Projets:Lab:2011:GHPSDR3-Alex
Cékoidon
Il est enfin la suite logique d'un « group build » organisé il y a peu autour de la construction de la SDR Widget, une carte de traitement de signal spécifiquement étudiée pour piloter et traiter les information provenant d’une radio logicielle. Un module spécifique de Ghpsdr3-Alex permet de l'intégrer.
- Un groupe de discussion en Français, animé par Jacques f1apy, est consacré tout spécialement aux logiciels de pilotage SDR en général à à GHPSDR en particulier. Il s'agit de SDR_Software_FR sur Google groups
Qu’est-ce que Linux
Qu'est-ce que GHPSDR3-Alex
![](/images/thumb/0/09/Glsdr.jpg/500px-Glsdr.jpg)
Quelle version choisir
Il existe de nombreuses versions d'installation de ghpsdr3-Alex.
- L'une des plus intéressante d'un point de vue prospectif est celle de F6EHP. Il s'agit d'une adaptation du programme sur une plateforme ARM quad core Odroid-X (X2 à l'heure ou nous rédigeons ces lignes). Il s'agit d'une carte mère de très petite taille, d'une puissance semblable à celle d'un "gros" smartphone. Cette approche matérielle permet d'imaginer des SDR avec une véritable "intelligence embarquée", et non pas seulement un étage de démodulation reposant sur un DSP ou un microcontroleur spécialisé.
L'ennui, c'est que l'utilisation de ces plateformes minimalistes exige une certaine maitrise de l'installation des noyaux Linux. Il est nécessaire de compiler un noyau sur mesure pour que "tout rentre"... puis d'installer Ghpsdr3-Alex.
- une version "PPA nobrainer ubuntu" au format DEB conçue par Andréa Montefusco, mais qui ne semble plus maintenue depuis 2 ans hélas.
Préparation de l'ordinateur
Petit guide à l'usage des habitués de Windows
Pour demeurer le plus orthodoxe possible, nous avons basé ce guide en prenant pour base un noyau Debian Wheezy 7.0.x 64 bits. Plus "puritaine" qu'une Ubuntu, si vous résolvez un problème sur ce noyau, toutes les versions dérivées de Debian pourront suivre votre exemple. L'inverse n'est pas toujours vrai. Ce qui suit a été testé sur 17 installations consécutives, sur trois plateformes matérielles différentes.
A moins que vous ne soyez un dieu des système GNU, évitez d'installer une version "stable" de Debian (6.0.x) qui nécessite trop de travail de préparation. Evitez également, si possible, d'installer un noyau 32 bits, elles entrent parfois en délicatesse avec certaines opérations de compilation. Ne perdons pas de vue que ghpsdr3-Alex est fabriqué avec les outils de développement les plus récents possibles... donc les plus susceptibles.
Maintenant, au boulot
En premier lieu, il est souhaitable de débloquer le compte root avec les opérations suivantes :
Après vous être logué en mode graphique, lancez une fenêtre de terminal X (Xterm par exemple) et entrez la commande
sudo passwd root
Le système va demander deux fois de suite un nouveau mot de passe pour le compte root (à ne jamais oublier).
Sous Ubuntu,(non nécessaire sous Debian), le déblocage du compte s’effectue ensuite par la commande
sudo passwd –u root
Il est plus facile d’effectuer les installations avec ce privilège. Que les puritains de la sécurité en soient pour leurs frais, de toute manière, il est aussi simple d’effectuer des bêtises avec un « sudo su » ou un « sudo » qu’avec un login root.
Mais revenons à notre sudo (toujours dans le cadre de la fenêtre Terminal X)
Ex :
sudo apt-get install mc
apt-get install mc
mc va nous servir à modifier des fichiers, changer leurs attributs d'exécution et de lecture, les déplacer, les effacer avec parfois plus de souplesse qu'avec les commandes en ligne
Le plus simple, pour les habitués de Windows, et après avoir installé votre noyau Linux Debian, et de se loguer en compte "root" et d'installer un deamon ssh.
Ouvrir tout d'abord un véritable terminal non graphique, et s'authentifier comme administrateur
Control-Alt-F1
MonLinux login : root Password : monmotdepasse
installation du serveur ssh
il suffit de répondre "oui" à la question que pose le système après avoir fait défilé une bordée d'information, et le logiciel est installé(openssh est installé par défaut en général)
A noter que Debian Wheezy est déjà doté d'un serveur ssh. Ce n'est pas le cas des versions Squeeze par défaut.
On en profite au passage pour augmenter les privilèges de l'utilisateur par défaut (le second compte "simple utilisateur" créé lors de la procédure d'installation)afin de lui octroyer la permission de télécharger et installer des logiciels
adduser nomdutilisateur sudo
Ce pourrait être par exemple "adduser f6itu sudo". Cette élévation de privilège est importante, car par défaut, un utilisateur "normal" n'a aucun droit "sudo" sous Debian... ce qui n'est pas le cas sous Ubuntu, puisque le seul utilisateur par défaut doit bien pouvoir avoir le droit d'installer quelques logiciels.
root@ghpsdr4:/# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:7e:d4:05:a7 inet adr:192.168.0.223 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0 .../...
root@MonLinux: logout
Control-Alt-F7
Nota bene : une fois que l'on a sélectionné et "copié" une ligne sous Windows, un simple "clic droit" expédie le contenu du buffer dans la fenêtre Terminal de Puttty. Il n'y a pas de menu déroulant, pas de commande accessoire complémentaire. Si l'on souhaite effectuer une copie de l'écran sous Putty, il suffit de sélectionner la zone en gardant appuyé le bouton gauche de la souris. Le contenu de la zone sélectionnée est automatiquement enregistré dans le tampon de copie, et peut être collé dans Notepad sous Windows, par exemple.
Installation de GHPSDR3-Alex
Récupération des sources et libs nécessaires
apt-get install build-essential git pkg-config libssl-dev bzip2 wget zlib1g-dev
puis
apt-get install libqt4-opengl-dev freeglut3-dev libusb-0.1-4 apt-get install libfftw3-dev portaudio19-dev libpulse-dev apt-get install libsamplerate0-dev libusb-1.0-0-dev libconfig8-dev apt-get install autoconf libtool libjack-dev libgsl0-dev libgtk2.0-dev apt-get install libusb-dev libortp-dev git-core subversion qtmobility-dev
Si l'installation s'effectue à partir d'une Debian "Stable/Squeeze", aka Debian 6.x-, il est nécessaire d'installer glutg3-dev plutôt que freeglut3-dev
A noter :
- - le gsl de la "libgsl0-dev" s'écrit "golf sierra lima" et non "golf sierra Unité Zéro". (remarque destinée aux personnes n'utilisant pas la technique "couper-coller" et préférant entrer les ordres à la main)
Récupération de 4 « libs » complémentaires "à la main"
Codec2-dev
svn co https://freetel.svn.sourceforge.net/svnroot/freetel/codec2-dev codec2-dev cd codec2-dev ./configure make make install ldconfig make clean cd ..
Libevent
Opération non nécessaire sur Debian Wheezy 7.x et Ubuntu 12.x
apt-get remove libevent-1.4-2
git clone git://github.com/libevent/libevent.git cd libevent ./autogen.sh ./configure make make install make clean cd ..
Environnement de développement Qt5
Qt5(prononcer « cute 5) est un environnement multiplateforme de développement avec lequel a été développé QtRadio (Cute Radio). Cette installation n'est possible que sur une Debian Wheezy 7.x ou un Ubuntu 12.x. Installer Qt5 sur des version Debian stable 6.x et les Ubuntu d'ancienne génération pose d'innombrables problèmes de dépendances et de mises à niveau complémentaires (gcc, bibliothèques C etc).
passer en mode console graphique locale sur la machine ghpsdr3-Alex (Control-Alt-F7 si ce n'est déjà fait). Loguez vous avec un compte possédant des droits sudo. Lancer un navigateur Web (Epiphany, Firefox..) et dirigez-vous sur la page
http://qt-project.org/downloads
une liste de fichier apparait. Téléchargez la version adaptée à votre machine -a priori Linux 64 bits-.
Selon toute probabilité, ce fichier va s'enregistrer dans le répertoire "Téléchargement" Il est également possible de télécharger le fichier via la ligne de commande :
cd /home/nomutilisateur wget http://download.qt-project.org/official_releases/qt/5.0/5.0.2/qt-linux-opensource-5.0.2-x86_64-offline.run
(en admettant que qt-linux-opensource-5.0.2-x86_64-offline.run soit la dernière version en date)
Une fois le fichier récupéré -attention, l'opération est assez longue-, il faut :
- déplacez ce fichier dans le répertoire /home/nomutilisateur opération à effectuer soit avec Midnight Commander, soit avec le gestionnaire de fichiers de l'interface graphique, soit en ligne de commande
- changer les attributs du fichier pour qu'il devienne exécutable. Là encore, il est possible d'effectuer ce changement avec l'interface Midnight Commander (F9/menu Fichier/sous-menu Chmod après avoir sélectionné le fichier dans la liste. En ligne de commande, ces deux opérations s'effectuent de la manière suivante :
cd /home/nomutilisateur/Téléchargement mv qt-linux-opensource-5.0.2-x86_64-offline.run .. cd .. chmod +x qt-linux-opensource-5.0.2-x86_64-offline.run
il ne reste plus qu'à lancer, depuis une fenêtre terminal exécutée depuis l'interface graphique, l'ordre suivant :
./qt-linux-opensource-5.0.2-x86_64-offline.run
La suite de l'installation se résume à valider les différents boutons et cases à cocher qui vont s'afficher en mode graphique sous Gnome.
Libusb
shutdown -r now
purement chamanique...
Compilation de GHPSDR3-Alex
export PATH=/opt/Qt5.0.0/5.0.0/gcc_64/bin:/opt/Qt5.0.0/Tools/QtCreator/bin:$PATH cd /home/nomutiliateur/ghpsdr3-alex autoreconf –i ./configure make all make install
ghpsdr3-alex/trunk/bin
softrock --toto
qui vous répondra
root@GHPSDR:/home/marc/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock# softrock --toto softrock: unrecognized option '--toto' invalid argument Usage options: -s= or --samplerate -d= or --device (OSS audio device) -i= or --input (Port Audio device for input) -o= or --output (Port Audio device for output) --iq or --qi (to swap I and Q channels) --si570 (to use a unit having a Si570 oscillater) -v or --verbose -f= or --startupfreq (set Si570 startup frequency) -m= or --multiplier (set Si570 multiplier) --correctedfreq (set Si570 corrected frequency) --serialid --record filename (record to this file) --playback filename (playback this file) --receivers (number of receivers) -j or --jack (use Jack Audio Connection Kit for audio in/out) root@GHPSDR:/home/marc/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock#
Configuration logicielle de GHPSDR3-Alex
Paramètres du serveur
le programme répond
nano/root/dspserver.conf
Paramétrer dspserver.conf,
Règles des périphériques USB
# DG8SAQ SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05dc", MODE:="0666" # VOTI Internal Lab Use SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="03e8", MODE:="0666" # HPSDR Ozy SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="fffe", ATTRS{idProduct}=="0007", MODE:="0666"
cat /etc/group
Configuration et paramètres audio avec PulseAudio
Installer les paquets
apt-get install pavucontrol paprefs
nano /etc/pulse/system.pa
nano /etc/pulse/daemon.conf
Editer le fichier limits.conf
nano /etc/security/limits.conf
Avec le contenu suivant :
Configuration et paramètres audio avec Jackd2
En cours de rédaction
apt-get install jackd2 libjack-jackd2-dev portaudio19-dev
Paramètres de lancement
softrock --iq --si570 --samplerate 192000 dspserver --lo 9000
