Equipe nettoyage local
Pourquoi ?
- On ne veut pas laisser se délabrer le local
- Beaucoup investissent du temps et veulent travailler dans un environnement correct
- Parce que dépenser 10% des revenus de l'assoc pour payer une société extérieure n'est pas très logique
- Puisque les membres ont voté qu'un budget ménage soit alloué, autant que l'argent correspondant aille à des projets plutôt qu'à un sous traitant
Equipe de volontaires
- Limesle
- aeris et sa copine (le mercredi après-midi)
- Vincent (moments à définir en fonction du temps nécessaire, plutôt week-end ou avant l'ouverture jeudi soir)
- Vosc : avant l'ouverture jeudi soir;
- Pilou (à partir du samedi matin et +)
- Matthieu (Soir et Week-End en fonction des dispos)
Réunion préliminaire
Il faut une fois la liste des volontaires établie, organiser une première réunion de travail sur le sujet.
- Avec un rangement du local
- Un nettoyage complet
- La rédaction sur cette page des règles de fonctionnement.
Règles de fonctionnement
La liste suivante est une ébauche/ensemble de propositions de règles. Libre à vous d'en ajouter d'autres, voire de les modifier.
- Le budget préliminaire est de 160€ par mois, pour un passage hebdomadaire. Ainsi, si une équipe de volontaire fait le ménage du lab une semaine donnée, elle peut décider d'attribuer 40€ à:
- une boite donnée
- un projet du lab
- L'attribution de la somme doit être décidée en amont. "On s'inscrit à XXX, on vient faire le ménage en SXX tel jour sur telle plage horaire, au bénéfice du projet ZZZ".
- Il doit y avoir un membre du CA a minima de présent pour l'ouverture du local.
- La durée estimative du ménage est de Xh/personne. Ainsi, à 4 personnes, on estime qu'il faut X/4 heures de travail.
- le matériel de ménage est disponible au lab aux emplacements YYY. Les consommables sont en théorie disponibles également.
- en cas d'épuisement de stock prévisible, de manque d'un matériel donné pour faire le ménage, l'équipe le signale au référent ménage/s'occupe d'approvisionner le dit consommable (remboursement sur la boite à bouffe auprès d'un membre CA)
- la liste des tâches de ménage est la suivante: (TODO: définir la liste des taches de ménage).
- un tableau récapitulatif du planning de ménage est disponible sur le wiki (TODO: à créer), il rassemble toutes les infos pertinentes.
- il n'y a pas de "controle qualité": le CA ne souhaite pas jouer au flic, c'est donc aux désignés volontaires de faire du bon boulot, et, éventuellement, de voir avec les autres si leur boulot est objectivement bon. D'autre part, tout un chacun peut se référer au tableau de planning et aller discuter de problèmes éventuels avec les personnes en charge du ménage si nécessaire.
- lors des ouvertures ménage, les actions de ménage sont strictement prioritaire. Sauf cas exceptionnel, aucun projet/action autre ne pourra avoir lieu en même temps.
- Le degré de nettoyage/rangement recherché : la paillasse du Prez !
- Votre règle ici :)
Les actions à mener
- ranger au max ce qui traine par terre, pour la circulation des gens a roulettes :) (bon, ok, yen a presque jamais qui viennent, mais cest pas une raison :) )
- repenser le stockage des dons volumineux potentiellement posés la ou ils sont quand ils ont été donnés.
- Pour les dons la règle est simple : on trouve la place avant de rentrer le matériel. Sinon c'est "zone buffer" (à côté de la porte). Un tri est fait régulièrement dans cette zone, c'est pourquoi rien ne doit être posé ailleurs.
- démonter le bureau (en profiter pour le réparer) et mettre un bon coup de propre dessous
- ranger le coin entre les étagères (mais comment ? Tri ? Jetage de chose qui pouvait etre inutile, mais finalement non ?)
- les câbles et rallonges qui trainent au sol en zone meca, si on débranche tout, il se passe quoi ? (du coup, ca veux dire qu'il manque du câblage en dur a quelque part ?) par ce que si quelqu’un se prend un pied dedans, c'est quoi qui il y a au bout et qui pourrai tomber avec ? C'est un sujet plus compliqué, mais normalement il est possible de débrancher. N'hésitez pas à demander à un membre du CA de vous guider. Pour rappel cette zone n'est pas dans le périmètre du "ménage".
Le matériel
Le matériel présent
Indique le matériel disponible pour faire le ménage, ainsi que là ou il est rangé:
- 1 lave-vaisselle (Dans la cuisine)
- 8 poubelles classiques (En zone elec, convi, ...)
- 2 aspirateurs de chantier (transformable pour récupération de liquides)
- 1 balayette + pelle
- 1 balai
- 2 lave-pont (balai brosse + serpillère ou serpillière emmanchée)
- 1 raclette de 500mm
- Eponges
Le matériel requis
Merci de lister ici le matériel manquant/endommagé, pour prévoir les achats à venir.
- Des gants en plusieurs tailles avec des longues manchettes
- un balai un peu moins pourrave que celui qu'on a (poil beaucoup trop dur pour la poussière !)
Consommables présents
Liste des consommables nécessaires/utiles, plus gestion du stock:
- sacs poubelle 50L (stock: OK au 20/11/2012. Rangés sous l'évier de la cuisine)
- pastille lave vaisselle (stock: OK au 20/11/2012. Rangés sous l'évier de la cuisine)
- sac d'aspirateur type XXXXX (stock: ??? au ??/??/????. Rangés ???)
- (TODO: compléter liste)
- (TODO: peut etre mettre cette liste sous forme de tableau..?)
Consommables à acheter
Merci de lister ici les consommables à acheter. Rayer la ligne quand vous prenez en charge un achat. Les achats de consommables ménage sont remboursés sur la boite à bouffe auprès d'un membre du CA.
- (pas d'item listé)
Les dates d'intervention à venir
Merci de compléter (en recopiant le template ci dessous).
Semaine 52: du 24/12/2012 au 30/12/2012
Cette semaine, le ménage se fait au profit de XXX [lien wiki vers boite XXX|projet YYY].
Le créneau horaire envisagé est: mordi à partir de XX heure
Le membre CA responsable de l'ouverture est: (pas toujours le même)
Les membres volontaires sont:
- (à remplir)
Remarques:
- (à remplir)
Semaine 51: du 17/12/2012 au 23/12/2012
- (à remplir)
Remarques:
- (à remplir)
Semaine 50: du 10/12/2012 au 16/12/2012
- (à remplir)
Remarques:
- (à remplir)
Semaine 49: du 03/12/2012 au 09/12/2012
- (à remplir)
Remarques:
- (à remplir)
Archivage des interventions passées
Semaine XX: du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX
- (à remplir)
Remarques:
- (à remplir)
Semaine 59: du 33/14/2042 au 39/14/2024
Cette semaine, le ménage se fait au profit de la boite 42: "banc de test pour moteur de fusée" [lien wiki vers boite XXX|projet YYY].
- membre 1
- membre 2
- membre 3
- géniaux
Remarques:
- C'était vraiment très sympa de récurer les chiottes (signé: concombre masqué)
- Ah oui ? tu m'étonnes, c'est encore dégueulasse (signé: super tomate)
- On a pété l'aspirateur en le branchant sur le tri, et il faudrait voir à pas laisser trainer vos poupées gonflables dans la zone de stockage, on a pas pu bien faire le ménage (signé: cosette)
