| Auteur | User:Jmpoure |
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel est qu'il pèse 170 kg et qu'il constitue une bonne base de fraisage.
La conversion consiste à placer un moteur sur chaque axe (X, Y et Z) et à contrôler les déplacements de la fraiseuse par ordinateur.
Une image montre un exemple de fraiseuse convertie : http://vincent.rob.free.fr/Fraiseuse/installation_finale.JPG
Le projet couvre :
- Montage des vis de butée.
Modèles SIEG X3 et SX3
- Taille base : 340 x 430mm
- Poids net : 165kg
- Puissance : 600W
- Courant : 220V, une phase
- Adaptateur tête : 3MT
- Course tête : 80mm
- Taille T Slot : 12mm
- Taille table : 550 x 160mm
- La X3 d'origine, commercialisée depuis des années, avec entraînement par pignon.
Parfois, selon les fournisseurs, il n'est pas clair s'il s'agit d'une SX3 ou d'une X3. La différence est simple : sur la photo, la SX3 a un afficheur numérique, et pas la X3.
Commande de la Sieg X3
- Dans un premier temps, j'avais commandé une SX3 chez ArcEuroTrade, mais l'on m'a refusé une facture conforme au droit européen, avec mon numéro de TVA affiché :
A vrai dire, j'ai trouvé leur courriel un peu sec et j'ai annulé ma commande.
- Ensuite, j'ai acheté une X3 chez Axminster (super contacté téléphonique, à recommander).
- 1 Granite Surface Plate
- 1 Ground Angle Plate
Devant la qualité des guides, j'ai écrit un rapide email de remerciements:
En réponse, ArcEuroTrade nous a envoyé un email interdisant de produire un lien direct vers la documentation, pourtant en téléchargement libre sur leur site :
En d'autres termes, sous prétexte de copyright, vous devrez vous rendre sur le site d'Arceurotrade et télécharger le guides après avoir accepté les conditions d'utilisation.
Finalement, je ne regrette pas le choix d'Axminster, dont le contact est courtois et excellent.
Graissage
J'espère commander de la graisse et différentes petites fournitures chez ArcEuroTrade.
Etude CAO
Si vous avez accès à des machines outils (fraiseuse, tour), il est possible de produire vous-même les pièces mécaniques nécessaires à la conversion.
Vis et kits d'adaptation
Les vis sont difficiles à usiner, car il faut avoir un grand tour et de sérieuses connaissances.
Achat du kit CNC Fusion:
- CNCfusion deluxe.
- 1 compensateur.
Configuration LinuxCNC
Matériel :
Système d'exploitation Debian GNU/Linux SID avec extensions temps réel :
$ apt-get install linux-image-3.2.0-4-rt-amd64 rtai
$ cd debian
$ dpkg-checkbuilddeps
Installer également :
$ cd src
$ ./autogen.sh
$ ./configure -a
$ make
$ sudo make menus-install
Reste à acheter :
Moteurs
Autres Fournitures
Articles
- X3 to CNC.
