Historique des Inscriptions aux Travaux
Revision as of 19:50, 5 December 2012 by Eric (Talk | contribs)
Historique des chantiers terminés
- n) évacuation eau zone chimie : installer pompe de relevage + tuyauterie ; Percer tuyau d’évacuation principal pour mise en place et raccordement selle de branchement
- t)zone chimie : installer robinet d'arrêt sur 2ème colonne d'eau descendante.
-ab) SDB : un meuble a été récupéré et installé, un branchement électrique à prévoirmeuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 miroirs coulissants  : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm;
- ac) zone convi :ajouter interrupteurs éclairage
-ag) Rangement vertical escalier : faire un bac (en bois) + supports pour ranger les tuyaux et produits semi-finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a fixer 3ème équerre de maintien au mur (échelle requise), ajouter crochets et chaines, compléter les box en bas et en haut de l'escalier. Refaire le même système de fixation de l'autre coté de l'escalier. Réaliser un caisson fixé au plafond sous le mur vertical de l'escalier + calage en tasseaux pour produits longs. Reste à couper/installer les chaînes de maintien.
-aj) support de rouleau essuie-tout industriel : fait (construction en bois + métal, ou autre)
-ap) organiseurs pour petits outillages électronique. Il s'agit de réaliser 5 planches (1 par paillasse électronique) avec des découpes aux formes des différents outils (tournevis, pinces). L'intérêt : le simple fait de regarder l'organiseur permet de vérifier si tous les outils sont présents. Différents modèles sont possibles (outils à plat, debout). Celui "debout" est à priori le plus pratique car on peut le poser sur la table et la vérification de la présence des outils peut se faire sans même ouvrir un tiroir.
Reste à faire :
  1. paillasse RF :
    1. Une goulotte de table et 1 goulotte d'étage à réaliser/tester
  2. faire passer les câbles des goulottes au milieu des paillasses 3 et 4
  3. ordis : à installer dans le bon sens dans les étages 2 : faut les rallonges pour écrans (5 exemplaires) + rallonges USB/Clavier.
  4. mettre en place les écriteaux avec les droits d'accès (on cherche toujours les feuilles plastiques A5 pour la plastifieuse)
  5. dégager de la place SOUS les paillasses.
-aw) jonction du sol entre les 2 zones méca : plusieurs solutions sont possibles (fait) :
Solution a) mettre à niveau des sols industriels la partie manquante en ajoutant du ragréage + adjuviants puis peinture de la zone. solution retenue Solution b) mettre un ragréage en enfoncement + plaque d'alu griffé ep1 ou 3mm a placer au niveau des sols industriels. La plaque d'alu doit remonter contre les murs et dépasser de ceux-ci sur 2 cotés (faire les pliages)
-be) liberer câble scie circulaire verte.
Historique des inscriptions aux travaux
Année 2011
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2011
  • Samedi 16 avril de 11h à minuit
  1. Eric
  2. Léo
  3. Yannick
  4. Crafty
  5. Thomas
  6. Laurent (après 14h)
  7. Nosh
  8. Jean-Jacques (Nosh : il m'a dit à l'oral qu'il passerait nous aider)
  • Dimanche 17 avril 11h à 22h
  1. Eric
  2. Léo
  3. Yannick
  4. Crafty
  5. Bussiere
  6. Thomas (pour 1h max // orga paillasse chimie[bio])
  7. Loic
  8. Dear Cham
  9. Théotime
  10. Samir (suite à son mail
  11. David (a partir de 11h depart vers 19h)
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2011
  • Samedi 30 avril de 11h à minuit
  1. Crafty
  2. Léo
  3. Clément (jusqu'en début de soirée)
  4. Yannick
  5. Fabien
  6. Laurent (après 14h, avant 21h30)
  • Dimanche 1er mai 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Léo
  3. Clément (pas sur du tout)
  4. Yannick
  5. Loic
  6. Thomas
  7. Grégoire
  8. Théotime
  9. Jean-Marc
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2011
  • Samedi 14 mai de 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Clément
  3. Yannick
  4. Léo (peut-être vers 20h, mais pas sûr du tout)
  5. Bussiere 11h-17h45
  6. Babozor (aprem/soir)
  • Dimanche 15 mai 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Clément
  3. Yannick
  4. Léo
  5. Ottavia
  6. David
  7. Nosh - l'aprem, le soir et la nuit (chez Crafty ;)
Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2011
  • Samedi 2 juillet de 11h à 0h
  1. Eric
  2. Pilou (à partir de 12H-13H)
  3. Ottavia
  4. Laurent C.
  5. Julien L. (à partir de 12h)
  6. Théotime
  7. Bussiere (coup de vent) 14h30-18h + peut etre mon stagiaire.
  • Dimanche 3 juillet de 11h à 22h
  1. Eric
  2. Clem + peut être une paire de bras
  3. Laurent C. qq heures
  4. 3dsman
  5. Bussiere (jusqu'a 19h) + peut etre mon stagiaire.
Jeudi 14, Samedi 16 (option) et dimanche 17 (option) juillet 2011
  • Jeudi 14 juillet de 11h à 22h
  1. Eric
  2. Julien L.
  • [Confirmé] Samedi 16 juillet de 11h à 0h
  1. Eric
  2. Thomas
  3. Pierre DE.
  • [Annulé] Dimanche 17 juillet de 11h à 22h
  1. Eric
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2011
  • Samedi 3 de 11h à 0h
  1. Eric
  2. Crafty
  3. Loïc L. (P)
  4. Pierre De
  • Dimanche 4 de 11h à 22h
  1. Eric
  2. Clem : mobilisé pour le déplacement de stuff la paillasse. Retour éventuel courant/fin d'aprem
  3. Crafty jusqu'à 20h
  4. Loïc L. (P)
  5. Julien L. (a partir de 13h)
  6. Jeff (jusqu'a 20h)
  7. Pierre (Pilou)
  8. Jean-Marc (à partir de 14h00)
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2011
  • Samedi 24 de 11h à 0h
  1. Crafty
  2. Gradator
  3. Julien
  4. Thomas L à partir de 15h
  5. Yannick
  6. Ellyan (probablement à partir de 13h, peut-être avant)
  7. Léo
  • Dimanche 25 de 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Gradator ?
  3. Julien
  4. Pierre De
  5. Yannick
  7. Léo
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011
  • Samedi 15 octobre de 11h à 0h
  1. Clem
  2. Pilou
  3. Loïc ( a partir de 14h)
  4. David R.
  5. Thomas L (à partir de 12h)
  • Dimanche 16 octobre 11h à 22h
  1. Léo
  2. Clem
  3. David R. (à confirmer)
  4. Julien L.
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2011
  • Samedi 5 novembre de 11h à 0h
  • Dimanche 6 novembre de 11h à 22h
  1. Julien L
Année 2012
  • Samedi 18 février de 11h à 0h
  1. David
  2. Ellyan
  3. Léobaillard
  4. Guillaume
  5. Clem
  6. CitronVert
  7. Crafty
  8. Vincent 11h > 17h30
  9. Hervé 11h > 14h
  • Dimanche 19 février de 11h à 22h
  1. David
  2. Ellyan
  3. Léobaillard
  4. Eric (le soir)
  5. Guillaume
  6. alexises
  7. Nicolas
  8. Clem
  9. CitronVert
  10. Crafty
  11. Vincent 11h > 18h30
  12. Hervé
Samedi 10 et Dimanche 11 Mars 2012
repas:
  • poulet basquaise (eg cuisse/pilons de poulet + tomate + poivrons + vin blanc) accompagné de pates
  • gratin de pates (eg restes de pates + fromage au four, ou bien à la bolo ou équivalent pour les amateurs)
  • goulash approximatif (eg bas morceaux de viande + lardons + carottes + biere + paprika, le tout cuit longtemps) accompagné de patates vapeur
  • omelette chargée (eg + restes de patates vapeur, lardons, légumes, etc)
  • desserts as usual: fruits, fromage blanc, etc
  • entrées/grignottage as usual: surimi, sauciflard, boissons, etc
  • Samedi 10 mars de 11h à 0h
  1. David
  2. Ellyan
  3. Julien Len
  4. Zenos
  5. Bussiere
  6. Léo
  7. Guillaume
  8. Clmnt
  9. Crafty
  10. Gradator
  11. Citronvert
  12. Thomas
  • Dimanche 11 mars de 11h à 22h
  1. David
  2. Ellyan
  3. Julien Len
  4. Zenos
  5. Léo
  6. Guillaume
  7. Clmnt
  8. Crafty
  9. Gradator
  10. Citronvert
  11. Hervé
  • Samedi 14 avril de 11h à 0h
  1. Eric
  2. David
  3. Guillaume
  4. Ellyan
  5. Thibault (jusqu'à 19h)
  6. Léo
  7. Crafty
  8. CitronVert
  9. Thomas42 à partir de 14h
  • Dimanche 15 avril de 11h à 22h
  1. Eric
  2. David
  3. Pilou
  4. Guillaume (à partir de 14h)
  5. Ellyan
  6. Léo
  7. Cyril
  8. Nicolas (à partir de... pas trop tôt. Disons midi)
  9. Florent (à partir de 14H) NHCLUB
  10. Hugo (à partir de 14H) NHCLUB
  11. Mathieu (à partir de 14H) NHCLUB
  12. Crafty
  13. CitronVert
  14. Guilaine
  • Samedi 28 avril de 11h à 0h
  1. David
  2. Léo
  3. Guillaume
  • Dimanche 29 avril de 13h à 22h
  1. David
  2. Léo
  3. Marie Anne
  4. Guillaume
samedi 12 et dimanche 13 mai 2012
  • Samedi 12 mai de 11h à 0h
  1. Eric (le soir)
  2. Léo
  3. David (peut être le soir)
  4. Guillaume
  5. Crafty (sauf de 13h à 17h)
  6. Julien
  7. Pitrak (à partir de 17h)
  8. Tibo (de 11h à 19h)
  9. Nicolas (à partir de 15h)
  • Dimanche 13 mai de 12h à 22h
  1. Eric
  2. David (le soir)
  3. Léo
  4. Guillaume
  5. Crafty
samedi 2 et dimanche 3 juin 2012
  • Samedi 2 juin de 11h à 0h
  1. Eric
  2. David (Le soir)
  3. CitronVert
  4. Crafty
  5. Guillaume
  6. Ellyan
  7. Zenos
  8. Thibault
  9. Pierre Grommit
  10. Crafty
  • Dimanche 3 juin de 12h à 22h
  1. Eric
  2. David
  3. CitronVert
  4. Crafty
  5. Guillaume
  6. Ellyan
  7. Zenos
  8. Julien L
  9. Nicolas B
  10. Jona
  11. Crafty
  12. Sylvain V
  13. Pitrak
samedi 23 et dimanche 24 juin 2012
  • Samedi 23 juin de 11h à 0h
  1. David
  2. Vincent (à partir de 14h)
  3. Thomas (à partir de 14h)
  4. Crafty
  5. Citronvert
  • Dimanche 24 juin de 12h à 22h
  1. David
  2. Jean-Marc
  3. Julien L
  4. Vincent (jusqu'à 18h)
  5. Crafty
  6. Citronvert
samedi 8 et dimanche 9 septembre 2012 (s'inscrire avant le vendredi 7 à 17h00)
  • Samedi 8 septembre de 11h à 22h : travaux d'aménagement
  1. Eric
  2. David
  3. Pilou (pas avant 13H-14H et je mange chez moi à midi)
  4. Yannick
  5. Ellyan
  6. Jean-Luc 14H à 19H
  7. Crafty
  8. Gradator
  9. Gérard
  10. Clem (peut s'occuper de la boustifaille ; des envies particulières ?). Vais m'occuper principalement du rangement/aménagement en zone chimie/pcb, en vue des formations/habilitations à venir.
  • Dimanche 9 septembre de 10h30 à 19h : Sortie détente
Inscrivez votre pseudo, et le nombre de personnes vous accompagnant QUI PRENNENT PART au repas commun (vous y compris). Nombre limite de personne pouvant prendre part au repas : 30 max
  1. Eric (1)
  2. Teguest + Saya (2)
  3. Yannick
  4. Crafty
  5. Gradator
  6. Ellyan
  7. Julien LEN
  8. Clem (idem que samedi)
  • Dimanche 9 septembre : gestion du covoiturage
  • inscrivez votre pseudo, votre lieu de départ et le nombre de places que vous pouvez offrir. Ceux qui veulent covoiturer avec vous s'inscrivent à la suite, après votre pseudo. Profitez du jeudi soir ou du samedi pour caler les modalités horaires et de localisation.
samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012 (s'inscrire avant le vendredi 5 octobre à 17h00)
  • Samedi 6 octobre de 11h à 22h
  1. Jean-Baptiste
  2. Lucas (NHC)
  3. Guillaume (NHC)
  4. Florent (a partir de 15H30)
  5. Eric
  6. Guillaume
  7. Julien LEN à partir de 14h
  8. Ellyan
  9. Crafty (probablement en pointillé pour raisons pro)
  10. Raoul
  • Dimanche 7 octobre de 13 à 22h :
  1. Jean-Baptiste
  2. Lucas (NHC)
  3. Guillaume (NHC)
  4. Eric
  5. Guillaume
  6. Julien LEN
  7. Ellyan
  8. Crafty (probablement en pointillé pour raisons pro)
  9. Raoul
Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre 2012 (s'inscrire avant le vendredi 9 novembre à 14h00)
  • Samedi 10 novembre de 11h à 22h
  1. David (vers midi)
  2. Tibo (jusqu'à 19h)
  3. Raoul
  4. Thomas à partir de 15h
  • Dimanche 11 novembre de 13h à 22h :
  1. David (vers 14)
  2. Guillaume
