Projets:Perso:2010:Petit Buggy en Bambou monoplace
2010/12/13 Valentin Lefevre <>:
| Petit Buggy Electrique Monoplace, structure Bambous | |
| Auteur | Valentin |
| Utilisateur final | divers gens |
Projet personnel de Valentin | |
Le principe est de réaliser un petit buggy monoplace
léger à propulsion électrique
- 1 Présentation
- 2 TODOs
- 2.1 ETAPE 0: orga projet
- 2.2 ETAPE 1: évaluer/hacker les différents éléments
- 2.3 ETAPE 2: maquette du buggy en fisher price
- 2.4 ETAPE 3: approvisionner les bambous, modelisation 3D des raccords en alu et usinage
- 2.5 ETAPE 4: raccordement mécanique des "moteurs roues"
- 2.6 ETAPE 5: raccordement mécanique des roues avant + colonne de direction + volant
- 2.7 ETAPE 6: installation des controlleurs, système de freinage, accélérateur
- 2.8 ETAPE 7: réalisation de la batterie spécifique et installation
- 2.9 ETAPE 8: solution juridique ou assurantielle pour utilisation sur la voie publique
- Objectif :
- Délais :
Caractéristiques/Whishlist
Les caractéristiques attendues de ce petit véhicule:
- utilisation d'une structure bambous pour réaliser le châssis et globalement toute l'armature de ce petit véhicule.
- (but : réaliser un véhicule en utilisant au maximum des ressources renouvelables)
- usinage de "points de raccords" en aluminium pour lier rigidement les bambous entre eux.
- un "moteur roue" dans chaque roue arrière (comme sur un vélo électrique).
- deux controlleurs de "moteurs roue" synchronisé en vitesse de rotation (un seul accélérateur).
- Freinage régénératif.
- Trouver une solution "juridique ou assurantielle" pour utilisation sur la voie publique.
TODOs
- Création & update de cette page => ajouter liens & infos vers d'autres petits
quadricycles légers en métal
- Faire le point sur les autres membres intéressés et l'organisation
du projet => Une compétence en usinage de l'aluminium serait souhaitée ainsi que la capacité à réaliser le buggy sous forme de maquette en fisher price (énorme appel du pied à Eric)
- carte de controle moteur
- calculer le couple nécessaire sur chaque "moteur roue"
- deux "moteurs roue" à provisionner (du fait du couple, prévoir plutot deux moteurs roue à engrenage)
La batterie doit être un élément amovible de ce petit véhicule.
(piste juridique : il y a un vide juridique sur l'utilisation des tricycles électriques sur la voie publique, à creuser)
