Projets:Lab:2011:Commutation
Platine de commutation
Cette platine assure quatre fonction distinctes :
- La mesure en mode tranmission/réflexion
- La mesure en mode direct/inverse (inversion du DUT pour la lecture des paramètres S en analyse vectorielle)
- la commutation de plage 0-1/2-3 GHz et 1-2 GHz. Cette dernière, non prévue initialement dans les développements de Sam Wetterlin, doit envoyer un niveau haut constant au module diplexeur, et faire basculer un relais coaxial bistable situé entre J2 de PLL3 et J1 de Mixer 3.
- la fourniture d'une tension 24V compatible avec les relais coaxiaux du commerce
Article en chantier, schémas en cours de conception.
