Projets:Perso:2012:AdvancedDC
Revision as of 20:33, 14 February 2013 by Crafty (Talk | contribs)
Advanced DC motor Controller
Auteur Crafty
Utilisateur final divers gens
Projet personnel de Crafty
Projet Advanced DC motor Controller
Le principe est de réaliser un Contrôleur de moteur DC qui permette l'utilisation du moteur au maximum de ses capacités sans l’endommager.
Le contrôleur est prévu pour fonctionner avec des moteurs de 12 à 48 Volts DC pour une puissance nominale de 300W
En cas de besoin, plusieurs contrôleurs peuvent être montés en // pour augmenter la puissance disponible. La synchronisation des contrôleurs étant automatique.
  • Objectif : Tirer le meilleur parti d'un moteur DC sans le cramer. Autoriser l'utilisation de tensions plus élevées que la tension nominale d'un moteur en surveillant en temps réel la puissance qu'il dissipe.
Caractéristiques/Whishlist
  • Puissance de sortie nominale : 300W
  • Tension d'entrée 24V
  • Tension de sortie 0-60V
  • Courant de sortie 0-15A (en fait, c'est 15A @ 24V et 5A @ 60V)
  • Montage possible de plusieurs contrôleurs en // avec un maître et plusieurs esclaves
  • Protection contre les courts-circuits, les sur tensions, les sous tensions, la surchauffe.
  • Robustesse maximale du système vis à vis des opérations de l'utilisateur
  • Protections hard :
    • limite de courant + intégrateur
    • Un vrai mode "Roue libre" qui ne ré-alimente pas tout le circuit lorsqu'on fait tourner le moteur à la main
    • Toutes les entrées / sorties protégées contre les sur-tensions et les courts circuits
    • Surchauffe contrôleur
  • Protections Soft :
    • Surchauffe moteur
    • Gestion d'un ou deux ventilateurs
  • Commande aisée via contacts secs / potentiomètres
  • Interface de configuration serielle ?
  • Commande du moteur en vitesse / couple
  • Design open source / PCB réalisable au lab.
Principe de fonctionnement
Le principe de ce hacheur est de générer une tension élevée (60V) à partir des batteries de 24V à l'aide d'un hacheur de type boost. Une fois cette tension obtenue et stabilisée, un autre hacheur de type buck permet de contrôler précisément l'énergie envoyée au moteur. Pour s'assurer de ne pas détruire le moteur, le système de régulation veille à ne pas dépasser la puissance max du moteur pendant un trop long laps de temps. Le système effectue donc en permanence des mesures de tensions / courants pour calculer la puissance instantanée et limiter le courant en fonction.
Organisation générale
Organisation interne
Schéma de base
Schéma global
Prototype Alpha
TODOs
ETAPE 0 : Prototype alpha (en cours) =
Cette étape permet de tester les différents sous systèmes et de valider leur fonctionnement individuel.
Un premier prototype plus ou moins fonctionnel de contrôleur moteur devrait voir le jour.
Le premier PCB a été tiré au lab (le 17/07/2012)
Premier routage
Premier tirage du PCB
La soudure des composants par refusion n'a pas fonctionné, le vernis épargne a cloqué lors de la montée en température. Peut être est-ce dû à la lamination sous l'eau ?
Un second PCB est tiré le 24/07/2012 et sera cette fois ci soudé à la main.
ETAPE 1 : Tests et validation de prototype alpha
ETAPE 2 : Prototype RC1
ETAPE 3 : Tests et validation
ETAPE 4 : Firmware
ETAPE 5 : Documentation soft / hard
ETAPE 6 : Vente du kit par le lab ?
