Projets:Perso:2012:ArduiKeyer
Revision as of 16:18, 15 August 2012 by Marc (Talk | contribs)
le manipulateur morse Arduino de K3NG(cliquez pour agrandir
Description
Il s'agit d'un développement Arduino effectué par K3NG de manipulateur électronique morse totalement automatisé. Diverses réalisations, donc certaines semi-commerciales tel que le boitier de DJ0MY
Mais acheter "tout fait" est moins drôle. En outre, DJ0MY utilise une base Arduino Nano qui ne peut accepter l'intégralité du programme...
Car le soft de K3NG est conséquent. Il rempli les fonctions suivantes :
- Vitesse du QRSS (télégraphie lente, traits de 6 secondes) au "high speed keying" (255 mots/minute)
- Mode apprentissage CW
- Pilotage au double contact en l'absence de clavier (paramétrage du keyer : vitesse, modes, mémoires etc)
- Emission en HellSchreiber
- Mode balise (V V V de ON4BB) (Tout le monde connait ON4BB
- 12 mémoires
- Sidetone intégré
Projet
Schéma Kicad
Le fichier SCH sous Kicad est assez éloigné du shéma de principe de K3NG, puisqu'il intègre notamment :
- la totalité des boutons d'appel mémoire - l'afficheur 2x16 backlite - une double alimentation destinée d'une part à alimenter directement en 5V les composants ou éléments les plus énergivores -afficheur et son rétro-éclairage, clavier PS/2-, et d'autre part à ramener à 6V,5 la tension d'alimentation (de 13,8 V à l'origine) pour que le régulateur 5V de l'arduino n'ait pas à encaisser cette importante DDP et la chaleur qui en résulterait.
Schéma du shield keyer Arduino (cliquez pour agrandir
la platine
en cours de conception
