Projets:Perso:2012:Vacuum-chamber
Revision as of 15:05, 18 May 2013 by David63 (Talk | contribs)
Caractéristiques du projet
|name= Vacuum Chamber |author= Zenos |proposal_date= 03/11/2012 |tags=vacuum |where=Electrolab
le projet
Construire une chambre à vide, outil qui devra servir dans la futur à la métalisation de mirroirs, et divers autres expériences demandant un vide, poussé ou non, pour être réalisées.
La cuve
  • état initial
  • transformation : virer les glissieres, les renforts
  • conditionnement : remplissage des trous, meulage
  • fabrication du cadre support pour le joint torique
  • [todo] decoupe plasma pour les brides
  • [todo] soudure des brides
  • [todo] soudure des renforts
Les brides
DN 40
  • sciage
  • dressage
  • pointage CNC
  • percage
  • evidage si besoin
  • usinage du couteau
DN 100
  • sciage
  • achat mors inversés
Pompage
Pompes primaires
Pompes turbomoléculaires
Reste à faire : adaptation sur la cuve.
La microbalance à Quartz
Documents de référence
C'est quoi ?
Fonctionnement
Adaptation à la cuve
Les sources de plasma
Un plasma c'est quoi ?
Source DC
Source à effet hall
Source RF
Contraintes de fabrication
TODO
  • [OK] Adaptation des grandes brides au tube de 110mm
  • [OK] Fraiser ergots de bidage iso CF vers iso K + plaque d'adaptation
  • [En cours] réparer alim haute tension bleue => morte, tester alim de remplacement
  • [OK] cabler pompe TCH200 et TCP200
  • [En cours] Tester pompe TCH200 => fonctionne, test sur cuve à faire
  • Nettoyer circuits de watercooling des pompes avec HCl
  • [OK] Percer brides diam 8.5
  • [OK] Découper 3 morceaux de 10cm dans le tube d'inox diam 114.2
  • [OK] fraiser avec CN patrons de découpe plasma
  • Faire cache plastique "bouchon" pour brides DN100 et DN40
  • tourner collerettes à souder en inox pour brides KF25 et KF40
  • [Ellyan] Auditer cubes de watercooling + nettoyage
  • [Annulé] Preparer armoire electrique
  • Faire meuble support (sciage fraisage soudure acier simple )
  • [clem] Faire circuit d'interface avec mass flow meter (type arduino)
  • [OK] Démontage tête universelle Dufour
  • [En cours] Fraiser face avant cuve
  • [David, en cours] Tourner pièces source plasma
  • Concevoir et fabriquer circuit de mesure microbalance
  • Système de pilotage de vannes 24v, une sorte de nano automate programmable, au sens: quelques protections logiques 'toi pas ouvrir ca ET ca, ni ca SANS ce niveau sur ce capteur'
Microbalance
  • [ok] Scier pièces brut
  • Tourner pièce de base
  • percer pièce de base pour watercooling
  • tourner couvercle,
  • souder le fond
  • souder tubes watercooling
  • percer et souder bride dn40
Sources plasma DC
  • Tourner le faux plateau (à refaire à chaque démontage)
  • Scier les bruts
  • Tourner les bases
  • Percer les bases (CNC + perceurse à colonne)
  • Tourner les buses
  • Assembler les éléments
Retour d'expérience
Perçage et taraudage
Deux tentatives infructueuses pour le tauraudage : les tarauds ont été cassés dans les trous. Solution alternative réalisée : souder des tubes dans les brides après reprises de l'usinage intérieur, puis soudure des tubes sur la cuve. Cette solution nécessite de réaliser une soudure intérieure, mais permet d'utiliser des boulons en lieu et place des vis.
La petite taille des pièces à usiner a nécessité quelques adaptations dans la méthode de fabrication et dans la conception initiale de la source :
  • Les défauts de géométrie de notre tour actuel ont nécessité l'usinage d'un faux plateau afin de pouvoir retourner la pièce sans desserer le mandrin (ce qui aurait entaîné un écart de concentricité).
