Rangement
- 1 Présentation
- 2 Idées - Propositions
- 3 Ressources
- 4 Réalisation
- 4.1 Rangement sélectif et organisé des pièces détachées et des objets du lab
- 4.2 Moyens et principes de stockage des composants électroniques
- 5 Gestion approvisionnement du stock
Objectifs
- Coder une solution logicielle (php/mysql) permettant la consultation et l'édition de la version numérique de l'inventaire.
- Gestion du stock des composants électroniques
- "marquer à la vente"
- "signaler un problème"
- "ajouter au listing"
- Menu "Objets à vendre"
Une table accessible ici : http://gest.launchyserv.fr Base électrolab table arbolog permet de lister les emplacements.
- un identifiant unique de l'objet, celui inscrit sur son étiquette.
- son nom, pour pouvoir facilement le retrouver dans la table.
Afin d'organiser la réutilisation des pièces, chutes et objets collectés par le lab, il est organisé un tri par catégorie et tailles d'objets. La plupart des objets récupérés sont démontés soit au niveau de la pièce soit au niveau du sous-ensemble : ces éléments sont stockés soit en vrac [V] soit de manière organisée [O]. La lettre D indique si unou plusieurs rangements/zones de stockage sont déja disponibles pour l'élément indiqué
- métal D V
- alu D
- acier D V + O
- autres non ferreux (liaton, cuivre bronze) V
- bois D V
- matières plastiques et caoutchouc D V
- produits longs de grande taille (de 1m à 5m)
- acier de construction D V
- tuyaux (PVC, acier, IRL) D V
- goulottes (acier, inox) D V
- produits plats-clinquants D V
- tasseaux (bois) D V
- rails formés et extrudés (acier, alu) D V
- produits "au mètre" sur bobine (fils, câbles, ficelles, cordages, rubans, sangles, gaines thermorétractables, tuyaux souples, chaînes,...) : suppoort installé D V
- tuyaux souples et gaines D V
- fils D V
- fils monobrins : 1 carton D V
- fils secteur rigide monobrins (morceaux courts 1,5 et 2,5m²) : 1 sac en plastique D V
- fils secteur rigide (morceaux courts 10mm² et au dela) : 1 sac en plastique D V
- câbles D V
- câbles de signaux 2 à N fils : 1 carton D V
- câbles secteur souple et rigide (de 2P+T à 13G1) : 2 plateaux d'étagères (le plateau du bas accueille aussi des transfos) D V
- cables réseau (chûtes) V : 1 sac D V
- câbles en nappe D V
- processeurs D V
- barrettes mémoire D V
- ventilateurs miniatures et turbines (jusqu'a 120 x 120 mm) V
- pièces de robotique (axes et douilles de guidage, courroies et pignons crantés) V
- roulements, engrenages et poulies classiques V
- pièces et ensembles mécaniques divers V
- pièces de modélismes (servos, biellettes,palonniers...) V
- moteurs, motoréducteurs miniatures, moteurs pas à pas V
- commande de moteurs (cartes de puissance, driver de moteurs pas à pas) V
- cartes électroniques à désosser V
- visserie- tiges filetées (métrique, pas anglais, vis à bois,...) V + O
- éléments mécaniques de construction et de blocage (circilps, goupilles,...) O
- équipement et acceessoires d'installation électrique
- disjonteurs, sectionneurs, interrupteurs, prises, voyants 230V V + O
- dominos, ferrules, cosses D V
- colliers et accessoires pour tubes IRL D V
- alims de PC V
- autres périphériques et accessoires de PC ( lecteurs écrans, disques durs, boitiers) V
- alimentations diverses V
- autres équipements ou sous-ensembles d'électronique de puissance V
- cables et connectique informatiques (réseau, USB, firewire PS/2, série //) V
- matériel de soudure (étain, pannes, éponges, supports, pièces de rechange de fers) D V
- composants électroniques (actifs, passifs, puissance, RF, afficheurs) (catégorie a détailler plus finement) O
- accessoires de mesure (cordons, sous-ensembles RF) V
- relais miniatures V
- relais grand modèle (sauf relais pour armoires électriques) V
- transformateurs miniatures (< 25VA) V
- transformateurs autres V
- radiateurs et dissipateurs (petits modèles pour composants individuels et processurs de PC) V
- radiateurs et dissipateurs (grands modèles) V
- condensateurs "seaux" < 100V V
- condensateurs "seaux" > 100V V
- self et ferrites petit modèles (faible courants) V
- self et ferrite grands modèles V
- boitiers (pour montages électroniques) vides (plastique, métal) V
- borniers 230-400V
- accessoires pour boitiers (pieds, passe fils, cadre d'afficheurs) V
- interrupteurs et boutons poussoir basse tension V
- éléments et accessoires de plomberie/sanitaire et tranport des fluides
- capteurs et conditionneurs, régulateurs de process, afficheurs industriels) V
- matériels pneumatiques V
- équipement pour le vide et ultra-vide V
- ressorts V
- joints (papier, caoutchouc) V
- fils de fer et cordages (pas de bobines) D V
- pinceaux et rouleaux de peinture D V
- taloches et couteaux de maçon D V
- EPI D V
- élements de plomberie-sanitaire-aspiration D V
- mastics et colles D V
- scellement chimique D V
- abrasifs et meules D V
Les composants électroniques, nombreux et souvent de petite taille, requièrent de disposer de systèmes de stockage adapatés afin que l'on puisse exploiter de manière aisée et efficace tout ce qui est disponible.
Le lab dispose de différents contenants pour le stockage des composants électroniques. Les différents contenants sont en outre localisés par leur emplacement, selon le codage en vigueur.
Liste des contenants disponible au lab (= types de stockage)
- Stockage type "BM" : 1 trieur mobile taille A4 avec 200 Boites Miniatures spécial CMS
- Stockage type "TI" : petits troirs en plastique dans des meubles métalliques/plastiquye d'environ 30/40 tiroirs chacun (environ 400 tirois dispo)
- Stockage de type "TA" : grands tirois (convient à des feuilles A4, hauteur 64 ou 32mm) dans 3 armoires fixes (environ 250 tiroirs en tout) Ces tirois peuvent être subdivisés par de petites boites fermées.
- Stockage type "CA" : CArton ou CAgette pour les grands composants ou les lots de composants (notamment les bobine de CMS). Les CArtons et CAgettes sont rangés sur les étagères métalliques du lab
Séries de composants passifs
Pour le lab, on organisera le stsytème de stockage afin d'avoir tous les emplacements immédiatement disponibles pour les séries complètes, du moins dans les plages de valeurs classiques. Cela simplifie égaalement la recherche d'un composant puisque -dans la pratique- on organise les différents emplacements par valeurs croissantes.
- R (CMS ou traversants) : série E24 de 0,1 à 1E7 Ohms, boites individuelles hors de cette plage ou (également pour les composants de précision)
- C céramique, traversants, série E12, de 1E-12 à 10E-9 Farads, boites individuelles hors de cette plage
- C non polarisés, traversants série E12, de 1E-9 à 10-E6 Farads, boites individuelles hors de cette plage
- C polarisés, traversants, série E6, de 1E-6 à 10-E3 Farads, boites individuelles hors de cette plage
- C céramique CMS série E12 de 0,1E-12 à 1E-6 Farads, boites individuelles hors de cette plage et composants spéciaux (RF)
- C CMS polarisé E6 (ou E3) de 0,1E-6 à 100E-6 Farads, boites individuelles hors de cette plage
Niveau d'enregistrement (dans le système de gestion des stocks)
Le lab dispose d'un système informatique de gestion de stock (feuille de tableur, puis à terme base de données). ;
Pour la gestion du stock des composants électroniques, il n'est pas nécessaire d'identifier ou de recenser de manier détaillée chaque composant : c'est trop coûteux en temps et n'apporte pas de réél bénéfice. Pour optimiser le rapport coût/bénéfice de ce fastidieux travail de recnsement, il a été défini 4 niveaux d'enregistrements dans les systèmes d'information. On applique ces niveaux de bénéfice croissants aux différents composants électroniques disponibles en stock.
- Niveau 1 "Ne" : Non-enregistré : aucune mention/enregsitrement dans le système de gestion
- Niveau 2 "Id" : Identifié : l'existence d'un emplacement pour ce composant est enregistré dans le système de gestion
- Niveau 3 "Re" : Recensé : le composant est entièrement caractérisé dans le SI, on peut également sauvegarder sa fiche de caractéristique dans un serveur de fichier
- Niveau 4 "Co" : Compté : avec gestion du nombre de pièces en stock pour assurer d'avoir toujours quelques exemplaires dispo.
Mis en oeuvre des systèmes de stockage en fonction des composants
Composants CMS
- Passifs R,C et L (Id) : BM pour le vrac, TA et CA pour les bobines
- Actifs (Re ou Co): BM pour le vrac, TA et CA pour les bobines
- Opto (Ne à Re) : BM ou TA pour le vrac, TA et CA pour les bobines
- Connectique (Ne à Co) : TA pour le vrac, TA et CA pour les bobines
- Relais (Ne à Re) TA pour le vrac, TA et CA pour les bobines
Composants traversants
- Passifs petits R, C et L (Id), TI pour le stock en accès immédiat, TA et CA pour la réserve
- Passifs R, C et L de grande taille (Id à Re): TA pour le stock, CA pour la réserve
- Actifs (Re ou Co): TI pour le stock en accès immédiat, TA et CA pour la réserve
- Actifs de grande taille (Re ou Co): TA pour le stock en accès immédiat et CA pour la réserve
- Opto (Ne à Re) : TI pour le stock en accès immédiat, TA et CA pour la réserve
- Connectique (Ne à Co) : TA pour le stock en accès immédiat, CA pour la réserve
- Relais (Ne à Re) : TA pour le stock en accès immédiat, CA pour la réserve
Autres composants =
- fusibles (toutes formes miniatures : couteaux, traversants CMS et délais : F, M, MT, T, confondus)(Id) : TI (série de valeurs spécifique de 50mA à 100A)
Composants electricité industrielle
- prises, interrupteurs, disjoncteurs, relais, fusibles,... (Ne) : TA et CA
- Le status : OK ou pas.
