EquipementServicing
Rarement d'une complexité insurmontable, ces travaux sont encadrés par des référents et les décisions stratégiques concernant certains équipements sont avalisées par le CA. Si vous êtes tentés de participer à ces actions, demander à un membre du bureau qui vous donnera toutes les informations nécessaires.
Equipements de mesure
- Réparation analyseur 7L18
- Fabrication source de bruit
- nombreuses décades de résistances, inductances capacités à vérifier/calibrer
- un oscilloscope TEK à vérifier/réparer
- ajouter une alimentation primaire à notre alimentation haute tension
- alimentations de laboratoire double (5 pièces) : le circuit de régulation est obsolète et de mauvaise qualité. Elaborer, tester et mettre un service un nouveau système de régulation plus performant.
Outillage pour l'électronique
- Achat de pannes pour stations SEM
- Achat de pannes pour stations Weller
Machines outil
Tour1
Ce qui a déja été fait :
- nettoyage complet
- butée a bille sur la vis mère
- adaptation d'un changeur d'outil rapide
Ce qui reste à faire :
- mettre un nouvel arret d'urgence + sécurité de carter + sécurité de mandrin (sous 24V)
- validation complète du câblage électrique
- revoir le guidage complet de la vis mère (refaire les porte paliers et mettre de véritables roulements et butées à billes)
- ajout d'un variateur monophasé
- changer vis des chariots longitudinaux et transversaux (ou changer les chariots)
En charge du projet : Ellyan, Eric, Aeris, Crafty,...
Tour2
- audit complet a effectuer
- changer l'huile (2 boites)
- changer la courroie crantée
- refaire toute l'électricité
Perceuse Inversée
Audit préliminaire
- Todo : peaufiner l'audit...
- Penser à noter ici pour référence ultérieure toute information pertinente, action entreprise (succès/échec, répartition des rôles), liste de pièces à changer, etc.
- relister les personnes intéressées pour participer à la remise en route de cette machine, et organiser le groupe de travail associé.
- Clément est intéressé ; aucune compétence particulière à part manier le fouet & faire l'homme à tout faire :)
- Guillaume est intéressé
- envisager la constitution d'une boite spécifique à la remise en service de cet équipement s'il est constaté que le budget nécessaire est trop important par rapport aux finances à court terme du lab.
Circuit électrique
- mettre une LED d'au moins
10W20W avec réglage d'intensité (la lampe orginale fait déja 50W). Source ponctuelle- Zenos a un spot 3*1W + diffuseur + lentille fresnel
- Eric a led 10W
- verifier quelle piece on monte: soit juste support de l'ampoule actuelle (mais pas de mirroir a 90° !) soit directement l'ensemble du L d'eclairage.
- adaptation de la prise à notre installation électrique
- vérification du fonctionnement (eg indicateurs en facade, mise au norme éventuelle, etc)
Circuit pneumatique
- manque une électrovanne de sécurité avec purge automatique
- voir avec crafty, 180€ HT
- voir ave Zenos: http://www.ludiserv.com/zenos/festo.pdf en pret possible
- a reflechir de plus pres, parce qu'il semble qu'il y ait deja quelque chose...!
Mécanique
- acheter un jeu de pinces
- concentricité de la broche
- circuit de lubrification
Accessoires & consommables
- rangement (pour forets)
Tâches générales
- nettoyage de tous les composants optiques
- Zenos a le matos & les compétences
- nettoyage général
fraiseuse 1
- Audit complet à réaliser
- Démontage (très difficile) du porte pince effectué
- premières améliorations a faire/acheter :
- nettoyer complètement la machine
- Crabots de broche : manque, 2 pièces à acheter (absolument indispensable avant toute utilisation) : 2 crabots ont été récupérés, mais ils sont longs et gènent un peu: cela devrait le faire en attendant d'acheter les bonnes pièces
- changer l'huile de la boite des avances
- Volant axe X de gauche : sans crabots : : le volant tourne toujours (crabot supprimé) refaire (pas simple) ou -acheter une bague à crabots et un nouveau volant
- levier de blocage des X coté gauche : le levier est tombé, il manque les vis !
- Electricité :
- coup de poing a remplacer + ajouter un second exemplaire en haut
- Autres :
- pompe liquide de refroidissement à nettoyer
- flexible de lubrification : mettre un modèle en plastique, mettre un robinet 1/4 de tour plus pratique
- ajouter une lampe (chercher une lampe d'origine ? => no way c'est 200€ la Jieldé en mauvais état)
- acheter 4 vis (M20x1.5) 80kg/mm² pour pieds antidérapants
- régler le jeu de broche ( ou éventuellement changer les roulements)
- volant Axe X a droite : ajouter une poignée ?
- Alésage de broche a effectuer (acheter l'alésoir SK40) : dérouiller encore un peu à l'acide
- tuyaux d'écoulement du liquide de refroidissement : changer
- identifier et acheter les accessoires de base (cales de fraisage, jeu de fraises cyllindriques plongeantes et fraises de formes, jeu pinces ER32 + porte pince, 2 kits d'ablocage, 1 diviseur avec mandrin, une pompe a graisse, un maillet sans rebond)
