Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-2P4T
Description Technique
Commutateur de filtre optionnel SLIM-2P4T
Le changement de ces filtres F.I. peut être effectué à la main ou à l’aide d’un commutateur, prévu pour commuter 4 filtres différents. L’envoi des commandes de commutation s’effectue par logiciel. La table de vérité du commutateur est identique à celle du filtre "vidéo" qui utilise les mêmes circuits intégrés
Après avoir testé plusieurs designs à base d'ADG704 qui se sont avérés reativement décevants, il a fallu revenir sur le design original de Scotty. Le pricipal problème de cette architecture (filtres indépendants, commutateur de filtre autonome) est son coût : il "consomme" du connecteur SMA en pagaille : 10 sur le commutateur lui-même, 10 autres sur les filtres... soit 20 connecteurs, soit 40 connecteurs mâles et femelles pour une quadruple commutation à 10 MHz.
Il serait souhaitable à terme, pour ceux qui ne souhaiteraient pas s'engarer dans de telles dépenses, de re-concevoir une platine intégrant les 4 filtres et les deux circuits de commutation ADG704. Cela ne "coûterait" que deux connecteurs SMA femelle (et les deux mâles associés)
F1CHM a développé un milar pour ce circuit, qui utilise des composants passifs au format 0603 (légèrement plus petit que les 0805 du reste de cette réalisation.
Les rappels de masse d'une face sur l'autre sont faits en fil de cuivre argenté de 5/10eme. Ce fil est vendu en bobines de 150 mètres pour un ou deux euros dans magasins de "loisir créatif" et rayons spécialisés des supermarchés.
Le blindage est réalisé à la cisaille et à la plieuse, découpé dans de la tôle de fer émaillé (clinquant)de 5 à 7 dixièmes
Test Unitaire
La table de vérité du commutateur est identique à celle du filtre vidéo
A1 | A0 | Sortie Filtre | |
0 | 0 | Filtre étroit | |
0 | 1 | Filtre 7 kHz | |
1 | 0 | Filtre 15 ou 30 kHz | |
1 | 1 | Filtre large | |
Il suffit donc de polariser à l'état haut (+5V via une résistance pull-up quelconque de 1 à 100kohms) pour actionner les adg704. Le fonctionnement de la commutation peut être vérifié à l'Ohmmètre entre l'aval de C1 et C2/C3/C4/C7 (coté ADG704) et entre l'aval de C21 et C15/C16/C19/C20.
Si le commutateur est déjà dans un boitier étanche et difficilement démontable, il faudra remplacer l'ohmmètre par un signal tracer ou tout autre générateur de signal entre 1 et 10 MHz injecté sur l'entrée, et vérifier au scope la présence de ce signal sur J1 à J4. La seconde section du commutateur s'opère de la même manière, en injectant un signal sur la sortie et en vérifiant sa présence sur les connecteurs J1a à J4a.
ATTENTION : l'ADG704 ne supporte pas les signaux de plus de +15 dBm
Ce montage n'est pas utilisable en HF de manière générale, car les ADG704 commencent à atténuer et dégrader le signal au delà de 20 MHz. En outre, les caractéristiques d'isolation se dégradent fortement passé cette fréquence.
