| Auteur | User:Jmpoure |
Ce projet s'inspire de la conversion SIEG X3 réalisée par un utilisateur du forum Usinage.com.
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'il pèse 160 kg, ce qui commence à être stable. Une fois converti en CNC, on peut espérer fraiser de l'aluminium dans de bonnes conditions. Il existe des kits sur Internet, mais dans la mesure du possible, je vais essayer d'usiner mes propres pièces (on peut rêver).
Le projet couvre :
Réception de la X3
- Démontage, nettoyage, graissage.
Etude CAO
Très sympathiquement, l'auteur de la conversion a publié des fichiers de CAO au format:
