Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Le projet couvre :
- Montage de roues.
La fontaine démontée
Vasque
Les dimensions GN:
- GN 2/1 530x 650 mm
- GN 1/1 530 x 325 mm
- GN 2/3 352 x 325 mm
- GN 1/2 265 x 325 mm
Par exemple :
Je cherche un matériel similaire sur CoinCoin, mais moins cher.
Bac de décantation
Il est possible que je construise un bac en fer à plusieurs niveaux, de type aquarium de décantation, avec :
- Zone de décantation.
- Zone de filtrage (sable ?).
- Zone propre.
Ne pouvant souder à l'intérieur du bac en fer, il est possible que j'insère les séparations en force.
C'est probablement un volume trop limité par rapport à la taille de la vasque.
Le meuble sera plus stable et on pourra prévoir des bacs de décantation plus vastes.
Solvant
Moteur de diffusion
Mon choix s'est porté sur un moteur d'aquarium. Le moteur est placé au premier étage. La hauteur de refoulement est encore inconnue. Il faut prévoir un moteur de bonne puissance. Le budget d'un tel moteur est d'environ 25 EUR à 50 EUR.
Solution dans l'urgence
N'ayant pas le temps d'attendre de trouver les différents composants, je vais bricoler une solution en utilisant un bac de décantation en PVC. Car j'ai besoin de dégraisser mes premières pièces dès samedi 20 Avril. Cela me permettra de mieux comprendre le principe de décantation.
