Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-MXR-1
SLIM-MXR-1 rev A Mélangeur 1
Description technique
a. SKSLIM-MXR-1.sch Rev A, Schémas, format ExpressPCB.
Améliorations possibles
La résistance R15 est un court-circuit de zéro Ohms. La valeur de C25 est basse pour ne laisser passage qu’aux fréquences hautes.
Les utilisateurs des modules BG6KHC doivent tenir compte du fait que le connecteur J3 de tous les mélangeurs correspond au port IF et J2 au port HF, tandis que chez Scotty Sprowls, J3 alimente le port HF et J2 le port IF. J1 dans les deux cas aboutit au port L. la procédure de test est celle donnée par Scotty Sprowls, et les connexions des ports doivent être modifiés en conséquence si l'on utilise les modules made in China
Un atténuateur de 2,5 dB est installé sur le port « L » (J1) du mélangeur, pour améliorer la conversion et l’isolation port à port de l’ ADE-11X. L’O.L. (PLL 1) injecte un signal de 10 dBm qui, après passage dans cet atténuateur, se retrouve à 7,5 dBm sur l’entrée « L ».
Test unitaire
Platine bg6khc
Aucune difficulté particulière à signaler. La modification consistant à souder une capa de et une résistance en série sur la sortie (pin 3) du mixer demande un peu de minutie. Voir photo
Aucun des mélangeurs n'étant strictement identique, il est conseillé d'inscrire le numéro du mixer au feutre indélébile sur chaque platine. Cela évitera toute confusion au moment du montage.
