EquipementServicing
[hide]- 1 Liste des choses à faire pour l'entretien des équipements
Equipements de mesure
- Réparation analyseur 7L18
- Fabrication source de bruit
- tiroir microoonde d'un 141T
Equipements d'atelier
Paillasse Electrotechnique
Les actions à réaliser sont :
Machines outil
Tour1
- [Fait] nettoyage complet
- [En cours] capot de protection transparent pour mandrin
- [Plus tard] revoir le guidage complet de la vis mère (refaire les porte paliers et mettre de véritables roulements et butées à billes)
- [Plus tard] ajout d'un variateur monophasé
- [Plus tard] changer vis des chariots longitudinaux et transversaux (ou changer les chariots)
- [Fait]
cales pour mandrin 4 mors - socle de tour de forme adaptée pour la récupération du liquide de coupe
- cales pour mandrin 3 mors
- variateur de fréquence monophasé : produit très difficile à trouver, donc à fabriquer (ou remplacer ultérieurement le moteur par un triphasé ou brushless)
Tour2
- audit complet à effectuer
- changer l'huile (3 boites)
changer la courroie crantéeelle est pas horrible - refaire toute l'électricité (toute la commande de puissance est à placer dans un boîtier externe)
- changeur d'outils rapide
- [Fait]
variateur triphasé - un galva de forme identique à l'original : adapter le circuit de mesure de courant via le variateur)
Perceuse Inversée
- usinage de lumières
Circuit électrique
- mettre une LED d'au moins
- Eric a led 12W, pour test
- vérification du fonctionnement (eg indicateurs en façade, mise au norme éventuelle, etc)
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
Mécanique
- concentricité de la broche
- circuit de lubrification
Optique
- Démontage,
- Ajustement optique
Accessoires & consommables
- rangement (pour forets)
Tâches générales
- nettoyage général
Fraiseuse 1
- Audit complet à réaliser
- Démontage (très difficile) du porte pince effectué
- premières améliorations a faire/acheter :
- Crabots de broche : manque, 2 pièces à acheter (absolument indispensable avant toute utilisation) : 2 crabots ont été récupérés, mais ils sont longs et gènent un peu: cela devrait le faire en attendant d'acheter les bonnes pièces
- Volant axe X de gauche : sans crabots : : le volant tourne toujours (crabot supprimé) refaire (pas simple) ou -acheter une bague à crabots et un nouveau volant
- levier de blocage des X coté gauche : le levier est tombé, il manque les vis !
Nettoyage
Electricité
Mécanique
- Bâti
- Table
- Boite des avances rapides
- [Fait] vidanger
- Boite de vitesse
- [Fait] vidanger
Autres
- [Fait]
acheter 4 vis (M20x1.5) 80kg/mm² pour pieds antidérapants=> tige filetée 1m + 12 écrous - régler le jeu de broche (ou éventuellement changer les roulements)
- [Fait] volant Axe X a droite : ajouter une poignée ?
- butée fixe pour axe X à fabriquer
- [Fait]
- rayons intérieurs
- rayons extérieurs
- fraises de lamage
- fraises de rainurage en T
- fraises pour queue d'aronde
- [En cours] niveau machine
- [En cours]deux maillets sans rebond (petit et grand modèle) : grand modèle dispo
- [Fait] pinceau de nettoyage
- [Fait]
- jeu de pinules de centrage
- [Fait]
Scie circulaire de table
Marque INCA
- audit complet à réaliser
- ajouter un moteur
Scie radiale pour métaux
- démontage complet et audit
- roulements
- engrenages : abîmés
- étanchéité
En charge du projet : Zenos
Agrandisseur
- [A faire]Recherche de documentation
- [A faire]Nettoyage complet
- [A faire]Audit des éléments optiques
