Projets:Perso:2012:Vacuum-chamber:FlowMeterInterface
Revision as of 01:00, 29 November 2012 by Clément (Talk | contribs)
Sous partie du projet vacuum chamber.
CdC
Ce sous projet a pour objet de permettre l'utilisation des mass flow meter dont on dispose.
Les mass flow meter sont des vannes commandées qui régulent le débit de gaz dans des systèmes type la chambre à vide.
Les problèmes:
  • Il faut leur fournir une commande "je veux tel débit" => tension entre 0 et 5v
  • Quand on s'en sert, on veut donner une info massique, elles ne comprennent que le volumique => conversion à faire, dépendante du type de gaz
  • Quand on s'en sert, on veut pas avoir à se faire chier avec un potard merdique mal monté. Une IHM un peu nice permettrait de se concentrer sur autre chose
Nice to have:
  • une doc bien foutue/un truc maintenable, parce qu'en fait, d'autres gens utiliseraient ce genre de choses: l'interface est standardisée et les modules de controle du commerce sont aussi bon marché qu'ils sont largement diffusés
  • un moyen de faire de la calibration d'un système donné
  • un moyen de changer facilement de gaz
  • mesure de pression en entrée pour vérifier qu'il y a bien du gaz qui arrive
Infos en vrac/à structurer ultérieurement
  • Alimentation +15/-15 ; conso: 3.3w a priori
  • Pinnout à demander à Zenos, doc dispo.
  • mesure de débit à envoyer à la vanne: tension 5v
  • mesure de débit volumique à convertir en massique (selon type de gaz)
  • besoin de calibration
  • interface de commande: pupitre et/ou PC
  • idéalement, clavier pour sélectionner, afficher les infos du système (débit target/actuel, état vanne/system, type gaz, etc etc etc)
  • potentiellement d'autre types d'interface du flowmeter (device net, dérivé de RS485)
  • connecteur est de type "edge" (on a un 100 sccm et un 300 sccm - standard cubic centimeter per minut)
  • nos flowmeter sont dans une boite en carton marquée "mass flow", dans l'étagere ultravide (+ papiers imprimés avec le brochage parce que la doc dit pin "a B K" etc)
Documentations:
(todo: infos à compléter/classer, doc des flowmeter à récupérer, etc)
