Projets:Perso:2012:ArduiKeyer
Revision as of 10:58, 23 August 2012 by Marc (Talk | contribs)
le manipulateur morse Arduino de K3NG avec un afficheur "shield" provisoire(cliquez pour agrandir)
But de l'opération
La structure des programmes destinés à l'Arduino est minimaliste et se limite en gros à 3 étapes :
C'est donc à la porté de tout joueur de fer à souder
Description
Car le soft de K3NG est conséquent. Il rempli les fonctions suivantes :
- Mode apprentissage CW
- Pilotage au double contact en l'absence de clavier (paramétrage du keyer : vitesse, modes, mémoires etc)
- Emission en HellSchreiber
- 12 mémoires
- Sidetone intégré
Projet
Schéma Kicad
Le fichier SCH sous Kicad est assez éloigné du shéma de principe de K3NG, puisqu'il intègre notamment :
Le schéma d'origine de l'auteur est très... schématique, et un certain nombre d'éléments ont été éludés pour faciliter la compréhension des fonctions. Ce schéma, en revanche, contient tous les composants nécessaires pour que le manipulateur électronique fonctionne : les 12 boutons d'appel de mémoire ainsi que la touche de mode "commande", l'afficheur au standard d'adressage HD44780, et 4 sorties CW doublées de 4 commandes PTT pour passer d'un émetteur à un autre(4X) sans avoir à débrancher ou brancher quoi que ce soit.
Attention : la totalité des trous de pastilles ont été réduits à 0,4 mm, ce "shield" étant étudié pour être réalisé en gravure "DIY" sans vias métallisés. Le diamètre de 0,4mm facilite le centrage du foret et laisse assez de métal autour du perçage pour garantir une bonne prise de la brasure.
Schéma du shield keyer Arduino (cliquez pour agrandir)
la platine
Partie en cours de conception Deux difficultés sont à surmonter.
La première est de concevoir un pcb qui servira de réceptacle à un Arduino Mega branché en "piggy back", platine sur laquelle viendra reposer les différents connecteurs "arrière" du manipulateur : alimentation, sorties de pilotage d'émetteur, connecteur clavier, ainsi que certains composants encombrants (notamment le haut-parleur du sidetone).
La seconde est de réaliser un second pcb relié en "L" sur la platine principale et supportant l'IHM : potentiomètre de réglage de vitesse, afficheur 2x16, boutons de commande et d'appels de mémoires, jack d'entrée CW. Une partie des connecteur (jack manip, connecteur clavier, sortie TX, entrée alim) sont des composants "volants à fil" et ne sont donc pas représentés par la modélisation CAO
version quasi définitive. L'afficheur sera probablement un 20x4, faute de 16x2 en fond de tiroir. Le pcb compte 2 straps qui auraient pu être très facilement évités mais qui auraient créé quelques longueurs de piste. Cette version du pcb compte 4 sorties CW et 4 sorties PTT pour piloter 4 émetteurs différents. Il y a encore assez de place sous l'Arduino pour ajouter deux PTT et 2 sorties CW supplémentaires, et assez de sorties numériques sur la carte du Mega pour relier une vingtaine de tranceivers... mais la mégalomanie a des limites. Un régulateur 1,5 A (refroidi par radiateur, non représenté) assure l'alimentation de tous les accessoires (clavier, afficheur) ainsi que de l'Arduino via les 3 broches 5Vcc qui ressortent sur la carte. Le radiateur doit impérativement être isolé de la languette du régulateur, car celle-ci est au point chaud de l'alimentation(cliquez pour agrandir)
Le shield et sa facade de commande.(cliquez pour agrandir)
