[hide]INTRODUCTION
Actions prioritaires
- [Fait] Salle de bain (
- [Fait] Câblage électrique (éclairage/chauffage/prises "utilisateur")
- [A Faire] air comprimé pour la prouteuse CMS
- [A Faire] chauffage
- Installation salle de bains
- [A faire]Installation et raccordement douche (une cabine de douche arrive en octobre)
- [En cours] VMC
- Installation zone chimie
- [Fait] VMC
- [Urgent] Remplacer la vitre du placard de stockage produits chimiques
- Installation de la cuisine
- [A faire] remplacement du tuyau évacuation sous l'évier (fuites récurrentes)
- [A faire] installer les étagères
- [Fait] évier
- [Fait] carrelage
- [Fait] plans de travail
- [Fait] meubles de cuisine haut
- [Fait] électroménager
- [Fait] Hotte de cuisine
- [Fait] préparation du sol
- [Fait] établis provisoires
- [Fait] Raccord sol
- [En cours] évacuation des fumées
Chantiers prévus (samedi 5 et dimanche 6 janvier 2013)
(ouverture dès 11 h samedi et 13h dimanche; fermeture : minuit samedi, 22h dimanche )
TRAVAUX PRIORITAIRES: travaux d'électricité sur le parking, travaux d'électricité en zone méca2
URGENT : remplacement évacuation PVC
IMPORTANT : Si dans l'armoire electrique de la zone elec le disjoncteur du transfo 24vest coupé alors il n'y a PAS d'arret d'urgence fonctionnel. Solution : mettre un relais pour faire "inverseur" et passer le systeme enmanque de courant.
-aa) tableau blanc fixer au mur de la zone électronique : ; concevoir un système de pivot pour permettre de ranger le tableau au plafond
-ae) établi à fabriquer (3 m * 88 cm) pour la zone méca : acheter déjà les planches ( + passer chez le ferrailleur pour acheter un lot de fers plats et cornières ) : autre option : récupérer des établis et le cas échéant les adapter aux dimensions de la pièce
-ai) support de bobines de fil a fabriquer (construction en bois ou bois + métal) : 4 planches et autant de manches à balai devraient faire l'affaire pour un meuble demi-hauteur Exemple de réalisation reste à doubler sa capacité et à le peindre. Replacer aussi les vis 8.8 actuellement en place pour de la vissiere classique.
-am) électricité zone cuisine : reste à préparer les arrivées de courant pour l'éclairage LED tout est à faire (éclairage, prises, ... Éclairage provisoire en place, prévoir ligne monophasé sur tableau principal pour l'éclairage, la hotte d'aspiration.
-ar) Electricité zone geekage/repas: reste a mettre une goulotte du plafond vers la table et d' ajouter le câble VGA pour le vidéorpojecteur tout l'éclairage est à refaire + <s>interrupteurs va et vient à refaire; potelets ou rails "prises électriques" (ou rails de prises mobiles + réseau) à installer au-dessus de la table principale. Prévoir alimentation/câblage vidéoprojecteur.
-at) Paillasses électronique :
Reste à faire :
- paillasse RF :
- fixer les 2 pieds au sol sous la tablette en chêne (à droite contre le mur de BA 13)
- branchement de tous les appareils au 1er étage des paillasses (récupérer le carton de câbles secteur)
-ax) aménagement zone méca2 :
- peindre les murs
- installer un chauffage
-bd) Cuisine : changer le raccordement des cuisinières : four électrique et plaque : passer en tri 400V, installer une goulotte supplémentaire au plafond en travers de la cuisine. four à gaz : changer tuyau gaz (l'actuel est trop court)
-bf) mettre des étagères dans les placards au-dessus des canapés
-bg) entrée zone convi à gauche : actuelelment figurent des portants au sol : créer un système de portants poru porte-manteaux au plafond avec rail coulissant. Cela permettre de poser des objets au sol
- bh) cuisine : créer du stockage suppélmenataire au dessus de l'évier
Chantiers prévus ultérieurement (date non définie)
- av2) Zone meca 1 : mur de BA13 pour cacher porte coulissante
MATERIEL NECESSAIRE
- ae) chez le ferrailleur : acier plat étiré cornières 80 x 80 mm longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80cm) ; tubes ronds ou carrés de 80mm : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 10m
- at) bandeau étanche de leds blanches pour paillasses (35 mètres minimum + plusieurs alims.) : commencer par acheter 10 mètres en "cool white" pour voir)
- at) cosses coeur à oeil, diamètre intérieur : 4mm
- bd) un tuyau gaz 2m
- bh) meubles de cuisine haut, fabrication suédoise...
- bh) équerres
Outillage
- gants de maçon caoutchouc lisses et étanches (pas de textile)
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
Informations
- Nombre de personnes souhaitées pour chaque scéance : au moins 8 équivalents temps complets chaque jour soit 11-12 personnes.
Samedi 8 et Dimanche 9 Décembre 2012 (s'inscrire avant le vendredi 7 décembre à 14h00)
- Samedi 8 novembre de 11h à 22h
- Eric (à partir de 13h)
- David
- Julien Len
- Clem (avec probablement un éclipsage à un moment ou à un autre)
- Goldo (à partir de 14h)
- Florent
- Ellyan
- F1CHF (papy) et F4GRX (Sebastien) apres Synchros telephone avec le chef des travaux
- Thomas après 15h
- Crafty
- Dimanche 9 décembre de 13h à 22h :
- Eric
- David
- Julien Len
- Clem
- Ellyan
- Guillaume
- Crafty
Samedi 5 et Dimanche 6 Janvier 2013 (s'inscrire avant le vendredi 4 janvier à 18h00)
- Samedi 5 Janvier 2013 de 11h à 22h
- Eric
- Yannick
- Guillaume
- David(fin d'aprem)
- Thomas
- Dimanche 6 Janvier 2013 de 13h à 22h :
- Eric
- Yannick
- Guillaume
- David
Historique
