Revision as of 13:18, 10 April 2013 by Jmpoure (Talk | contribs)
Auteur User:Jmpoure
Accessoirement, j'aimerais également réaliser un capot en tôle pour la récupération d'huile.
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'il pèse 170 kg. Il faut utiliser une grue ou démonter la machine si l'on veut la hisser sur un socle. Une fois converti en CNC, on peut espérer fraiser de l'aluminium dans des conditions correctes, avec une certaine précision. Certaines vidéos disponibles sur le net suggèrent des passes de 0,5 cm dans de l'aluminium.
Le projet couvre :
  • La conversion (ajout de moteurs, changement vis trapézoïdale).
Ne pouvant lire les fichiers, je me tourne vers un kit commercial.
Modèles X3 et SX3
Il existe deux modèles de X3:
  • La X3 d'origine, commercialisée depuis des années, avec entraînement par pignon.
  • La SX3, le successeur de la X3, avec entraînement par courroies.
Commande de la Sieg X3
  • Dans un premier temps, j'avais commandé une SX3 chez ArcEuroTrade, mais l'on m'a refusé une facture conforme au droit européen, avec mon numéro de TVA affiché :
A vrai dire, j'ai trouvé leur courriel un peu sec et j'ai annulé ma commande. Il y a dans mes projets un idéal de liberté et d'auto-production, incompatible avec ce type de message.
  • Ensuite, j'ai acheté une X3 chez Axminster (super contacté téléphonique, à recommander).
  • 1 Granite Surface Plate
  • 1 Ground Angle Plate
Une photo de la fraiseuse avant conversion :
Je dois entièrement la démonter, la graisser et comprendre ce qui ne fonctionne pas.
ArcEuroTrade, le spécialiste Sieg en Europe édite une série de guides d'excellent niveau, dont X3 mill Dismantling and Reassembling guide (guide de déssemblage et de réassemblage de la X3). Pour télécharger le PDF, vous devrez vous rendre sur le site d'Arceurotrade et télécharger le guide après avoir accepté les conditions d'utilisation, car les documents sont copyrightés par ArcEuroTrade. ArcEuroTrade nous a envoyé un email interdisant de produire un lien direct vers la documentation, pourtant en téléchargement libre sur leur site. Ce que nous avons fait :
La société ArcEuroTrade a une étrange idée de la communication avec ses clients, mais c'est son droit.
J'envisage donc de faire des photos durant le démontage et le remontage, pour produire un guide libre de droits.
Graissage
J'espère commander de la graisse et différentes petites fournitures chez ArcEuroTrade, mais mon compte n'est plus fonctionnel. J'attends un email de confirmation qu'il est de nouveau réactivé.
Etude CAO
Un membre du forum d'usinage.com a décrit son projet du numérisation et publie les fichiers :
Chez cnc4pc (super contacté téléphonique, à recommander) :
  • 1 x C35 QUICK SETUP BREAKOUT BOARD = carte contrôleur principale.
  • 3 x 8070D Digital Bipolar Stepper Motor Driver 32 bit DSP = 3 cartes de commande indépendantes, à base DSP.
  • 3 x C34KLD Driver to RJ45 Connector Board for Keling's Digital Driver = connecteur DSP carte principale vers contrôleur.
  • 1 x C41 PWM Variable Speed Control Board = contrôleur vitesse moteur avec alimentation intégrée + avant/arrière.
  • 1 x C16 Limiteur optique X, Y et Z.
  • 1 x C3 Index Pulse Card = vitesse de rotation de la tête.
  • 1 x C48 -EXT_E-STOP & PROBE CONNECTOR BOARD = carte d'arrêt d'urgence.
  • 1 x A9 - Latch Twist-Release E-Stop Button = bouton arrêt d'urgence.
  • 1 x IP40 NEMA23 Back Cover Kit = protection moteur Nema.
  • 1 x SWITCHIG POWER SUPPLY 48V /12.5 AMP = alimentation protégée.
Reste à acheter :
  • Câbles de liaison moteur avec connecteurs (demander à Electrolab).
  • Boîtier électrique de qualité (récupération).
Moteurs
  • 1 x KL34H295-43-8A NEMA34 906 oz-in Stepper Motor 1/2" Single shaft (axes X et Y).
  • 2 x KL23H286-20-8B NEMA23, 425 oz-in stepping motors dual shaft (axe Z).
Vis et kits d'adaptation
Achat du kit CNC Fusion:
  • CNCfusion deluxe.
  • 2 coupleurs sans jeu pour les axes X et Y.
  • 1 compensateur.
Autres Fournitures
Articles
  • X3 to CNC.
  • Saisir "X3 conversion" sur Google.
