 mars 2012)
MATERIEL NECESSAIRE
  4. u) poignée de porte serrure barrillet de serrure
  6. z) une hotte d'aspiration a encaster en inox + plaque d'inox + planche de bois multiplis (dimensions à déterminer)
  7. ab) planches en hetre, verre dépoli (dimensions à déterminer) + tube fluo ou spots
  1. ag) 50 crochets bois
  2. ae) chez le ferrailleur : acier plat étiré cornières 80 x 80 mm longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80)  ; tubes ou carrés de 80 : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 8m
  3. ad) feuilles de mylar tranparent assez épaisses de grande taille (il faut 2 bandes de 7cm x 90 cm, éventuellement en plusieurs morceaux)
  4. ad) 4 glissières de tiroir
  5. x) tuyaux 1"1/2 ou 2" acier : environ 70 mètres
  6. x) brides de fixation pour tuyaux; manchons acier FF; Té acier F; bouchons mâle; (dimensions à définir) pour tuyaux ci-dessus.
  7. aw) 2 x plaque acier 70 x 70 cm en 5 ou 6mm d'épaisseur; tubes acier 60 ou 70mm diamètre, 4 X 1m; 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage , charge = 100kg
  8. ax) 10 spots PAR 36 avec ampoules et crochets 50mm; barres de fixation (commande en cours): mats de parabole: 2 x 2m, 1 coude 1 x 1,5m
  9. aq) équerres de maintien de chemin de câble 5 pièces de 20 X 20cm et 5 pièces de 25 X 25cm
  10. at) bandeau de leds blanches pour paillasses (35 mètres minimum + plusieurs alims. Prendre un bandeau étanche.
  11. bb)5 capuchons d'écrou en plastique ou écrous borgnes (M10) , pour zone convi.
pastilles de lavage pour lave linge.
Outillage
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
  1. appareils de mesure à réparer
Informations
  • Samedi 18 février de 11h à 0h
  1. David
  2. Ellyan
  3. Léobaillard
  4. Guillaume
  5. Clem
  6. CitronVert
  • Dimanche 19 février de 11h à 22h
  1. David
  2. Ellyan
  3. Léobaillard
  4. Eric (le soir)
  5. Guillaume
  6. alexises
  7. Nicolas
  8. Clem
  9. CitronVert
Samedi 10 et Dimanche 11 Mars 2012
  • Samedi 10 mars de 11h à 0h
  • Dimanche 11 mars de 11h à 22h
Historique
