Projets:Lab:2012:BTModules
| Modules Bluetooth WML-C30 | |
| Auteur | Clmnt/Jnat |
| Tags du projet | Projet Electrolab |
| Lieu d'utilisation final | Wherever |
| Utilisateur final | Whoever |
| Responsable | Clmnt |
| Budget | 0 |
| Participants | 2 |
| Temps nécessaire | ?? |
Actuellement
- Réalisation de l'empreinte du module pour eagle => DONE
- Fabrication d'un PCB Breakout pour tester le module => DONE
A faire
- Souder le module sur le PCB breakout
- Tester les connections avec pins du module
- Test de communication simple
- Paramétrage initial du module : Changer le nom du module & le code PIN
Difficultés rencontrées et echecs cuisants
- Communication avec un module encore assemblé qui ne retourne aucune valeur. Testé avec un port série, et avec un buspirate en mode UART
