| Auteur | User:Jmpoure |
Ce projet s'inspire de la conversion SIEG X3 réalisée par vince_007, un membre du forum usinage.com, que nous remercions.
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'il pèse 170 kg. Il faut utiliser une grue ou démonter la machine si l'on veut la hisser sur un socle. Une fois converti en CNC, on peut espérer fraiser de l'aluminium dans des conditions correctes, avec une certaine précision. Certaines vidéos disponibles sur le net suggèrent des passes de 0,5 cm dans de l'aluminium.
Le projet couvre :
Cette page est en bêta et réunit les différentes expériences de numérisation. Les prix seront indiqués à titre indicatif.
Réception de la X3
- La X3 a été achetée chez Axminster
- 1 Granite Surface Plate
- 1 Ground Angle Plate
Au déballage, la fraiseuse ne démarre pas.
Grosse déception !
Je dois entièrement la démonter, la graisser et comprendre ce qui ne fonctionne pas.
Le spécialiste Krieg en Europe est EuroArcTrade, qui édite une série de guides, dont: X3 mill Dismantling and Reassembling guide
EuroArcTrade indique démonter et graisser toutes les machines livrées, mais c'est un tel travail que je doute encore que ce soit possible.
Etude CAO
L'auteur de la conversion a publié des fichiers de CAO au format:
Ne pouvant lire les fichiers, je me tourne vers un kit commercial.
Chez cnc4pc :
Reste à acheter :
Moteurs
Vis et kits d'adaptation
Achat du kit CNC Fusion:
- CNCfusion deluxe.
- 2 coupleurs sans jeu.
- 1 compensateur.
