EquipementServicing
[hide]- 1 Liste des choses à faire pour l'entretien des équipements
Equipements de mesure
- Réparation analyseur 7L18
- Fabrication source de bruit
- tiroir microoonde d'un 141T
Equipements d'atelier
Paillasse Electrotechnique
Les actions à réaliser sont :
Machines outil
Tour1
- [Fait] nettoyage complet
- [En cours] capot de protection transparent pour mandrin
- [Plus tard] revoir le guidage complet de la vis mère (refaire les porte paliers et mettre de véritables roulements et butées à billes)
- [Plus tard] ajout d'un variateur monophasé
- [Plus tard] changer vis des chariots longitudinaux et transversaux (ou changer les chariots)
- [Fait]
cales pour mandrin 4 mors - socle de tour de forme adaptée pour la récupération du liquide de coupe
- cales pour mandrin 3 mors
- variateur de fréquence monophasé : produit très difficile à trouver, donc à fabriquer (ou remplacer ultérieurement le moteur par un triphasé ou brushless)
Tour2
- [En cours] changer le galva de mesure de courant
- [En cours] refaire toute l'électricité (toute la commande de puissance est à placer dans un boîtier externe avec sectionneur à clé)
- acheter ou réaliser un cache de mandrin avec sécurité électrique
- mettre en place une tôle de protection amovible à l'arrière de la machine (hauteur minimale 1m)
- ajout de d'un variateur de vitesse
La glissière transversale est fatiguée et nécessiterait un réusinage sérieux. Alternativement, le remplacement par des guides linéaires + via à bille de taille adaptée est à étudier.
De même cette machine ne possède pas de vis mère ce qui interdit de faire du filetage (autre qu'avec des tarauds et des filières). Une place semble disponible au niveau du trainard : à voir si elle est exploitable pour ajouter une vis à bille et la commande CNC de celle-ci.
L'option de numériser également le transversal, une fois réparé reste à étudier.
- divers outils de coupe
- outils à charioter droite
- outil à charioter gauche
- outils à dresser
- outil à profiler
- outils à tronçonner
- [Fait]
variateur triphasé - [Fait]un galva de forme identique à l'original : adapter le circuit de mesure de courant via le variateur
Perceuse Inversée
- usinage de lumières
Circuit électrique
- mettre une LED d'au moins
- Eric a led 12W, pour test
- vérification du fonctionnement (eg indicateurs en façade, mise au norme éventuelle, etc)
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
Mécanique
- concentricité de la broche
- circuit de lubrification
Optique
- Démontage,
- Ajustement optique
Accessoires & consommables
- rangement (pour forets)
Tâches générales
- nettoyage général
Fraiseuse 1
Nettoyage
Electricité
Mécanique
- Bâti
- Table
- Boite des avances rapides
- [Fait] vidanger
- Boite de vitesse
- [Fait] vidanger
Autres
- [Fait]
- [Fait]
- rayons intérieurs
- rayons extérieurs
- fraises de lamage
- fraises de rainurage en T
- fraises pour queue d'aronde
- [En cours] niveau machine
- [Fait] pinceau de nettoyage
- [Fait]
- jeu de pinules de centrage
- [Fait]
Scie circulaire de table
Marque INCA
- audit complet à réaliser
- ajouter un moteur
Scie radiale pour métaux
- démontage complet et audit
- roulements
- engrenages : abîmés
- étanchéité
En charge du projet : Zenos
Banc de reprographie
- Dans les grandes lignes :
- [A faire]Mise en service
- [A faire]Audit complet
- [A faire]Nettoyage complet
- [A faire]réparer éclairage table lumineuse (mettre un starter électronique)
- Calibration
- [A faire]Mise en niveau
- [A faire]Alignement optique
- Mise en service :
- [A faire]achat consommables
