Projets:Lab:2011:GHPSDR3-Alex
Cékoidon
Qu’est-ce que Linux
Qu'est-ce que GHPSDR3-Alex
![](/images/thumb/0/09/Glsdr.jpg/500px-Glsdr.jpg)
Quelle version choisir
Il existe de nombreuses versions d'installation de ghpsdr3-Alex.
- L'une des plus intéressante d'un point de vue prospectif est celle de F6EHP. Il s'agit d'une adaptation du programme sur une plateforme ARM quad core Odroid-X (X2 à l'heure ou nous rédigeons ces lignes). Il s'agit d'une carte mère de très petite taille, d'une puissance semblable à celle d'un "gros" smartphone. Cette approche matérielle permet d'imaginer des SDR avec une véritable "intelligence embarquée", et non pas seulement un étage de démodulation reposant sur un DSP ou un microcontroleur spécialisé.
L'ennui, c'est que l'utilisation de ces plateformes minimalistes exige une certaine maitrise de l'installation des noyaux Linux. Il est nécessaire de compiler un noyau sur mesure pour que "tout rentre"... puis d'installer Ghpsdr3-Alex.
- une version "PPA nobrainer ubuntu" au format DEB conçue par Andréa Montefusco, mais qui ne semble plus maintenue depuis 2 ans hélas.
Préparation de l'ordinateur
Pour demeurer le plus orthodoxe possible, nous avons basé ce guide en prenant pour base un noyau Debian Wheezy 7.0.x. Plus "puritaine" qu'une Ubuntu, si vous résolvez un problème sur ce noyau, toutes les versions dérivées de Debian pourront suivre votre exemple. L'inverse n'est pas toujours vrai. Ce qui suit a été testé sur 7 installations consécutives, sur trois plateformes matérielles différentes.
En premier lieu, il est souhaitable de débloquer le compte root avec les opérations suivantes :
sudo passwd root
Le système va demander deux fois de suite un nouveau mot de passe pour le compte root (à ne jamais oublier). Sous Ubuntu,(non nécessaire sous Debian), le déblocage du compte s’effectue ensuite par la commande
sudo passwd –u root
Il est plus facile d’effectuer les installations avec ce privilège. Que les puritains de la sécurité en soient pour leurs frais, de toute manière, il est aussi simple d’effectuer des bêtises avec un « sudo su » ou un « sudo » qu’avec un login root.
Mais revenons à notre sudo
Ex :
sudo apt-get install mc
apt-get install mc
mc va nous servir à modifier des fichiers, changer leurs attributs d'exécution et de lecture, les déplacer, les effacer avec parfois plus de souplesse qu'avec les commandes en ligne
Le plus simple, pour les habitués de Windows, et après avoir installé votre noyau Linux Debian, et de se loguer en compte "root" et d'installer un deamon ssh
Control-Alt-F1
MonLinux login : root Password : monmotdepasse
installation du serveur ssh
il suffit de répondre "oui" à la question que pose le système après avoir fait défilé une bordée d'information, et le logiciel est installé(openssh est installé par défaut en général)
On en profite au passage pour augmenter les privilèges de l'utilisateur par défaut (le second compte "simple utilisateur" créé lors de la procédure d'installation)afin de lui octroyer la permission de télécharger et installer des logiciels
adduser nomdutilisateur sudo
Ce pourrait être par exemple "adduser f6itu sudo". Cette élévation de privilège est importante, car par défaut, un utilisateur "normal" n'a aucun droit "sudo" sous Debian... ce qui n'est pas le cas sous Ubuntu, puisque le seul utilisateur par défaut doit bien pouvoir avoir le droit d'installer quelques logiciels.
root@ghpsdr4:/# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:7e:d4:05:a7 inet adr:192.168.0.223 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0 .../...
root@MonLinux: logout
Control-Alt-F7
Nota bene : une fois que l'on a sélectionné et "copié" une ligne sous Windows, un simple "clic droit" expédie le contenu du buffer dans la fenêtre Terminal de Puttty. Il n'y a pas de menu déroulant, pas de commande accessoire complémentaire. Si l'on souhaite effectuer une copie de l'écran sous Putty, il suffit de sélectionner la zone en gardant appuyé le bouton gauche de la souris. Le contenu de la zone sélectionnée est automatiquement enregistré dans le tampon de copie, et peut être collé dans Notepad sous Windows, par exemple.
Installation de GHPSDR3-Alex
Récupération des sources et libs nécessaires
apt-get install build-essential git pkg-config libssl-dev bzip2 wget zlib1g-dev
puis
apt-get install libqt4-opengl-dev freeglut3-dev libusb-0.1-4 apt-get install libfftw3-dev portaudio19-dev libpulse-dev apt-get install libsamplerate0-dev libusb-1.0-0-dev libconfig8-dev apt-get install autoconf libtool libjack-dev libgsl0-dev libgtk2.0-dev apt-get install libusb-dev libortp-dev git-core subversion qtmobility-dev
Si l'installation s'effectue à partir d'une Debian "Stable/Squeeze", aka Debian 6.x-, il est nécessaire d'installer glutg3-dev plutôt que freeglut3-dev
A noter :
- - le gsl de la "libgsl0-dev" s'écrit "golf sierra lima" et non "golf sierra Unité Zéro". (remarque destinée aux personnes n'utilisant pas la technique "couper-coller" et préférant entrer les ordres à la main)
Récupération de 4 « libs » complémentaires "à la main"
Codec2-dev
svn co https://freetel.svn.sourceforge.net/svnroot/freetel/codec2-dev codec2-dev cd codec2-dev ./configure make make install ldconfig make clean cd ..
Libevent
Opération non nécessaire sur Debian Wheezy 7.x et Ubuntu 12.x
apt-get remove libevent-1.4-2
git clone git://github.com/libevent/libevent.git cd libevent ./autogen.sh ./configure make make install make clean cd ..
Libusb
shutdown -r now
purement chamanique...
Compilation de GHPSDR3-Alex
cd /home/nomutiliateur/ghpsdr3-alex autoreconf –i ./configure make all make install
ghpsdr3-alex/trunk/bin
softrock --toto
qui vous répondra
root@GHPSDR:/home/marc/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock# softrock --toto softrock: unrecognized option '--toto' invalid argument Usage options: -s= or --samplerate -d= or --device (OSS audio device) -i= or --input (Port Audio device for input) -o= or --output (Port Audio device for output) --iq or --qi (to swap I and Q channels) --si570 (to use a unit having a Si570 oscillater) -v or --verbose -f= or --startupfreq (set Si570 startup frequency) -m= or --multiplier (set Si570 multiplier) --correctedfreq (set Si570 corrected frequency) --serialid --record filename (record to this file) --playback filename (playback this file) --receivers (number of receivers) -j or --jack (use Jack Audio Connection Kit for audio in/out) root@GHPSDR:/home/marc/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock#
Configuration logicielle de GHPSDR3-Alex
Paramètres du serveur
le programme répond
nano/root/dspserver.conf
Paramétrer dspserver.conf,
Règles des périphériques USB
# DG8SAQ SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05dc", MODE:="0666" # VOTI Internal Lab Use SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="03e8", MODE:="0666" # HPSDR Ozy SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="fffe", ATTRS{idProduct}=="0007", MODE:="0666"
cat /etc/group
Configuration et paramètres audio
UNDER CONSTRUCTION
Installer les paquets
apt-get install pavucontrol paprefs
nano /etc/pulse/system.pa
nano /etc/pulse/daemon.conf
Editer le fichier limits.conf
nano /etc/security/limits.conf
Avec le contenu suivant :
Paramètres de lancement
softrock --iq --si570 --samplerate 192000 dspserver --lo 9000
