Projets:Lab:2011:GHPSDR3-Alex
Cékoidon
De manière plus générale, le remplacement progressif des systèmes de liaison radio traditionnels par des outils autoreconfigurables par logiciel commence à ouvrir la porte à des infrastructures réseau « agiles » et « autoadaptatives » (ou, selon l’expression de leur inventeur Joseph Mitola, des réseaux cognitifs) considérablement plus sûres (mais pas inviolables) que les réseaux radio traditionnels constitués d’un bric à brac de technologies, de protocoles, de liens et de passerelles plus ou moins biens adaptés. Commencer à comprendre dès aujourd’hui, même par une approche simple, comment fonctionneront ces réseaux constitués d’un maillage SDR est une quasi nécessité pour le hacker contemporain. Le SDR est aux réseaux sans fil (dont font partie les grands réseaux d’opérateurs) ce que Wireshark, Nessus et Nmap sont aux réseaux filaires.
Qu'est-ce que GHPSDR3-Alex
Quelle version choisir
- Notamment une édition "live USB" du serveur, qui n'accepte manifestement pas de fonctionner avec une SDR-Widget dotée d'un firmware récent
- une version "PPA nobrainer ubuntu" au format DEB conçue par Andréa Montefusco, mais qui ne semble plus maintenue depuis 2 ans.
Pour demeurer le plus orthodoxe possible, nous avons basé ce guide en prenant pour base un noyau Debian Squeeze. Plus "puritaine" qu'une ubuntu, si vous résolvez un problème sur ce noyau, toutes les versions dérivées de Debian pourront suivre votre exemple. L'inverse n'est pas toujours vrai.
Attention : sous Debian, contrairement à Ubuntu, le compte root est actif par défaut. Il est plus facile d’effectuer les installations avec ce privilège. Que les puritains de la sécurité en soient pour leurs frais, de toute manière, il est aussi simple d’effectuer des bêtises avec un « sudo su » ou un « sudo » qu’avec un login root.
sudo passwd root
sudo passwd –u root
Il est tout à fait possible d’effectuer la totalité des opérations suivantes avec un compte « user ». Il faudra cependant faire précéder tous les ordres "apt-get", "git clone" ou "make" par l’ordre sudo. Pas de "sudo" nécessaire pour les autres commandes du genre "cd" ou "./configure".
Mais revenons à notre sudo
Ex :
sudo apt-get install mc
apt-get install mc
Récupération des libs nécessaires
puis
apt-get install libqt4-opengl-dev glutg3-dev libusb-0.1-4 apt-get install libfftw3-dev portaudio19-dev libpulse-dev apt-get install libsamplerate0-dev libusb-1.0-0-dev libconfig8-dev apt-get install autoconf libtool libjack-dev libgsl0-dev libgtk2.0-dev apt-get install libusb-dev libortp-dev git-core subversion
A noter :
- - le gsl de la "libgsl0-dev" s'écrit "golf sierra lima" et non "golf sierra Unité Zéro".
Récupération de 4 « libs » "à la main"
Codec2-dev
svn co https://freetel.svn.sourceforge.net/svnroot/freetel/codec2-dev codec2-dev cd codec2-dev ./configure make make intall ldconfig make clean cd ..
Libevent
Par défaut, libevent de Debian Squeeze en est resté à une version 1.4, il nous faut une version 2.0 Cette fois, le dépôt est sur Github
Il est primordial de supprimer toute ancienne version 1.4 et antérieure de libevent avant que de lancer la compilation du serveur. Cette suppression peut être effectuée en mode graphique via Synaptic ou en ligne de commande. Si vous ne prenez pas cette précaution, la compilation s'effectuera sans erreur, mais vos exécutable ne fonctionneront pas
git clone git://github.com/libevent/libevent.git cd libevent ./autogen.sh ./configure make make install make clean cd ..
Libusb
Certains noyaux Ubuntu utilisent par défaut une bibliothèque usb qui ne convient pas à GHPSDR3-Alex. Il faut alors récupérer la dernière version en date de libusb-1 qui ne figure pas dans les dépots par défaut
wget http://sourceforge.net/projects/libusb/files/libusb-1.0/libusb-1.0.9/libusb-1.0.9.tar.bz2/download
décompacter le fichier
mv download libusb-1.0.9.tar.bz2 sudo bunzip2 libusb-1.0.9.tar.bz2 sudo tar xvf libusb-1.0.9.tar cd libusb-1.0.9/ sudo ./configure sudo make sudo make install sudo make clean sudo cd .. sudo rm *.tar
(le "sudo" d'élévation de privilèges a été conservé ici car il semblerait que seules les Ubuntu soient frappées par de défaut)
Ceci fait, on peut passer à l'installation du programme serveur GHPSDR3 à proprement parler, après avoir lancé un
shutdown -r now
purement chamanique...
Compilation de GHPSDR3-Alex
cd ghpsdr3-alex autoreconf –i ./configure make all make install
ghpsdr3-alex/trunk/src/QtRadio/QtRadio ghpsdr3-alex/trunk/src/dspserver/dspserver ghpsdr3-alex/trunk/src/server/hpsdr-server
Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨. ¨monitor" le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨.¨bandscope", le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨. ¨ghpsdr¨, le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin
/home/esh/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock
softrock, le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin
softrock --toto
qui vous répondra
root@GHPSDR:/home/marc/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock# softrock --toto softrock: unrecognized option '--toto' invalid argument Usage options: -s= or --samplerate -d= or --device (OSS audio device) -i= or --input (Port Audio device for input) -o= or --output (Port Audio device for output) --iq or --qi (to swap I and Q channels) --si570 (to use a unit having a Si570 oscillater) -v or --verbose -f= or --startupfreq (set Si570 startup frequency) -m= or --multiplier (set Si570 multiplier) --correctedfreq (set Si570 corrected frequency) --serialid --record filename (record to this file) --playback filename (playback this file) --receivers (number of receivers) -j or --jack (use Jack Audio Connection Kit for audio in/out) root@GHPSDR:/home/marc/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock#
