Projets:Perso:2011:Stylophone numerique
Revision as of 16:08, 24 January 2011 by Clément (Talk | contribs)
Stylophone numérique
Auteur Pilou (Pierre.Du)
Date de proposition 24/01/2011
Tags du projet test; mediawiki
Lieu d'utilisation final Dans le lab
Utilisateur final Les oreilles
Projet personnel de Pilou (Pierre.Du)
Projet Stylophone numérique
Inspiré par le stylophone analogique
et le stylophone beatbox
faire un stylophone numérique
TODO 0 : Présentation
Ayant découvert sur le net le stylophone : http://en.wikipedia.org/wiki/Stylophone et trouvant ça sympa (il y à déjà des schémas DIY sur le net à base de NE555 ...)
Et ensuite j'ai découvert le stylophone beatbox http://www.dynamhit.org/Le-Stylophone-Beatbox (et voir la video de Brett Domino http://www.youtube.com/watch?v=hELTtsBRie4&feature=player_embedded )
L'idée et de faire un truc dans le style.
Pour faire la base un uC pouvant manipuler les sons :
    • Un dspic avec une carte sd :
http://www.uchobby.com/index.php/2008/07/21/dspic-wav-player/
      • On peux pré charger des samples dans la carte sd
      • Faire des bibliothèques de sons
    • La même chose avec un arm
http://www.pro-qwerty.com/wav_player.php
    • Utilisation d'un circuit spécialisé + MCU
http://www.vlsi.fi/en/products/vs1011.html
      • énormément de projet opensource basé sur ce chip
http://www.opencircuits.com/Music_Player
Au niveau contrôle faire des touches sur le pcb en essayant d'être original (sans copier le stylo phone original et le stylo phone beatbox. Ajouter quelques potentiomètres (volume , bibliothèque ...)
TODO 1 Evaluer les solutions:
Solution 1 Evaluer le vs1011 : CI + fdp ~15€ PCB + lecteur sd + ampli audio + hp + (condo,resistance,etc) ~15€
Solution 2: Test de lecture de wav avec un MCU
Ressource complémentaire
Korg a publié la schématique complète du monotron, dont il y a peut être des trucs à récupérer pour ce projet : http://www.korg-datastorage.jp/Manual/monotron_sch.pdf
