Projets:Perso:2011:Stylophone numerique
| Stylophone numérique | |
| Auteur | Pilou (Pierre.Du) |
| Date de proposition | 24/01/2011 |
| Tags du projet | test; mediawiki |
| Lieu d'utilisation final | Dans le lab |
| Utilisateur final | Les oreilles |
Projet personnel de Pilou (Pierre.Du) | |
Inspiré par le stylophone analogique
Ayant découvert sur le net le stylophone : http://en.wikipedia.org/wiki/Stylophone et trouvant ça sympa (il y à déjà des schémas DIY sur le net à base de NE555 ...)
Et ensuite j'ai découvert le stylophone beatbox http://www.dynamhit.org/Le-Stylophone-Beatbox (et voir la video de Brett Domino http://www.youtube.com/watch?v=hELTtsBRie4&feature=player_embedded )
L'idée et de faire un truc dans le style.
Pour faire la base un uC pouvant manipuler les sons :
- Un dspic avec une carte sd :
http://www.uchobby.com/index.php/2008/07/21/dspic-wav-player/
- On peux pré charger des samples dans la carte sd
- Faire des bibliothèques de sons
- La même chose avec un arm
http://www.pro-qwerty.com/wav_player.php
- Utilisation d'un circuit spécialisé + MCU
http://www.vlsi.fi/en/products/vs1011.html
- énormément de projet opensource basé sur ce chip
http://www.opencircuits.com/Music_Player
Au niveau contrôle faire des touches sur le pcb en essayant d'être original (sans copier le stylo phone original et le stylo phone beatbox.
Ajouter quelques potentiomètres (volume , bibliothèque ...)
Evaluer les solutions
Evaluation solution 1
le vs1011 : CI + fdp ~15€ PCB + lecteur sd + ampli audio + hp + (condo,resistance,etc) ~15€
Evaluation solution 2
Test de lecture de wav avec un MCU (dsPIC 30FXXXX + lecteur carte sd recup + AOP)
Nombre de stylos
J'ai remarqué que tout les stylophones utilisent 1 seul stylo qui fait office de contacteur. Comme celui la sera numérique il sera facile d'utiliser 2 stylos qui feront 2 sons différents (ex 1 pour les percus et un pour la mélodie). Le principe utiliser 2 sorties du MCU pour piloter les 2 stylos en alternance : cela induit une latence lorsque l'on change de touche mais à partir de 500Hz je ne crois pas que l'on puisse s'en rendre compte (à tester quand même).
Il faudra que le soft puisse jouer 2 sons en même temps (voir si les ressources du MCU sont suffisantes)
Et pourquoi pas 4 stylos pour jouer à 2 !
Forme du clavier
En forme d'Invader pourquoi pas ! ( Ou tout autre pixel art assez ergonomique pour jouer)
Nom du stylophone
Double-stylophone
Si le double stylo est bien réalisé
StylOpenphone
Et oui schéma et source en libre
Boitier
Avec une reprap à disposition faire un boitier peux être sympa
Ressource complémentaire
Korg a publié la schématique complète du monotron (analogique celui la) , dont il y a peut être des trucs à récupérer pour ce projet : http://www.korg-datastorage.jp/Manual/monotron_sch.pdf
Voici un bon Stylophone DIY http://www.instructables.com/id/A-Stylophone/
