| Auteur | User:Jmpoure |
Ce projet s'inspire de la conversion SIEG X3 réalisée par vince_007, un membre du forum usinage.com, que je tiens à remercier.
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'il pèse 160 kg, ce qui commence à être stable. Une fois converti en CNC, on peut espérer fraiser de l'aluminium dans de bonnes conditions. Il existe des kits sur Internet, mais dans la mesure du possible, je vais essayer d'usiner mes propres pièces (on peut rêver).
Le projet couvre :
Cette page est en bêta et réunit les différentes expériences de numérisation. Les prix seront indiqués à titre indicatif.
Réception de la X3
- La X3 a été achetée chez Axminster
- Jeu de 19 pinces ER32.
- 1 porte pince CM3 -> ER25.
- Jeu de 38 pièces de mesure.
- Démontage, nettoyage, graissage.
Etude CAO
Très sympathiquement, l'auteur de la conversion a publié des fichiers de CAO au format:
- Poulie + baque clavetn format STEP
Fournitures
Kits commerciaux
Bien que mon but ne soit pas d'acheter un kit, voici quelques liens :
