Actions prioritaires
- [En cours] Salle de bain (
- [En cours] Câblage électrique (éclairage/chauffage/prises "utilisateur")
- evacuation des fumées
- utilities
- [En cours]installations des étagères de paillasses
- Installation salle de bains
- Installation et raccordement douche
- VMC
- Etagères de rangement/ meubles
- Installation zone chimie
- [Fait] VMC
- Installation de la cuisine
- [Fait] évier
- [Fait] carrelage
- [Fait] plans de travail
- meubles
- [Fait] électroménager
- [Fait] préparation du sol
- installation sous-zone soudure-meulage
- électricité/ éclairage
- utilities
- évacuation des fumées
- Construction des meubles (établis, table de montage)
- installation des équipements et machines
Chantiers prévus (samedi 14 et dimanche 15 avril 2012)
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V au dessus de la porte, scellement interrupteur à refaire, brancher prise lave linge, brancher sèche mains (ajouter 1 disjoncteur dans la boite d'électricité).
- g) Sanitaire SDB : refaire selle béton du gogeneau ; lavabo : joint de siphon à prévoir (mastic de bonde), changer robinet de lavabo; au moment d'installer la cabine de douche, ajouter un robinet d'alimentation eau froide pour lave linge; ajouter évacuation lave linge (via pompe de relevage) sur le mur coté opposé de celui du lavabo : dans la pratique, passer sous la future cabine de douche pour ces deux tuyaux. Option : alimentation eau chaude du lave linge
- m) Zone chimie : prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)branchement des conduites de ventilation . Prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche, fixation des chants de paillasse, Un collier a ajouter pour l'évacuation d'air. Passer les turbines de ventilation en 400V.
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles à fabriquer (2 piècesrestent à faire parmi 8) Mettre sur des boitiers séparés des arrêts d'urgence "coup de poing" et certaines prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée; Déplacer les 2 luminaires du fond afinqu'ils soient distants de 70cm de la paroi.
- o) électricité zone chimie : alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation, circuit de commutation spécial pour éclairage spécial (tube inactinique, tube jaune pour CI, tube UV pour la bronzette...), fixer/alimenter une table lumineuse au mur.
- u) zone chimie : prévoir un tube dans le sol pour le loquet de la portemettre une poignée dans la porte de la zone chimie, ajouter une serrure en métal, motaisage dans la porte pour la gâche
-ab) meuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 mirois coulissants : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm; un meuble a été récupéré et installé, un branchement électrique à prévoir ?
-ai) support de bobines de fil a fabriquer (construction en bois ou bois + métal) : 4 planches et autant de manches à balai devraient faire l'affaire pour un meuble demi-hauteur Exemple de réalisation
-am) électricité zone cuisine : tout est à faire (éclarage, prises, ... Eclairage provisoire en place, prévoir ligne monophasé sur tableau principal pour l'éclairage. Préparer l'es arrivées de courant pour l'éclairage LED, la hotte d'aspiration.
-aq) Electricité zone méca1
-ar) Electricité zone geekage/repas: tout l'éclairage est à refaire + interrupteurs va et vient a refaire; potelets "prises électriques" (ou rails de prises mobiles + réseau) à installer au-dessus de la table principale. Prévoir alimentation/ câblage vidéoprojecteur.
Reste à faire :
- paillasse RF :
Une goulotte de table et 1 goulotte d'étage à réaliser/tester - fixer les 2 pieds au sol sous la tablette en chêne (à droite contre le mur de BA 13)
faire passer les câbles des goulottes au milieu des paillasses 3 et 4- ordis : à installer dans le bon sens dans les étages 2 : faut les rallonges pour écrans (5 exemplaires) + rallonges USB/Clavier.
- mettre en place les écriteaux avec les droits d'accès (on cherche toujours les feuilles plastiques A5 pour la plastifieuse)
dégager de la place SOUS les paillasses.- branchement de tous les appareils au 1er étage des paillasses (récupérer le carton de câbles secteur)
- Paillasse 4,poste gauche : prévoir un étagère spéciale sous l'étage 1 (plaque d'acier ou inox 119 x 30cm; epaisseur : 3mm)
- Toutes les paillasses : marquage des paillasses avec leur code définiif d'emplacement de stockage
- av) Zone méca 1 : porte coulissante motorisée : adapter le mécanisme : fabriquer une porte (partie haute en verre : 2 vitres avec store vénitien réglable au millieu, partie basse en bois; fixation chez Copacem; accès par badge RFID)
-ax) aménagement zone méca2 :
- condamner la porte actuelle (parpaings) : si possible récupérer la porte pour don au Technistub
- peindre les murs
- électricité mono et triphasé (tableau de distrib + prises)
- éclairage spot PAR36 (avec 2 barres d'accorchage en L)
- installer un chauffage (on a déjà le convecteur)
-ay) Fabrication d'une table mobile en acier soudé pour accueillir des meuleuses et autres appareils de serrurie nécessitant un support stable
-bc) toutes zones : les amrmoires et étagères sont à marquer avec le code définitif (vinyl autocollant) d'emplacement, dès que les étiquettes sont disponibles
Chantiers prévus ultérieurement (prochaine date : samedi 5 mai et dimanche 6 mai 2012)
MATERIEL NECESSAIRE
- l)
poignée de porte serrure barrillet de serrure - y)
2 colliers serreflex pour tuyau de 125mm (dispo chez point P); 1 raccord souple PVC accordéon (DN 40mm) pour aspiration air placard à produits (en zone chimie) (LM ou casto) - z) une hotte d'aspiration a encaster en inox
- z) planche de bois multiplis (dimensions à déterminer)
- z) plaque(s) d'inox brossées epaisseur 0,3 à 0,5mm (dimensions pas encore identifiées) environ 1m2
- ab)
planches en hetre, verre dépoli (dimensions à déterminer) +tube fluo ou spots
- ag)
- ad) 4 glissières sans roulettes (pas de lissères de tiroir de cuisine) longueur fermée : 38-40cm max; déployé : 70 à 80cm
- ay) 2 x plaque acier 100 x 100 cm en 5 ou 6mm d'épaisseur; tubes acier 60 ou 80mm diamètre, 4 X 1m; 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage , charge = 130kg par roulette (dimensions à confirmer)
- aq)
- at) plaque d'acier ou mieux inox 119cm x 30cm; epaisseur : 3mm, dimensions à confirmer)
- at) câbles prise CEE pour branchements appareils
- at) rallonges pour périphériques ordi (écran, clavier souris (2mètres, 5 pièces de chaque)
Outillage
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
Informations
- David
- Ellyan
- Léobaillard
- Guillaume
- Clem
- CitronVert
- Crafty
- Vincent 11h > 17h30
- Hervé 11h > 14h
- David
- Ellyan
- Léobaillard
- Eric (le soir)
- Guillaume
- alexises
- Nicolas
- Clem
- CitronVert
- Crafty
- Vincent 11h > 18h30
- Hervé
Samedi 10 et Dimanche 11 Mars 2012
repas:
- poulet basquaise (eg cuisse/pilons de poulet + tomate + poivrons + vin blanc) accompagné de pates
- gratin de pates (eg restes de pates + fromage au four, ou bien à la bolo ou équivalent pour les amateurs)
- goulash approximatif (eg bas morceaux de viande + lardons + carottes + biere + paprika, le tout cuit longtemps) accompagné de patates vapeur
- omelette chargée (eg + restes de patates vapeur, lardons, légumes, etc)
- desserts as usual: fruits, fromage blanc, etc
- entrées/grignottage as usual: surimi, sauciflard, boissons, etc
- Samedi 10 mars de 11h à 0h
- David
- Ellyan
- Julien Len
- Zenos
- Bussiere
- Léo
- Guillaume
- Clmnt
- Crafty
- Gradator
- Citronvert
- Thomas
- David
- Ellyan
- Julien Len
- Zenos
- Léo
- Guillaume
- Clmnt
- Crafty
- Gradator
- Citronvert
- Hervé
- Samedi 14 avril de 11h à 0h
- Eric
- David
- Guillaume
- Ellyan
- Thibault (jusqu'à 19h)
- Léo
- Dimanche 15 avril de 11h à 22h
- Eric
- David
- Pilou
- Guillaume (à partir de 14h)
- Ellyan
- Léo
Historique
