ListeMatosPourDemarrer
Revision as of 12:58, 4 February 2011 by Clément (Talk | contribs)
Matériel pour le gros oeuvre et l'améagement du lab
a) fer plat largeur : 30 ou 40mm
épaisseur : 3mm c'est optimal (mais du 2mm ou du 4mm ira aussi : le 2 est un peu fin mais passe encore, le 4 est difficile à plier)
longueur : 6m (en barre de 2m par exemple)
b) fer plat largeur : 15 ou 20mm
épaisseur : 3mm c'est optimal (2mm ou 4mm convient aussi)
exemple de produit : Media:eric_acier_étiré_plat.jpg
Plomberie/sanitaire
  • tuyaux de cuivre écroui (droit) diamètre : de 14 à 22mm en longueurs de 2 ou 4 mètre de préférence
  • la même chose en cuivre recuit (bobine ronde) : 3 à 4 m suffisent
  • tous raccords "olive" et à souder (droits ou coudés,tés et réducteurs) pour dito
  • flexibles inox (toutes longueurs et diamètres)
  • 1 groupe de sécurité (pour chauffe-eau) OK: dispo
  • canalisations d'évacuation en PVC gris et raccords droits ou coudés associés : diamètre 32,40, 50 et 110mm
  • 1 lavabo pour salle de bain et robinetterie + siphon adapté OK: trouvé
  • 1 toilette
Cuisine
  • éléments de cuisine bas et hauts
  • plans de travail de cuisine en mélaminé (38mm) en longueurs d'au moins 2m, sans découpe si possible.
Aménagement
Une double-porte d'intérieur (deux battants) avec son dormant, largeur environ 1,8m
On fait ici la liste des machines, non consommables et consommables de départ qu'on a, prévoit d'avoir ou aimerait avoir.
Ici, il ne s'agit pas du gros œuvre.
Matériel Non Consommables
On a
  • Réseau Wifi
  • Switchs Ethernet
  • Stations de travail. PC, écrans
  • Generateurs de Fonctions
  • Compteurs
  • Nombreux instruments de mesure
  • Insoleuse et graveuse de PCB
  • alimentations
On ambitionne de fabriquer
On a besoin
  • Fers à Souder
  • Réseau Filaire ?
  • Multimetres
  • Oscilloscopes
  • Oscilloscope numérique à mémoire
  • Plaquettes a trous
  • Barres de Prises multiples
  • Perceuse pour circuits imprimé
  • Analyseur numérique compact (cf Eric)
  • Shunt
  • Pince amperemétrique
Consommables
On a besoin
  • Stock de résistances classiques
  • Stock de résistances cms
  • Des capas ?
  • Circuits imprimés simple et double face
  • Circuits imprimés Cartes style Europe, à bandes,
  • Patte à braser
  • Soudure à l'étain.
