PrintedCircuitBoard
Cette page rassemble toutes les informations sur la fabrication de circuits imprimés au lab.
Todo
- Gestion de la vie de cette activité:
- suivi de stock de consommables
- rangement/nettoyage de la paillasse
- aménagement: poser les étiquettes
- R&D:
- travail sur la lamination
- travail sur bertha/laser exposer
- travail sur d'autres process/machines en projet
Règles de fonctionnement
Voir la page détaillée des règles de fonctionnement
- Règles générales
- Règles XXX
- Règles YYY
Entretenir
- machines opérationnelles dont on dispose (dont liens vers des pages spéciales entretien/utilisation)
- stock/liste des consommables+ fournisseurs
- trucs pour ranger
- Après utilisation : nettoyage à l'éponge et à l'eau chaude, ne pas vider la cuve.
question: est ce qu'on regroupe un consommable avec la machine qui lui correspond ? Une machine avec son emplacement ?
- entretien courant des machines
- rangement des lieux
- maintient d'un niveau de stock correct pour les consommables
Utiliser
Le lab met à disposition de ses membres un certain nombre d'équipements & de ressources, et par extension, de process de fabrication de circuits imprimés.
Process avec présensibilisés
Paramètres de ce process
- simple ou double couche
- dimensions max: 200mm * 250mm
- classe 4 max recommandée:
- 8mil ou 0.2mm min comme taille de pistes & espacements
- naturellement, moins fin résulte plus facilement en un circuit correctement réalisé !
- perçage
- 0.8 min (perceuse inversée)
- 1.0mm, 1.2mm, 3mm faisables à la perceuse classique
- Pas de détourage (pas de CNC à disposition), mais découpes non rectangulaires possibles (cisaille à PCB)
- Compatible avec le process de vernis épargne (voir la page dédiée à ce process)
Déroulement
- préparation de l'artwork
- préparation de la matière
- insolation
- développement
- gravure
- stripping
- option: ajout de vernis épargne
- étamage
- rangement
Tarification
La tarification se fait:
- selon la superficie (les dimensions)
- selon le (nombre et type de) perçage
A titre indicatif, le prix envisagé est de 5€ pour un circuit de taille demi-euro (100mmx80mm), ou pour simplifier, 5€ par dm², arrondi à l'euro supérieur. Ainsi, si vous faites un circuit de 25x35mm, donc une surface de 0.0875dm² soit 0.44€: mettez 1€ dans la boite à PCB. La tarification du perçage est envisagée de la manière suivante: en cas de casse d'un forêt, il faut en racheter un.
Process de vernis épargne
Ce process permet d'ajouter du vernis épargne sur n'importe quelle carte fabriquée au lab. Cela correspond à la couche de vernis protecteur (habituellement de couleur verte). Ce process est en cours de mise en route au lab.
A préciser.
Déroulement
Tarification
A titre indicatif, 1€ par face.
Recherche & développement
Process avec photosensible laminé
Ce process est en cours de développement. Des essais sont en cours, venez en discuter directement !
non renseigné
Déroulement
non renseigné
Tarification
Potentiellement moins cher qu'avec du présensibilisé
Process: transfert de toner pour légende
Déroulement
Tarification
Potentiellement gratuit
Process de métallisation des trous
Déroulement
Tarification
Potentiellement (très) cher
Process d'artwork film trait
non renseigné
Déroulement
non renseigné
Tarification
Potentiellement cher
