EquipementServicing
[hide]- 1 Liste des choses à faire pour l'entretien des équipements
- 1.1 Equipements de mesure
- 1.2 Equipements d'atelier
- 1.4 Machines outil
- Réparation analyseur 7L18
- Fabrication source de bruit
- tiroir microoonde d'un 141T
Les actions à réaliser sont :
Machines outil
Tour1
- [Fait] nettoyage complet
=> Machine vendue
Tour 2 : SIM T5
- [En cours] refaire toute l'électricité (toute la commande de puissance est à placer dans un boîtier externe avec sectionneur à clé) => Manque les voyants et un sectionneur 3P + N
- mettre en place une tôle de protection amovible à l'arrière de la machine (hauteur minimale 1m)
- divers outils de coupe
- outil à charioter gauche
- outils à dresser
- outil à profiler
- outils à tronçonner
- [Fait]
Perceuse Inversée
- usinage de lumières
Circuit électrique
- mettre une LED d'au moins
- Eric a led 12W, pour test
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
Mécanique
- [A faire] Acheter un jeu de pinces (identifier le modèle, les fournisseurs sont connus)
- [A faire]réfléchir à l'aspect aspiration des poussières (acheteter un tuyau ? faire un adpatateur ?)
Optique
- Démontage,
- Ajustement optique
Accessoires & consommables
- rangement (pour forets)
Tâches générales
- nettoyage général
Fraiseuse 1 : Dufour F51
Nettoyage
Electricité
Mécanique
- Bâti
- Table
- Boite des avances rapides
- [Fait] vidanger
- Boite de vitesse
- [Fait] vidanger
Autres
- [Fait]
- [Fait]
- [A faire] rayons intérieurs
- [A faire] rayons extérieurs
- [A faire] fraises de lamage
- [En cours] niveau machine
- [Fait] pinceau de nettoyage
- [Fait]
- jeu de pinules de centrage
- [Fait]
Fraiseuse 2 : ID Conception
- Dans les grandes lignes :
- [Fait]Montage V1.0
- [Fait]Réglage et rodage
- [A faire]Récupérer un nouveau PC (P4) et l'installer en conséquence
- [En cours]Achat de consommables
- Actions à mener :
- [A faire]Eclairage broche
- Achats à prévoir
- [A faire]Pince 8mm (si dispo) et 3,17mm pour POF52 http://www.tooled-up.com/MicroCategory.asp?CID=13&SCID=154&MCID=3391
- [A faire]broche Kress
Fraiseuse 3 : Charlyrobot
- [Fait]Audit complet
- [En cours]Réhabilitation
- [En cours]Mise en service
- Audit complet :
- Actions à mener :
- [En cours]Réaliser une carte d'interface isolée port// vers 3X étage de puissance
- [En cours]Cablage complet des moteurs à refaire (ajout d'un chaîne de câble sur l'axe Y pour alimentation Z et broche
- [En cours]Remplacer l'interface de puissance existante par des modules plus puissants et récupérer/acheter une alim 48V 10A
- [Fait]Fabriquer un meuble
- [A faire]Fabriquer ou acheter une table à vide
Achats :
- [A faire]Tuyau d'aspiration souple 19mm 3m par exemple ce modèle
Scie circulaire de table
Marque INCA
- audit complet à réaliser
- ajouter un moteur
Scie radiale pour métaux
- démontage complet et audit
- roulements
- engrenages : abîmés
- étanchéité
En charge du projet : Zenos
Banc de reprographie
- [A faire]Mise en service
- [A faire]Audit complet
- [A faire]Mise en niveau
- [A faire]Alignement optique
- [A faire]films ortho
- [A faire] développeur
