Projets:Lab:2011:Dominoux
| Dominoux CMS | |
| Auteur | Aeris/Launchy |
| Date de proposition | 05/10/2011 |
| Tags du projet | Projet Electrolab |
| Utilisateur final | Everybody |
| Responsable | Launchy |
| Budget | 0 |
| Participants | 2 |
| Temps nécessaire | 2 weeks |
Domino lumineux
le principe
Le dominoux est un "domino lumineux", c'est un système qui, lorsqu'il reçoit une impulsion lumineuse, la répercute pendant une durée donnée. Il est ainsi possible de chaîner des dominoux pour créer des effets ludiques.
Version traversants
Version CMS
Ce projet a aussi pour ambition de servir de support à des workshops soudure et fabrication de PCB.
Les étapes de la fabrication
Compréhension et adaptation du schéma
Le circuit utilise princimalement :
Design des cartes CMS et traversants
Fabrication des prototypes
La gravure des PCB a été réalisée en utilisant le procédé photochimique disponible au lab. Les premières versions montraient une insuffisance d'épaisseur des pistes, et surtout des pastilles pour la versions traversants. Ces cartes sont en effet destinées à l'animation d'atelier "initiation à la soudure" et douvent donc présenter de grandes surfaces de soudure pour éviter les défauts d'isolation et les brûlures de pistes.
Câblage des cartes
Tests unitaires et globaux
Liste des tests à effectuer sur chaque Dominoux :
- Aspect général
- La diode doit s'allumer après extinction de la diode du doominoux éclairant le phototransistor
