PrintedCircuitBoard:ThruHole:Machines:Electroplating
Revision as of 12:10, 4 September 2012 by Clément (Talk | contribs)
Pour le bain d'électrodéposition nécessaire à la métallisation des trous il faut :
  • Un bac
  • Idéalement, il faudrait une agitation (en fait, plusieurs: bulleur/pompe pour circulation de l'électrolyte, agitation de carte avant/arrière selon l'axe normal au plan).
  • un support de carte pratique à utiliser
  • un support d'électrode (et une protection par filtre ?)
  • un moyen de vider le bac/de le fermer, etc.
Proto clmt
  • Un bac avec un tuyau pvc immergé avec des trous + compresseur qui souffle de l'air = jacuzzi in da box
  • un couvercle avec trou pour bulleur et passage de carte
Projet pilou
La même base +
  • Agitation chariot sur rail avec mouvement de vas et vien grâce à bielle+biellette + moteur ou servomoteur
  • Système de fixation du pcb qui s’intègre sur le chariot
Petite idée sur papier
http://www.youtube.com/watch?v=XV1VZckaHE8
  • TODO :
    • voir les contraintes sur les axes
    • suggestion: mettre le servo à plat & avoir les cames dans un plan vertical, pour avoir un placement plus facile du servo
