Projets:Lab:2011:Dominoux
| Dominoux CMS | |
| Auteur | Aeris/Launchy |
| Date de proposition | 05/10/2011 |
| Tags du projet | Projet Electrolab |
| Utilisateur final | Everybody |
| Responsable | Launchy |
| Budget | 0 |
| Participants | 2 |
| Temps nécessaire | 2 weeks |
Domino lumineux
le principe
Le dominoux est un "domino lumineux", c'est un système qui, lorsqu'il reçoit une impulsion lumineuse, la répercute pendant une durée donnée. Il est ainsi possible de chaîner des dominoux pour créer des effets ludiques.
Version traversants
Version CMS
Ce projet a aussi pour ambition de servir de support à des workshops soudure et fabrication de PCB.
Les étapes de la fabrication
Compréhension et adaptation du schéma
Le circuit utilise princimalement :
Design des cartes CMS et traversants
Liste des composants
à insérer
Fabrication des prototypes
La gravure des PCB a été réalisée en utilisant le procédé photochimique disponible au lab. Les premières versions montraient une insuffisance d'épaisseur des pistes, et surtout des pastilles pour la versions traversants. Ces cartes sont en effet destinées à l'animation d'atelier "initiation à la soudure" et douvent donc présenter de grandes surfaces de soudure pour éviter les défauts d'isolation et les brûlures de pistes.
Premier proto en CMS
Test unitaire validé, tests fonctionnels à réaliser.
Câblage des cartes
Commencer par la soudure du 555 : cela permet de vérifier que le PCB tiré est bien à la bonne échelle. Souder ensuite les composants CMS ou les composants les plus petits, ils sont les plus près de la carte. La soudure du coupleur de piles, de la diode et du phototansistor peut nécessiter un fer plus gros, éviter de trop augmenter la température. Pour les cartes traversants, la soudure du coupleur de pile peut nécessiter de plier le condensateur qui se trouve à proximité.
Tests unitaires et globaux
Liste des tests à effectuer sur chaque Dominoux :
- Aspect général
- La diode doit s'allumer après extinction de la diode du doominoux éclairant le phototransistor
fabrication en série
Etape non commencée
