Projets:Lab:2011:GHPSDR3-Alex
Revision as of 21:09, 13 April 2013 by Marc (Talk | contribs)
QTRadio, interface d'émission/réception et de de pilotage à distance des appareils connectés au serveur de flux GHPSDR3-Alex
Cékoidon
Il est surtout le résultat de plusieurs projets Electrolab convergents, à commencer par le « gros » chantier du MSA, appareil de mesure et d’analyse des signaux radios.
Il procède également de l’intérêt croissant de beaucoup envers le hack des clefs USB de réception TV par le groupe Osmocom http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr -lequel a d’ailleurs généré à son tour un « mini-projet de demi-journée » (un « upconverter » pour l’écoute des bandes décamétriques).
Il est enfin la suite logique d'un « group build » organisé il y a peu autour de la construction de la SDR Widget, une carte de traitement de signal spécifiquement étudiée pour piloter et traiter les information provenant d’une radio logicielle.
On pourrait ajouter que ce projet se situe dans une mouvance technique quasi prévisible : la disparition –ou la diminution progressive- des récepteurs de radiodiffusion dédiés au profit de centres multimédias capables de distribuer un contenu via réseau. Que l’on parle de télévision, de radio « broacast », voir de systèmes plus exotiques tels qu’une installation radioamateur, il est pratiquement certains qu’à terme, la partie réception –donc purement électronique- sera concentrée en un seul point, un serveur de flux, flux qui sera lu par des terminaux ou postes clients polyvalents –tablette, diffuseurs vidéo, ordinateurs, smartphones etc. Une évolution rendue possible grâce à l’apparition d’une part des SDR et d’autre part des réseaux locaux à large bande passante.
De manière plus générale, le remplacement progressif des systèmes de liaison radio traditionnels par des outils autoreconfigurables par logiciel commence à ouvrir la porte à des infrastructures réseau « agiles » et « autoadaptatives » (ou, selon l’expression de leur inventeur Joseph Mitola, des réseaux cognitifs) considérablement plus sûres (mais pas inviolables) que les réseaux radio traditionnels constitués d’un bric à brac de technologies, de protocoles, de liens et de passerelles plus ou moins biens adaptés. Commencer à comprendre dès aujourd’hui, même par une approche simple, comment fonctionneront ces réseaux constitués d’un maillage SDR est une quasi nécessité pour le hacker/OM contemporain. Le SDR est aux réseaux sans fil (dont font partie les grands réseaux d’opérateurs) ce que Wireshark, Nessus et Nmap sont aux réseaux filaires.
 Note importante : Il va sans dire, mais cela ira mieux en l'écrivant, que l'usage de tout
  matériel d'émission en dehors des fréquences "sans licence" est soumis à des contraintes
  légales très strictes. Il est également important de préciser que l'utilisation à
  distance d'un émetteur du service amateur via le réseau public est strictement interdit
  en France. Lorsque nous parlons de transmission via protocole TCP/IP, cela s'entend dans
  le cadre précis du réseau local de l'exploitant. Le présent projet ne constitue en aucun
  cas une incitation à contourner la loi.
Qu’est-ce que Linux
Qu'est-ce que GHPSDR3-Alex
L'ensemble softrock 6.3, Mobo 4.3, SDR-Widget 3.0, l'un des très nombreux SDR supporté par le serveur de streaming)
Attention : lorsque nous parlons de flux, il ne s'agit pas du simple streaming d'une seule et unique communication, mais d'une portion de spectre de 200 kHz -donc potentiellement plus de 150 stations radio-, portion de spectre pouvant être "positionnée" sur n'importe quelle fréquence située dans la plage du récepteur utilisé (en général, de 1,8 à 30 MHz avec un Softrock, mais pouvant couvrir de 3 à 700 MHz avec une tête UHFSDR, voir plus -22 à 1700 MHz par exemple si l'on connecte une clef DVB-T)
GHPSDR est constitué de trois parties : un frontal chargé d'interfacer l'électronique (radiorécepteur ou émetteur-récepteur), un serveur de flux -qui convertit le spectre reçu en trames IP- et un client local ou distant qui décodera le signal, sera chargé des changements de bande ou de fréquence etc. C'est la partie la plus visible de l'iceberg des "web-sdr".
Interface du client Android Glsdr. Malgré sont aspect spartiate, il possède les mêmes caractéristiques techniques que son "grande frère" QtRadio : filtres sélectif à largeur variable, sélection du mode de travail (cw, AM, SSB, Digi, FM, DRM....), ajustement de la CAG etc (cliquez deux fois de suite sur l'image pour l'agrandir)
Quelle version choisir
- Notamment une édition "live USB" du serveur, qui n'accepte manifestement pas de fonctionner avec une SDR-Widget dotée d'un firmware récent
- une version "PPA nobrainer ubuntu" au format DEB conçue par Andréa Montefusco, mais qui ne semble plus maintenue depuis 2 ans.
Pour demeurer le plus orthodoxe possible, nous avons basé ce guide en prenant pour base un noyau Debian Squeeze 6.0.7. Plus "puritaine" qu'une ubuntu, si vous résolvez un problème sur ce noyau, toutes les versions dérivées de Debian pourront suivre votre exemple. L'inverse n'est pas toujours vrai.
Attention : sous Debian, contrairement à Ubuntu, le compte root est actif par défaut. Il est plus facile d’effectuer les installations avec ce privilège. Que les puritains de la sécurité en soient pour leurs frais, de toute manière, il est aussi simple d’effectuer des bêtises avec un « sudo su » ou un « sudo » qu’avec un login root.
Si vous partez d’une installation Debian Ubuntu, il est souhaitable tout d’abord de débloquer le compte root avec les opérations suivantes :
 sudo passwd root
 sudo passwd –u root
Il suffit de se déloguer puis de se reloguer avec le compte root et le mot de passe que l’on vient de choisir (et que l’on n’oublie pas !)(j'ai parfois l'impression de me répéter...)
Une autre possibilité "quick and dirty" consiste à lancer un
 sudo su
sauvage qui vous évitera d'avoir à taper des centaines de sudo avant chaque commande. Et il y en a un sacré paquet avant d'arriver à destination.
Mais revenons à notre sudo
Ex :
 sudo apt-get install mc
 apt-get install mc
Cette commande installe Midnight Commander, une version « linuxisée » du Norton Commander, interface de manipulation de fichiers en mode caractère conçue pour DOS par John Socha, qui fut également le créateur du tout premier tableur sur microordinateur : Visicalc
Ceci étant dit, les réaction d'une Ubuntu ne sont pas celle d'une Debian. Strictement appliquée, la suite de commande ci-après est garantie fonctionner sous Debian mais nécessite pas mal d'adaptations sous Ubuntu (adaptations liées en grande partie aux différences de versions de lib)
Ce qui suit a été testé sur 5 installations consécutives, sur deux plateformes matérielles différentes.
Comment utiliser ce guide d'installation
Le plus simple, pour les habitués de Windows, et après avoir installé votre noyau Linux Debian, et de vous loguer en compte "root" et d'installer un deamon ssh
Control-Alt-F1
MonLinux login : root
Password : monmotdepasse
installation du serveur ssh
il suffit de répondre "oui" à la question que pose le système après avoir fait défilé une bordée d'information, et le logiciel est installé.
On en profite au passage pour augmenter les privilèges de l'utilisateur par défaut (le second compte "simple utilisateur" créé lors de la procédure d'installation)afin de lui octroyer la permission de télécharger et installer des logiciels
adduser nomdutilisateur sudo
Ce pourrait être par exemple "adduser f6itu sudo". Cette élévation de privilège est importante, car par défaut, un utilisateur "normal" n'a aucun droit "sudo" sous Debian... ce qui n'est pas le cas sous Ubuntu.
 root@ghpsdr4:/# ifconfig
 eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1c:7e:d4:05:a7
         inet adr:192.168.0.223  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
 root@MonLinux: logout
 Control-Alt-F7
Ouverture d'une session ssh à partir d'une station Windows(cliquez deux fois de suite sur l'image pour l'agrandir)
 Nota bene : une fois que l'on a sélectionné et "copié" une ligne sous Windows, un simple "clic droit" expédie
 le contenu du buffer dans la fenêtre Terminal de Puttty. Il n'y a pas de menu déroulant, pas de commande accessoire
 complémentaire. Si l'on souhaite effectuer une copie de l'écran sous Putty, il suffit de sélectionner la zone
 en gardant appuyé le bouton gauche de la souris. Le contenu de la zone sélectionnée est automatiquement enregistré
 dans le tampon de copie, et peut être collé dans Notepad sous Windows, par exemple.
Installation de GHPSDR3-Alex
Récupération des libs nécessaires
 apt-get install build-essential git pkg-config libssl-dev bzip2 wget
 apt-get install zlib1g-dev
puis
 apt-get install libfftw3-dev portaudio19-dev libpulse-dev
 apt-get install libsamplerate0-dev libusb-1.0-0-dev libconfig8-dev
 apt-get install autoconf libtool libjack-dev libgsl0-dev libgtk2.0-dev
 apt-get install libusb-dev libortp-dev git-core subversion
A noter :
  • - le gsl de la "libgsl0-dev" s'écrit "golf sierra lima" et non "golf sierra Unité Zéro". (remarque destinée aux personnes n'utilisant pas la technique "couper-coller" et préférant entrer les ordres à la main)
  • - le libusb-dev par défaut risque de ne pas convenir sur certains noyaux (Ubuntu) : voir ci-après
Ces deux dernières installations permettent d’aller récupérer les versions les plus récentes des bibliothèques de fonctions “stables” sur les dépots Github et SVN, c'est à dire avec d'autres outils que les traditionnels aptitude/apt-get/dpkg utilisés par défaut sous Gnu-Linux-Debian-Unix-Like-but-not-Unix-dérivé-de-system-V (ironique, moi ? mais non, voyons)
Il est conseillé d’effectuer les différentes opérations dans le répertoire « home » de l’utilisateur principal (et non sur le répertoire "privé" de root)
cd /home/nomutilisateur
git clone git://github.com/alexlee188/ghpsdr3-alex.git
Récupération de 4 « libs » "à la main"
Codec2-dev
 svn co https://freetel.svn.sourceforge.net/svnroot/freetel/codec2-dev codec2-dev
 cd codec2-dev
 ./configure
 make
 make intall
 ldconfig
 make clean
 cd ..
Libevent
Par défaut, libevent de Debian Squeeze en est resté à une version 1.4, il nous faut une version 2.0 Cette fois, le dépôt est sur Github
Note importante!
 apt-get remove libevent-1.4-2
Suppression de libevent-1.4-2 avec synaptic le gestionnaire de paquets(cliquez deux fois de suite sur l'image pour l'agrandir)
 git clone git://github.com/libevent/libevent.git
 cd libevent
 ./autogen.sh
 ./configure
 make
 make install
 make clean
 cd ..
 git clone https://github.com/avis/ortp.git
 cd ortp
 ./autogen.sh
 ./configure
 make
 make install
 make clean
 cd ..
Libusb
 shutdown -r now
purement chamanique...
Compilation de GHPSDR3-Alex
 cd /home/nomutiliateur/ghpsdr3-alex
 autoreconf –i
 ./configure
 make all
 make install
 ghpsdr3-alex/trunk/src/QtRadio/QtRadio
 ghpsdr3-alex/trunk/src/dspserver/dspserver
 ghpsdr3-alex/trunk/src/server/hpsdr-server
 ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock/softrock
 ghpsdr3-alex/trunk/bin
 softrock --toto
qui vous répondra
 invalid argument
 Usage options:
       -s= or --samplerate
       -v or --verbose
       --serialid
 https://github.com/alexlee188/ghpsdr3-alex/blob/master/README
Configuration logicielle de GHPSDR3-Alex
Paramètres du serveur
le programme répond
 root@GHPSDR:/etc/udev/rules.d# dspserver --share --lo 9000 --lookupcountry
 Country Lookup is On
 Reading conf file /root/dspserver.conf
   A new  dspserver config file template has been created at:
   Please edit this file and fill in your station details!
   Your config file located at:
   Contains Unknown for a Call
 nano/root/dspserver.conf
Paramétrer dspserver.conf,
Règles des périphériques USB
Ce fichier de règles indique que, sur une des prises USB (que l’on peut scanner avec l’ordre « lsusb ») se trouve un périphérique possédant l’identifiant de fabricant « 16c0 » et l’identifiant produit « 05dc » (qui correspondent aux interfaces de commande DG8SAQ), et que les droits attribués à cette règle sont élevées au niveau « 660 » pour tout membre du groupe « dialout ».
cat /etc/group
qui va vous lister tous les groups officiellement acceptés par votre système. Quelque part doit se trouver le mot « dialout ». S'il n'existe pas, vous pouvez utiliser le nom d'un autre groupe, tel que "user"
http://www.journaldufreenaute.fr/05/03/2008/tuto-le-routeur-de-la-freebox-explications-et-configuration.html#redirections
Configuration et paramètres audio
UNDER CONSTRUCTION
Installer les paquets
 apt-get install pavucontrol
 apt-get install paprefs
 adduser NomUser pulse
 adduser NomUser pulse-access
 adduser NomUser audio
 nano /etc/pulse/system.pa
 load-module module-position-event-sounds
 load-module module-native-protocol-tcp auth-anonymous=1
Editer ensuite le fichier deamon.conf
 nano /etc/pulse/deamon.conf
en activant(suppression du caractère « # » de début de ligne) les lignes suivantes
 default-sample-format = s16le
 default-sample-rate = 192000
 default-sample-channels = 2
 default-channel-map = front-left,front-right
Configuration du serveur PulseAudio (cliquez deux fois de suite sur l'image pour l'agrandir)
Editer le fichier limits.conf
/etc/security/limits.conf
Avec le contenu suivant :
 @audio – rtprio 99
 @audio – memlock unlimited
Paramètres de lancement
 softrock --iq --si570 --samplerate 192000
