Workshop:AppInventorInitiation
Revision as of 11:49, 13 May 2013 by Limesle (Talk | contribs)
Initiation à la Plateforme App Inventor du MIT
Organisation de la séance du 6 Juin
prérequis
Le reste, on le fera sur place. Si vous avez des soucis avec l'installation de l'appli, on verra ensemble.
Liste des participants
Pour un atelier le 6 Juin
  • Limesle (intervenant)
Je pense qu'un max de 10 personnes est souhaitable si on veut un peu d'interactivité. Sinon, on fera une prez et on divisera les ateliers par la suite en plus petits groupes sur plusieurs séances.
Liste subsidiaire pour un autre atelier.
Roadmap théorique de la soirée
  • 20h00 vérif des installations de chacun
  • 20h15 Présentation de la plateforme et de ses outils
  • 20h45 Début de Dev de l'appli
  • 21h30 Tests de l'appli et retours
  • 22h00 fin de la séance et discussions pour ceux qui le veulent
Détail de l'application qui sera développée
J'y réfléchis !
Pourquoi ce Workshop ?
De Limesle:
j'ai découvert il y a peu l'outils App Inventor de Google, maintenant aux mains du MIT. ( http://appinventor.mit.edu/ )
Il sert à développer des appli Androïd sans avoir de réelles notions de programmation.
Je propose donc un atelier découverte de cet outil que j'animerai au Lab.
Cet outil relativement simple permet de créer des applications dont la complexité dépendra plus de votre imagination que des vos capacités techniques de codeur. Il permet de découvrir des notions de développement rapidement sans avoir à passer par des apprentissages laborieux de langage. Vous verrez en très peu de temps vos productions directement sur vos téléphones et serez en mesure de les utiliser.
Les quelques possibilités offertes par la plateforme sont :
  • Gérez de la saisie
  • Stocker des données sur votre smartphone
  • Transférer des données sur le web pour un stockage permanent et collaboratif
  • Interagir avec des réseaux sociaux
  • Recueillir les infos de certains sensors du terminal : orientation, accélération, GPS, barecode scanner
  • Reconnaissance et synthèse vocale
  • Bluetooth (pas testé pour ma part)
  • Connexion avec des API du type Fusion Table
  • Animer des sprites
  • Lire ou enregistrer des médias
  • Déclencher des appel, des envois de SMS
  • Etc ...
On peut même diriger des Lego Mindstorm. (Pas testé non plus, j'en ai pas... Mais Yannick va m'en prêter !)
PS: ne marche pas pour Iphone, BlackBerry et autres Windows phone.
