Projets:Perso:2012:Vacuum-chamber
| Vacuum Chamber | |
| Auteur | Zenos |
| Date de proposition | 03/11/2012 |
| Tags du projet | vacuum |
Projet personnel de Zenos | |
Build of a vacuum chamber
le projet
La cuve
- état initial
- transformation : virer les glissieres, les renforts
- conditionnement : remplissage des trous, meulage
- fabrication du cadre support pour le joint torique
- [todo] decoupe plasma pour les brides
- [todo] soudure des brides
- [todo] soudure des renforts
Les brides
DN 40
- sciage
- dressage
- pointage CNC
- percage
- evidage si besoin
- usinage du couteau
DN 100
- sciage
- achat mors inversés
La microbalance à Quartz
C'est quoi ?
Fonctionnement
Adaptation à la cuve
