Projets:Perso:2012:ArduiKeyer
But de l'opération
La structure des programmes destinés à l'Arduino est minimaliste et se limite en gros à 3 étapes :
C'est donc à la porté de tout joueur de fer à souder
Description
- Mode apprentissage CW
- Emission en HellSchreiber
- 12 mémoires
- Sidetone intégré
A – Mode Iambique A
B – Mode Iambique B
D – Mode Ultimatic
F – Fréquence sidetone
G – Mode semi-auto
I – TX activé / désactivé
J – Réglage du rapport Dah / dit
N – Inversion des palettes
O – Sidetone Marche/Arret
P# – Programmation mémoire
T – Mode Tune
V – Active/Désactive potentiomètre de Vitesse
W – Change la vitesse (mots minute
X – Sortie du mode commande mode
Z – Autospace Marche/Arrêt
- – Lit la mémoire sans transmettre
Projet
Coté soft, les modifications par rapport aux programme original sont absolument minimes.
Rappelons tout d’abord que le source du programme est disponible sur Sourceforge. La bibliothèque de fonction spécifique au clavier est également sur ce même dépôt. Elle doit être téléchargée et ne peut être remplacée par la lib "PS2Keyboard.h" que l'on trouve sur le site Arduino... K3NG y a apporté quelques modifications.
- la cartographie du clavier a été adaptée à nos interfaces gauloises. Un fichier File:PS2Keyboard.cpp francisé peut être téléchargé sur le Wiki de l'Electrolab
- les numéros de lignes qui sont fournis au fil de ce chapitre ne sont donné qu'à titre indicatif. L'auteur du programme améliore et modifie chaque jour son logiciel et l'environnement matériel autour de l'Arduino, il est donc préférable de jouer un peu avec la fonction "rechercher" de votre éditeur préféré.
Note importante : N'utilisez pas le fichier PS2Keyboard pour d'autres bricoles Arduino, les résultats seraient pour le moins bizaroides : en morse, on ne connait pas la notion de "retour chariot" ou de "saut de ligne". En outre, certains signaux bizarres (dits "prosign") n'on pas d'équivalent dans le monde numérique (les couples BT, AS ou VA par exemple). Bref, le morse, ça n'est pas de l'Ascii et les équivalences que l'on pourrait trouver sont trompeuses
Le câblage de l'afficheur ne respecte pas l'implantation originelle de K3NG. Pour que votre afficheur fonctionne, modifiez les lignes 258 à 266 avec les variables globales suivantes :
#ifdef FEATURE_LCD_4BIT //lcd pins #define lcd_rs 11 #define lcd_enable 10 #define lcd_d4 9 #define lcd_d5 8 #define lcd_d6 7 #define lcd_d7 6 #endif //FEATURE_LCD_4BIT
n'oubliez pas, si vous utilisez un afficheur 4 lignes et 20 caractères comme cela a été le cas sur le proto, de changer les variables des lignes 306 et 307
#define lcd_columns 20 #define lcd_rows 4
(par défaut, l'afficheur est configuré pour un LCD en 16x2)
Dernière modification importante : pour simplifier le dessin général du circuit imprimé, il a été décidé de regrouper les lignes de sortie du signal CW et TX/RX en utilisant les E/S numérotés de 20 à 35 sur la platine Arduino Mega.
Rappelons que l'Arduino-morse peut piloter au moins 6 émetteurs-récepteurs (selectionnés soit au clavier, soit par une commande sérielle via un programme d'émulation de terminal, soit au clavier PS/2). Pour chaque émetteur, il existe une sortie du signal morse, et une éventuelle sortie de commande de passage émission/réception (pour certains vieux appareils à lampe ne possédant pas une gestion automatique de cette fonction)
A partir de la ligne 236, modifiez le source avec les variables globales suivantes :
#define tx_key_line_1 22 // (high = key down/tx on) #define tx_key_line_2 26 #define tx_key_line_3 28 #define tx_key_line_4 0 // renseigner chaque ligne si un émetteur y est raccordé #define tx_key_line_5 0 // laissez la variable à zéro si la sortie n'est pas utilisée #define tx_key_line_6 0
Ces sorties sont celles du signal de commutation CW. Rien ne vous interdit, en fonction du nombre de transistors que vous installerez sur cette partie de la carte, d'utiliser également les sorties 24, 30, 32, 34 et 36.
Si vous possédez un appareil ancien, ou un émetteur qui ne possède pas de temporisation de "semi break-in" (passage en réception automatique entre les signaux morse), vous disposez, lignes 247 et suivantes, des variables servant à désigner les lignes qui seront utilisées pour la commutation émission-réception.
#define ptt_tx_2 0 // Can be used for keying fox transmitter, T/R switch, or keying slow boatanchors #define ptt_tx_3 0 // These are optional - set to 0 if unused #define ptt_tx_4 0 #define ptt_tx_5 0 #define ptt_tx_6 0
Si vous activez ces lignes, n'oubliez surtout pas de régler également les temps de "retombée" en mode réception (voir la doc de K3NG)
D'autres modifications du programme source sont suggérées par l'auteur et se limitent en général à "dé-commenter" une variable globale pour que soit activée telle ou telle fonction. Par défaut, si l'on souhaite exploiter le manipulateur électronique dans sa version Kicad actuelle et avec un Arduino Mega, il faut ainsi modifier les lignes 5 et 6
#include <PS2Keyboard.h> #include <LiquidCrystal.h>
et à partir des lignes 169 les variables suivantes :
#define FEATURE_SERIAL #define FEATURE_COMMAND_LINE_INTERFACE // this requires FEATURE_SERIAL #define FEATURE_COMMAND_BUTTONS // this is now required for the regular buttons and command mode #define FEATURE_SAY_HI #define FEATURE_MEMORIES #define FEATURE_MEMORY_MACROS //#define FEATURE_WINKEY_EMULATION // this requires FEATURE_SERIAL - //#define OPTION_WINKEY_2_SUPPORT // requires FEATURE_WINKEY_EMULATION #define FEATURE_BEACON #define FEATURE_CALLSIGN_RECEIVE_PRACTICE #define FEATURE_POTENTIOMETER // do not enable unless you have a potentiometer connected, #define FEATURE_SERIAL_HELP #define FEATURE_HELL #define FEATURE_PS2_KEYBOARD // also uncomment PS2Keyboard line below and PS2Keyboard.h include at the top (requires FEATURE_SERIAL) //#define FEATURE_DEAD_OP_WATCHDOG //#define FEATURE_AUTOSPACE #define FEATURE_FARNSWORTH //#define FEATURE_DL2SBA_BANKSWITCH // Switch memory banks feature as describedby dl2sba #define FEATURE_DISPLAY // LCD display support (include one of the hardware options below) #define FEATURE_LCD_4BIT // classic LCD display using 4 I/O lines //#define FEATURE_LCD_I2C // I2C LCD display using MCP23017 at addr 0x20 (Adafruit)
Dans cette configuration, le "keyer" intègre
- un mode "balise",
- un protocole de communication en mode série avec un émulateur de terminal relié au port com vituel émulé via la liaison USB de l'Arduino (si connectée),
- une prise en charge d'un clavier PS/2
- une fonction "bonjour" avec l'indicatif de l'opérateur (fonction Say_Hi)
- intègre une balise
- un outil de perfectionnement de la lecture au son avec un exercice de décodage d'indicatifs (US) aléatoires
- un réglage de la vitesse par potentiomètre
- une aide en ligne
- un module d'émission en mode Hellschreiber (
- et enfin l'affichage des commande sur un LCD 16x2 ou plus.
Schéma Kicad
Attention : la totalité des trous de pastilles ont été réduits à 0,4 mm, ce "shield" étant étudié pour être réalisé en gravure "DIY" sans vias métallisés. Le diamètre de 0,4mm facilite le centrage du foret et laisse assez de métal autour du perçage pour garantir une bonne prise de la brasure.
la platine
La réalisation présente deux ou trois légères difficultés :
La première est de concevoir un pcb qui servira de réceptacle à un Arduino Mega branché en "piggy back", platine sur laquelle viendra reposer les différents connecteurs "arrière" du manipulateur : alimentation, sorties de pilotage d'émetteur, connecteur clavier, ainsi que certains composants encombrants (notamment le haut-parleur du sidetone). La densité des connexion d'un shield Arduino avec des moyens techniques "home made" peut en rebuter certains.
La troisième et dernière difficulté est de faire en sorte que les deux circuits soient gravés en "simple face/face aveugle" pour ne pas avoir à imposer la pose de vias (traversées) d'une face du pcb à l'autre.
Comme pour tout projet Electrolab, les fichiers CAO (sous Kicad) sont disponibles en téléchargement libre. (ndla : quelques très légères modifications de formats de composants cms retardent cette mise à disposition. Date de diffusion prévue : 1 septembre au plus tard.)
Assemblage
On trouve, sur différents sites de vente en ligne, des boitiers "pupitre" assez peu coûteux. Il est également envisageable de se fabriquer un boitier avec des plaques de circuit imprimé vierge (voir ci-après)
