Projets:Perso:2012:Vacuum-chamber
Revision as of 20:57, 15 December 2012 by David63 (Talk | contribs)
Vacuum Chamber
Auteur Zenos
Date de proposition 03/11/2012
Tags du projet vacuum
Projet personnel de Zenos
Projet Vacuum Chamber
Build of a vacuum chamber
le projet
La cuve
  • état initial
  • transformation : virer les glissieres, les renforts
  • conditionnement : remplissage des trous, meulage
  • fabrication du cadre support pour le joint torique
  • [todo] decoupe plasma pour les brides
  • [todo] soudure des brides
  • [todo] soudure des renforts
Les brides
DN 40
  • sciage
  • dressage
  • pointage CNC
  • percage
  • evidage si besoin
  • usinage du couteau
DN 100
  • sciage
  • achat mors inversés
Pompage
Pompes turbomoléculaires
Reste à faire : adaptation sur la cuve.
La microbalance à Quartz
Documents de référence
C'est quoi ?
Fonctionnement
Adaptation à la cuve
La source de plasma
Un plasma c'est quoi ?
Source DC
Source à effet hall
Source RF
Contraintes de fabrication
TODO
  • [OK] Adaptation des grandes brides au tube de 110mm
  • [OK] Fraiser ergots de bidage iso CF vers iso K + plaque d'adaptation
  • [En cours] réparer alim haute tension bleue => morte, tester alim de remplacement
  • [OK] cabler pompe TCH200 et TCP200
  • [En cours] Tester pompe TCH200 => fonctionne, test sur cuve à faire
  • Nettoyer circuits de watercooling des pompes avec HCl
  • [OK] Percer brides diam 8.5
  • [OK] Découper 3 morceaux de 10cm dans le tube d'inox diam 114.2
  • [OK] fraiser avec CN patrons de découpe plasma
  • Faire cache plastique "bouchon" pour brides DN100 et DN40
  • tourner collerettes à souder en inox pour brides KF25 et KF40
  • [Ellyan] Auditer cubes de watercooling + nettoyage
  • [Annulé] Preparer armoire electrique
  • Faire meuble support (sciage fraisage soudure acier simple )
  • [clem] Faire circuit d'interface avec mass flow meter (type arduino)
  • [OK] Démontage tête universelle Dufour
  • [En cours] Fraiser face avant cuve
  • [David, en cours] Tourner pièces source plasma
  • Usiner pièces microbalance (CN?)
  • Concevoir et fabriquer circuit de mesure microbalance
  • Système de pilotage de vannes 24v, une sorte de nano automate programmable, au sens: quelques protections logiques 'toi pas ouvrir ca ET ca, ni ca SANS ce niveau sur ce capteur'
Retour d'expérience
Perçage et taraudage
Deux tentatives infructueuses pour la tauraudage : les tarauds ont été cassés dans les trous. Solution alternative réalisée : souder des tubes dans les brides après reprises de l'usinage intérieur, puis soudure des tubes sur la cuve. Cette solution nécessite de réaliser une soudure intérieure, mais permet d'utiliser des boulons en lieu et place des vis.
