Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-RFA-1 Rev 0
Revision as of 12:58, 23 October 2012 by Marc (Talk | contribs)
SLIM-RFA-1 rev 0 Double buffer 1-2 GHz
Description Technique
SLIM-RFA-1, Dual Buffer Amplifier, size-A
Avec votre souris, effectuez un “clic droit” et sélectionnez “enregistrez la cible sous… » pour télécharger la version la plus récente:
a. SKSLIM-RFA-1 rev 0 Schémas de la carte SLIM RFA, format ExpressPCB.
b. LAYSLIM-RFA-1 rev 0 Dessin du PCB au format ExpressPCB. N’utilisez pas ce tracé si vous souhaitez passer commande auprès de PCB Express. Uniquement destiné à repérer l’emplacement des composants sur la carte de commande SLIM.
c. PWB-RFA, Dessin du PCB au format ExpressPCB. Utilisez ce tracé si vous souhaitez passer commande auprès de PCB Express, où pour repérer l’emplacement des composants sur la carte de commande SLIM.
d. PLSLIM-RFA-1 rev 0, Liste des composants de la carte de commande SLIM au format .txt. Ouvrir avec un tableur (Excel, LibreOffice etc).
Le SLIM-RFA-1 est un double amplificateur conçu pour des fréquences situées entre 1 et 2 GHz. Chaque ampli est réglé pour un gain de 0 dB. Il ne sert donc pas à amplifier un signal mais à améliorer l’isolation inversée (S12) à -38dB. Il est à noter que ce buffer a été conçu avec l’intention de faire fonctionner les mmic (U1 et U2) en saturation (hors de leur plage linéaire). La sortie est destinée à alimenter le port L du troisième mélangeur. Pour travailler en mode linéaire, le signal d’entrée doit atteindre au moins +4 dBm
SLIM-RFA-1 Schema
Si un seul des amplis est utilisé, les composants de la seconde branche peuvent ne pas être installés. Pour utiliser les deux amplis avec le même signal, la source du signal doit être séparée en deux (avec un diviseur résistif 6dB) pour alimenter les entrées J1 et J3 en parallèle (un second « Splitter/mixer » se chargeant de l’opération inverse en sortie). Dans un telle configuration, les atténuateurs d’entrée de 14 dB doivent être modifiés et abaissés à 8 dB.
LAYSLIM-RFA-1, Plan de localisation des composants
Amplificateur HF optionnel SLIM-RFA-1 Rev 0
Ce SLIM optionnel n’est utilisé que dans les configuration générateur de Tracking et VNA. Une seule section de l’ampli est utilisée. Cet étage ne sert qu’à améliore l’isolation inverse (paramètre S12) entre le troisième mélangeur et PLL 2. Pour de meilleurs résultats en analyse vectorielle (VNA) en dessous de 2 GHz, la présence de cet amplificateur est hautement souhaitable. Si l'on souhaite utiliser les deux sections d'amplification, il est nécessaire de relier les deux étages à l'aide d'un réseau résistif (voir ci-dessous chapitre "Platine bg6khc").
Un projet Kicad a été mis en chantier pour ceux qui ne possèdent pas un pcb Slim-IF-33 supplémentaire Ce circuit intègre le diviseur résistif idoine.
File:MSA Buffer.zip
 Attention : la numérotation des composants de ce projet Kicad ne correspond pas du tout à celle du schéma
 du SLIM-RFA de Scotty Sprowls. Il est nécessaire, pour connaitre l'implantation exacte des composants,
 d'imprimer le schéma du projet Kicad ci-dessus.
Le "cuivre" résultant ressemble à ceci
Test Unitaire
Aucun test unitaire à l'heure actuelle
Platine bg6khc
Deux solutions sont envisageables. Soit l'on utilise une seconde SLIM-IFA-33 et l'on ne modifie que les polarisation des MMIC, soit l'on grave un circuit spécifique.
Les deux approchent on leurs avantages et inconvénients respectifs :
- le pcb BG6KHC a le mérite d'exister, et évite d'avoir à plonger les mains dans le perchlo. Mais l'implantation de BG6KHC a été prévue pour l'amplificateur 10,7MHz, autrement dit les deux MMIC cascadés, donc la sortie de l'un est située du coté de l'entrée de l'autre, et lycée de Versailles. Si l'on souhaite brancher en parallèle ces deux amplificateurs, la liaison avec les diviseurs/combineurs tourne au sac de noeud
- Graver un circuit spécifique oblige à se plier à la corvée de la gravure d'un pcb "sur mesure". Mais cette approche a deux avantage : en premier lieu, les deux amplificateurs peuvent être orientés dans le même sens, ce qui rend leur branchement en parallèle plus simple. Ensuite, plutôt que de ressortir du boitier de blindage de cet ampli les entrées et sorties de chaque ampli (4 SMA), il est possible d'intégrer le diviseur/combineur résistif sur le PCB de la platine. De cette manière, la mise en parallèle ne nécessite pas de module extérieur et n'utilise que 2 prises SMA.
