Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Revision as of 13:43, 17 April 2013 by Jmpoure (Talk | contribs)
En effet, mon projet de Projets:Perso:2013:Conversion_Fraiseuse_Sieg_X3 conversion de la fraiseuse X3 suppose un démontage et un nettoyage complet de la machine. Je pourrais acheter une fontaine d'atelier asiatique, mais je sais d'expérience que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Il existe également des fontaines professionnelles de garage, mais dans ce cas il faut beaucoup de place.
La fontaine devra fonctionner en deux modes : arrosage continu ou bain. Dans les deux cas, le liquide est recyclé par décantation.
Vue d'ensemble de la fontaine
Le projet couvre :
  • Montage de roues.
  • Mise en place d'un circuit d'eau fermé, avec bac de décantation.
La fontaine démontée
Vue de devant Vue de derrière
Vasque
La solution pourrait venir de bacs gastronomes, en inox (saisir "bac gastro" sur CoinCoin). Les bacs gastronomes sont les bacs normalisés Garo Norm EN 631 utilisés pour présenter les produits et cuire les plats. Je recherche deux bac inox : l'un perforé, l'autre non, qui s'embriquent pour faciliter le nettoyage. Entre les deux, je placerai un égouttoir, une surface plane avec quelques trous. Ces bacs sont très résistants et fabriqués en grand nombre, on les trouve à des prix très bas. Leur fond plat doit facilier le dépôt des impuretés et leur nettoyage (première décantation).
Les dimensions GN:
  • GN 2/1 530x 650 mm
  • GN 1/1 530 x 325 mm
  • GN 2/3 352 x 325 mm
  • GN 1/2 265 x 325 mm
Par exemple :
Je cherche un matériel similaire sur Leboncoin, mais moins cher.
Bac de décantation
Il est possible que je construise un bac en fer à plusieurs niveaux, de type aquarium de décantation, avec :
  • Zone de décantation.
  • Zone de filtrage (sable ?).
  • Zone propre.
  • Vidange séparée de chaque zone.
  • Fermeture pour limiter l'évaporation.
Ne pouvant souder à l'intérieur du bac en fer, il est possible que j'insère les séparations en force.
En supposant un bac au second niveau, avec 5 cm de chaque côté, le volume est : 0,36 x 0,28 x 0,45 * 1000 = 45,36 litres
C'est probablement un volume trop limité par rapport à la taille de la vasque.
Il faudra étudier la possibilité de déplacer le plateau de séparation vers le haut, pour avoir un grand compartiment en bas. En gagnant 20 cm, le volume serait : 0,36 x 0,28 x 0,65 * 1000 = 65,52 litres
Le meuble sera plus stable et on pourra prévoir des bacs de décantation plus vastes.
Solvant
Moteur de diffusion
Mon choix s'est porté sur un moteur d'aquarium. Le moteur est placé au premier étage. La hauteur de refoulement est encore inconnue. Il faut prévoir un moteur de bonne puissance. Le budget d'un tel moteur est d'environ 25 EUR à 50 EUR.
Solution dans l'urgence
N'ayant pas le temps d'attendre de trouver les différents composants, je vais bricoler une solution en utilisant un bac de décantation en PVC. Car j'ai besoin de dégraisser mes premières pièces dès samedi 20 Avril. Cela me permettra de mieux comprendre le principe de décantation.
