| Auteur | User:Jmpoure |
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel est qu'il pèse 170 kg et qu'il constitue une bonne base de fraisage, accessible au grand public.
La conversion consiste à placer un moteur sur chaque axe (X, Y et Z) et à les contrôler par ordinateur.
Le projet couvre :
- Montage des vis de butée.
Modèles SIEG X3 et SX3
la SIEG X3 est une fraiseuse de fabrication chinoise :
- Taille base : 340 x 430mm
- Poids net : 165kg
- Puissance : 600W
- Courant : 220V, une phase
- Adaptateur tête : 3MT
- Course tête : 80mm
- Taille T Slot : 12mm
- Taille table : 550 x 160mm
Toutefois, notez qu'il existe deux modèles de SIEG X3:
Parfois, selon les fournisseurs, il n'est pas clair s'il s'agit d'une SX3 ou d'une X3.
La différence est simple : sur la photo, la SX3 a un afficheur numérique, et pas la X3.
Commande de la Sieg X3
- 1 Granite Surface Plate
- 1 Ground Angle Plate
Graissage, huilage
Les applications sont différentes :
Je n'ai pas encore choisi huiles et graisses ...
Vis trapézoïdales et CAO
Si vous avez accès à des machines outils (fraiseuse, tour), il est possible de produire vous-même les pièces mécaniques nécessaires à la conversion.
Achat du kit CNC Fusion:
- CNCfusion deluxe.
- 1 compensateur.
Configuration LinuxCNC
Matériel :
Système d'exploitation Debian GNU/Linux SID avec extensions temps réel
apt-get install linux-image-3.2.0-4-rt-amd64 rtai
$ cd debian
$ dpkg-checkbuilddeps
Installer également :
$ cd src
$ ./autogen.sh
$ ./configure -a
$ make
$ sudo make menus-install
Moteurs
Câbles et connectique
Le câblage des moteurs est essentiel. Il faut choisir un câblage blindé, torsadé, supportant jusqu'à 7A. Ce câble est difficile à trouver, mais on peut le constuire en torsadant du câble et en le passant dans une gaine.
- 4 x 12 ' STEP MOTOR CABLE
- 4 x A66 - 4 PIN CONNECTOR SET
- 2 x IP40 NEMA23 Back Cover Kit
- 1 x A50 -Single Insulated Wire Ferrule Red 18 AWG 10mm 100 Pack
La prochaine fois, je ferai mon câble moi-même, car c'est bien moins cher.
Autres Fournitures
Articles
- X3 to CNC.
