PrintedCircuitBoard
Revision as of 17:57, 18 May 2012 by Clément (Talk | contribs)
Cette page rassemble toutes les informations sur la fabrication de circuits imprimés au lab.
Todo
  • Gestion de la vie de cette activité:
    • suivi de stock de consommables
    • rangement/nettoyage de la paillasse
    • aménagement: poser les étiquettes
  • R&D:
    • travail sur la lamination
    • travail sur bertha/laser exposer
    • travail sur d'autres process/machines en projet
Règles de fonctionnement
Voir la page détaillée des règles de fonctionnement
  • Règles générales
  • Règles XXX
  • Règles YYY
Entretenir
  • machines opérationnelles dont on dispose (dont liens vers des pages spéciales entretien/utilisation)
  • stock/liste des consommables+ fournisseurs
  • trucs pour ranger
  • Après utilisation : nettoyage à l'éponge et à l'eau chaude, ne pas vider la cuve.
question: est ce qu'on regroupe un consommable avec la machine qui lui correspond ? Une machine avec son emplacement ?
Utiliser
Le lab met à disposition de ses membres un certain nombre d'équipements & de ressources, et par extension, de process de fabrication de circuits imprimés.
Process avec présensibilisés
Paramètres de ce process
  • simple ou double couche
  • dimensions max: 200mm * 250mm
  • classe 5 max atteignable:
    • 8mil ou 0.2mm min comme taille de pistes & espacements
    • naturellement, moins fin résulte plus facilement en un circuit correctement réalisé ! En règle générale, choisissez 12mil comme taille minimale, et si cela ne passe pas, mais qu'avec 8mil ca le fait, il y a de bonnes chances que le circuit puisse être réalisé.
  • perçage
    • 0.8 min (perceuse inversée)
    • 1.0mm, 1.2mm, 3mm faisables à la perceuse classique
  • Pas de détourage (pas de CNC à disposition), mais découpes droites possibles (cisaille à PCB)
  • Compatible avec le process de vernis épargne (voir la page dédiée à ce process)
Déroulement
Tarification
La tarification se fait:
  • selon la superficie (les dimensions)
  • selon le (nombre et type de) perçage
A titre indicatif, le prix envisagé est de 5€ pour un circuit de taille demi-euro (100mmx80mm), ou pour simplifier, 5€ par dm², arrondi à l'euro supérieur. Ainsi, si vous faites un circuit de 25x35mm, donc une surface de 0.0875dm² soit 0.44€: mettez 1€ dans la boite à PCB. La tarification du perçage est envisagée de la manière suivante: en cas de casse d'un forêt, il faut en racheter un.
Process de vernis épargne
Ce process permet d'ajouter du vernis épargne sur n'importe quelle carte fabriquée au lab. Cela correspond à la couche de vernis protecteur (habituellement de couleur verte). Ce process est en cours de mise en route au lab.
A préciser.
Déroulement
Tarification
A titre indicatif, 1€ par face.
Recherche & développement
Voir la page dédiée à cet aspect. Ci dessous une ébauche des process en cours de développement.
Process avec photosensible laminé
Ce process est en cours de développement. Des essais sont en cours, venez en discuter directement ! La page descriptive est ici.
Similaire au process standard ; en cours d'évaluation !
Déroulement
  • Etape 1: artwork
  • Etape 2: matière
  • Etape 3: lamination
  • Etape 4: insolation
  • Etape 4: développement
  • Etape 5: gravure
  • Etape 6: stripping
  • Etape 7: étamage
  • Etape 8: rangement
Tarification
Potentiellement moins cher qu'avec du présensibilisé : il est envisagé de partir sur une base de 3€/dm².
Process de métallisation des trous
A déterminer ; dans tous les cas, assez long & délicat à mettre en oeuvre.
Déroulement
Deux grandes approches possibles:
  • process prototypage professionnel (eg, produits chimiques & peut être machine achetés)
  • process DIY à activation au graphite
Tarification
Potentiellement cher... dépendra beaucoup de l'approche retenue et du taux de succès.
