Projets:Perso:2011:Stylophone numerique
Stylophone numérique | |
Auteur | Pilou (Pierre.Du) |
Date de proposition | 24/01/2011 |
Tags du projet | test; mediawiki |
Lieu d'utilisation final | Dans le lab |
Utilisateur final | Les oreilles |
Projet personnel de Pilou (Pierre.Du) |
Inspiré par le stylophone analogique
TODO 0 : Présentation
Ayant découvert sur le net le stylophone : http://en.wikipedia.org/wiki/Stylophone et trouvant ça sympa (il y à déjà des schémas DIY sur le net à base de NE555 ...)
Et ensuite j'ai découvert le stylophone beatbox http://www.dynamhit.org/Le-Stylophone-Beatbox (et voir la video de Brett Domino http://www.youtube.com/watch?v=hELTtsBRie4&feature=player_embedded )
L'idée et de faire un truc dans le style.
Pour faire la base un uC pouvant manipuler les sons :
- Un dspic avec une carte sd :
http://www.uchobby.com/index.php/2008/07/21/dspic-wav-player/
- On peux pré charger des samples dans la carte sd
- Faire des bibliothèques de sons
- La même chose avec un arm
http://www.pro-qwerty.com/wav_player.php
- Utilisation d'un circuit spécialisé + MCU
http://www.vlsi.fi/en/products/vs1011.html
- énormément de projet opensource basé sur ce chip
http://www.opencircuits.com/Music_Player
Au niveau contrôle faire des touches sur le pcb en essayant d'être original (sans copier le stylo phone original et le stylo phone beatbox. Ajouter quelques potentiomètres (volume , bibliothèque ...)
TODO 1 Evaluer les solutions:
Solution 1 Evaluer le vs1011 : CI + fdp ~15€ PCB + lecteur sd + ampli audio + hp + (condo,resistance,etc) ~15€
Solution 2: Test de lecture de wav avec un MCU
