Projets:Perso:2012:Upconverter
Historique
Pourquoi un convertisseur
En premier lieu, ce ne sont pas des VHF ou UHF, dites "ondes ultra courtes", dont la principale caractéristique est de se propager en ligne droite, et donc de se perdre dans l'espace si l'on tente d'émettre au-delà de l'horizon. Un convertisseur "ondes courtes", a contrario, permet de recevoir des émissions qui sont en quelque sortes "prisonnières de l'atmosphère terrestre, qui ne peuvent s’échapper dans l’espace, et son donc condamnées à rebondir sur les couches hautes de l’atmosphère.
Qui utilise ces fréquences ? Les radioamateurs, bien sur, mais également des milliers d’émetteurs de radiodiffusion en modulation d’amplitude (radio Pekin, Radio France Internationale, Voice of America, Radio Moscou, des milliers d’émetteurs Africains, d’Amérique du Sud, d’Europe Centrale, d’Asie). L’on y trouve également des millions d’émetteurs de transmissions codées : Telex, Tor, Télécopie et autres procédés numériques ou en « fuzzy logic » (morse, hellschreiber). Informations météorologiques, sous-marins en mission, agences de presse, téléphones maritimes, radiodiffusion en Digitale Radio Mondiale… le disque dur du serveur de ce Wiki ne suffirait pas à tous les lister. Bref, y’a du monde. Il y a plus à écouter entre 1 et 30 MHz qu’entre 64 et 1700 MHz, plage pourtant 54 fois plus importante que le spectre des ondes courtes, moyennes et longues.
Principe de fonctionnement
Voilà pour la version simple
Dans la vraie vie, ces additions et soustractions de fréquences s’avèrent bien plus complexes. Les fréquences harmoniques (2xFo, 3xFo, 2xFm etc) se mélangent également et génèrent autant de produits de battement. Rien n’interdit par exemple d’extraire d’un mélangeur une fréquence résultante égale à 2Fo-Fm ou 2Fm+Fo. L’amplitude de ces produits de mélange sont généralement d’un niveau d’énergie très inférieurs aux battements infradynes et supradynes primaires. Généralement… car la nature du mélangeur, la forme des signaux injectés peut influencer la qualité des produits de mélange. Certains signaux, notamment les signaux carrés, sont très riches en harmoniques et peuvent réserver des surprises. Une fois ces produits de mélange récupérés, comment n’utiliser que celui qui nous intéresse ? la réponse est simple : à l’aide d’un filtre. Reprenons notre exemple utilisant Fo à 10 MHz et Fm à 30 MHz et imaginons que nous souhaitions ne conserver que le battement infradyne 20 MHz. Il nous faut simplement brancher, en sortie de mélangeur, un filtre passe-bas coupant aux environs de 30 MHz, qui laissera passer le 20 MHz et bloquera le 40 MHz.
Dans certains montages exigeant une réjection élevée de la « fréquence image » indésirable, ce filtre passe-bas peut être associé d’un circuit accordé précisément sur 40 MHz et relié directement à la masse. L’ensemble s’appelle un « diplexeur ». Certains filtres passe-bas permettent d’ajouter un filtre réjecteur sur la fréquence image. Il s’agit de filtre elliptiques, plus complexes à calculer.
Courbe d'amplitude d'un filtre Tchebychev du septième ordre et Q élevé. La raideur de la pente se solde par un nombre relativement élevé de composants (3 selfs, 4 condensateurs) et un "overshoot" important de près de 2 dB
Schéma électronique d'un filtre passe-bas du septième ordre
Plan du convertisseur
Le schéma de principe n'a strictement rien d'original. La paternité d'un tel convertisseur peut être attribuée à Doug de Maw, à f6cer (probablement l'un des premiers concepteur Français à utiliser les mélangeurs en anneau), à N2PKou plus récemment à Georges Smart M1GEO ou à CT1FFU qui tous deux ont conçu un convertisseur spécifiquement conçu pour ce genre de clef.
On remarquera que la partie « aval » du convertisseur, située entre l’antenne et le mélangeur, est équipée d’un filtre de bande assez imposant (3 selfs). Ce filtre de bande est un « passe bas » qui ne favorise que la réception des émissions situées en dessous de 100 MHz (rien n’interdit en fait de régler ce filtre pour qu’il « coupe » à partir de 60 MHz, mais la taille des self sera plus imposante). Ce filtre sert à éliminer les signaux de stations radio VHF (bande FM notamment) qui pourraient « traverser » le mélangeur et venir perturber la réception des ondes courtes
Un filtre en Pi passe-bas (3me ordre) coupant à 120 ou 150 MHz est éventuellement prévu entre l'OL et le mixer. Il n'est absolument pas obligatoire, il a pour rôle d'une part d'adoucir le signal carré, et d'autre part de légèrement atténuer les produits hamoniques générés par le signal carré. Son réglage est délicat, et dépend de l'oscillateur. Ce dernier est en général assez sensible aux faibles impédances. Face aux 50 Ohms du mélangeur, sans le moindre filtrage, son signal est tout de même amorti et "arrondi" (la charge du mélangeur est trop faible). Il faudrait en théorie concevoir un filtre du 6eme ordre (pair) avec une attaque sur 200 Ohms et une sortie sur 50. Pour une bricole d'après-midi, cela ne se justifie pas. Le filtre peut être ignoré et remplacé par une capa série de 300 ou 400 pf. On mesurera le niveau d'énergie et décidera si oui ou non il faut ajouter un atténuateur.
Limitations et défauts
Le montage et le mariage décrit ici est loin d'être parfait. Récepteur large bande (il peut échantillonner entre 1 et 3 MHz) à faible taux d'échantillonnage, le RTL-sdr ne parvient pas à décoder tout ce qu'il serait suceptible de pouvoir recevoir. Son étage d'entrée, le E4000, ne peut, en termes de sensibilité, être comparé à un récepteur sérieux (tel le H-mode Mixer de PA3AKE, voir, plus modestement, un simple récepteur Softrock). A ceci s'ajoute l'absence de tout filtre de préselection -on peut dire que le passe-bas d'entrée compte pour du beurre-, absence de préselecteur qui favorise la transmodulation (réception de la fréquence harmonique d'un émetteur puissant situé à proximité du récepteur).
L'ajout d'un convertisseur n'arrange pas les choses. En premier lieu, l'oscillateur 100 MHz et ses harmoniques se retrouvent à espace réguliers sur le spectre reçu par la clef USB radio. Le mélangeur, pour sa part, fait son travail sans déformer les signaux reçus, mais le prix à payer est une importante perte de conversion. Perte que l'on pourrait compenser par l'ajout d'un amplificateur situé en amont du mélangeur, du coté de l'entrée antenne. Mais un amplificateur amplifie tout, y compris le niveau de bruit (dégradant ainsi parfois le rapport signal/bruit dans de telles proportions que les stations les plus faibles ne peuvent être entendues). Sont également amplifiés les signaux indésirables, tels que les signaux harmoniques. Un récepteur qui "transmodule" est souvent synonyme de récepteur "amélioré" avec un amplificateur d'entrée.
Ressources Kicad
Le schéma et l'implantation coté pistes (les selfs, le mélangeur et l'oscillateur sont installés coté composants)
Il est important de se reporter à la photo du montage en début de page pour placer les cloisons internes des blindages.
Modification de la Clef (optionnel)
Dessouder la prise d'origine, nettoyer les pistes à la tresse, ajouter un connecteur SMA solidement brasé coté masse pour en garantir la tenue mécanique... que dire d'autre ?
L'alimentation fantôme (photo de droite) se limite à un repiquage du 5 V sur la piste estérieure du connecteur USB et injection de cette tention sur la pinoche centrale du connecteur d'antenne, qui, par bonheur, est déjà isolé galvaniquement du reste de l'électronique(sur les modèles EZCap), par un condensateur de quelques nanofarads. Il est vivement conseillé d'ajouter un interrupteur à glissière sur le fil en question pour pouvoir couper cette alimentation fantôme lorsque l'on reçoit la radio ou la télé en mode "sans convertisseur". En effet, la majorité des antennes VHF ou UHF sont galvaniquement à la masse, et brancher une antenne directement sur la clef sans couper l'alimentation fantôme aurait pour effet de tuer le circuit d'alimentation du port USB... dans le meilleur des cas.
Attention ! Certaines clefs ont leurs entrées protégées par une double diode tête-bêche (première photo, le composant à trois pattes de couleurs gris-noir soudé directement sur la sortie antenne). Il faut enlever ce composant qui mettrait "à la masse" le 5V USB. Cette protection peut être déplacée sur l'entrée antenne du convertisseur.
Le blindage, pour sa part, est totalement optionnel. Il peut être réalisé en feuillard de cuivre isolé sur une face, de manière à emmailloter l'électronique de la clef dans une enveloppe de métal mis à la masse.
- Soudez les sma : âme en premier dans l'alignement des trous de 5 mm en regard des microstrip d'entrée et de sortie, puis bresez le corps du connecteur sur le pourtour en clinquant
- Achevez de monter les passifs de la section alimentation, reliez l'entrée au by-pass, mettez le convertisseur sous tension. La tension en sortie doit être de 3,3 V.
- Vérifiez à l'oscilloscope que l'oscillateur local 100 MHz fonctionne. Si vous n'avez pas se scope, vérifiez la fréquence d'une porteuse à l'aide d'un récepteur callé sur 100 MHz, bande FM.
- Vérifiez au milliwattmètre le niveau de l'oscillateur, qui doit se situer au moins à 12 dBm (photo 6). Reliez cette sortie à l'entrée du mixer. Attention, la sortie de l'oscillateur doit impérativement être galvaniquement isolée (condensateur de plus de 300 pf).
| 436 | 12 | 436 | 2 dB |
| 292 | 18 | 292 | 3dB |
| 221 | 24 | 221 | 4dB |
| 178 | 30 | 178 | 5dB |
Comme pour chaque projet décrit sur ce Wiki, il sera répondu à toute question via la mailing liste de l'Electrolab
