Alim mutualisée
Objectif
Les principes
Fonctionnalités
- alimentation linéaire;
- le(s) transformateur(s) est (sont) commun(s) à tous les postes (pour chaque sortie identique).
Etat d'avancement
Janvier 2011
Un pont de diode de taille adaptée a été récupéré. Reste à le tester.
Décembre 2010
Le choix d'un schéma structurel servant de base au projet a été effectué.
Les condensateurs de filtrage du lab + ceux amenés par un membre sont désormais suffisants (environ 0,1 F en tout) pour le filtrage auprès du transfomateur (donc au début du rail DC). Du fil de cuivre émaillé de 1mm² a été amené pour ajouter des enroulements secondaires supplémentaires au transformateur : cela permettra d'alimenter de manière isolée les voltmètres-ampèremètres de tableau voire subvenir à d'autres besoins en tensions auxiliaires .
Novembre 2010
Octobre 2010
Un compromis entre complexité et souhaits exprimés a été trouvé : faire une alimentation linéaire mutualisée 0 - 30V DC et 0 - 3A. D'autres tensions fixes/variables seront éventuellement ajoutées à l'avenir.
Schéma structurel
Le design existant :
Les modifications/améliorations possibles :
Maintenant, vu le budget ultra ric-rac que l'on est prêt à mettre dans ces alims, on ne fera que le strict minimum en améliorations.
Par ailleurs, en fonction des composants dont on peut disposer en stock au lab, on risque de dévoyer un peu le schéma pour utiliser en priorité les pièces disponibles.
Matériel nécessaire
L'idéal serait les connecteurs de la marque "Harting", série "HAN" taille "16" (16 broches de 16A chacune)
Besoin : 12 ensembles complets comme détaillé ci-après:
- Connecteur mâle : [10]
- Connecteur femelle : [11]
Maintenant, d'autres connecteurs multipoints de puissance peuvent convenir, l'important est que l'on ait plusieurs fois les mêmes.
Borniers banane 4mm pour chassis
Autres modèles IEC1010: [22][23]
Prochaines actions
- trouver les composants de la partie régulation;
- adapter puis tester le schéma de régulation proposé ci-avant.
Prototype carte de régulation
La recherche de composants pour faire un premier prototype de la carte de régulation peut passer par l'utilisation de composants déjà en stock (ou démonté d'une carte de CI). Les équivalences ci-après ont été identifiées.
Equivalences composants :
D44VH10 (ON) peut être remplacé par 2N3055 (plus lent, plus pénible à monter sur un radiat et Vce0 de 60V seulement au lieu de 80V, par contre le 2N peut dissiper 115W au lieu de 83W)
BDW93C (12A, 80W) peut être remplacé par BDX33C (Oh my) Darling 10A
2N3904 (TUN) peut être remplacé par un BC547 (ou mieux un BC337)
2N3905 (TUP) eut être remplacé par BC557 (ou mieux un BC327)
