Projets:Perso:2012:controler
Revision as of 14:29, 29 May 2012 by Florent (Talk | contribs)
Main Issue
We are trying here to find a solution to our most important technical issue in powerchair football, "over heating", or the fact that after a while, the chairs starts to slow down and this has a huge impact on their way to play the game.
The hypothesis we want to check for now is that the "over heating" phenomenon is due to a temerature rise in the controler , that triggers a "safety mode", which slows the chair down. This has to be verified.
We are currently using 400W motors, with 2X80A controlers. Electronics are made by Dynamic control a New zealand brand owned by an american disability products company, Invacare.
motor controler
Subset Audit
- 2 mosfets half bridges ceach composed with 8 transistors. - current measure by "DC" current sniffer
[To be completed]
In situation controler behaviour analysis
La première idée que nous avions eu est d'ausculter le comportement du fauteuil en situation réelle (lors d'un match) pour comprendre ce qui se passe.
Cela consiste à mesurer concomittament des grandeurs physiques telle que la tension batterie, le courant batterie et la température du contrôleur moteur.
Mesure de températures
Un thermocouple est à disposition mais la centrale d'acquisition qu'il est prévu d'utiliser accepte aussi les PT100 et les RTD. http://www.omega.com/prodinfo/rtd.html On peut aussi prendre un capteur silicium genre KTY81-121 avec R25 = 990 Ohms et qui varie de 700 Ohms entre 20 et 100°C Tmax = 150°C : un coup de tableur permet de convertir en température.
Mesure de courant
Shunt 200A dispo
Autres mesures
La centrale d'acquisition qu'il est prévu d'utiliser dispose de nombreux canaux (20 voies de mesure voire plus), il est possible de faire des mesures simultanées plus étendues que celles évoquées ci-avant. Par exemple, on peut faire plusieurs mesures de températures sur le contrôleur, sur les moteurs, tension équivalente des PWM, etc.
Acquisition en situation
L'alim de la centrale d'acquisition est "à transformateur" sur 230V : on peut mettre un petit onduleur 150VA pour faire le 230V sur le fauteuil : mais l'onduleur dispo fait du carré, donc pas simple.
Quatre orientations:
  1. soit ça passe avec le 230V carré (= voir si le transfo s'échauffe pas trop, sachant qu'un essai dure 10 minutes)
  2. soit on filtre le carré, mais faire un filtre 50Hz qui coupe assez raide vers 70Hz est une véritable gageuse
  3. soit on trouve un petit onduleur sinus
  4. soit, on se limite à 2 canaux (tension batterie, température contrôleur), et dans ce cas un scope portable sur batterie fera l'affaire.
Un oscillo ne mesurant que des tensions, il faut utiliser un convertisseur thermocouple -> tension/courant ou PT100 -> tension/courant [dispo] pour faciliter l'enregistrement des données de température. Exemple d'un utre convertisseur température-tension avec sa sonde : http://www.gsamart.com/webdata/prodimg/FLU_e0007903_lg.jpg
Possibilité de faire évoluer le contrôleur moteur
Quelques questions en suspens pour le moment :
  1. Est ce vraiment le contrôleur qui provoque la chauffe? (la réponse doit venir de l'audit en situation)
  2. nous avons des contrôleurs de 60A, est il possible de les passer "facilement" à 80A (économie importante à réaliser)?
