Projets:Perso:2012:Vacuum-chamber
Caractéristiques du projet
- Nom : Vacuum Chamber
- Auteur : Zenos
- Démarrage : 03/11/2012
- Tags : vacuum
- Lieu : Electrolab
le projet
- Rortes modulaires une par type d'expérience) permettant une adaptation (conception, financement) par projet
Le vide
La cuve
Base de départ et premiers essai
Phase d'optimisation
- Détermination des besoins
- Pompes turbo
- Brides
- Renforts plus importants
- Modification de la porte
- Traversées électriques
Premier batch de modifications
- Soudure des renforts
- Ajout de brides et éléments de tuyauterie
- Surfaçage du cadre pour assurer une portée uniforme
Les brides
Sélection et adaptation des joints
DN 40
- sciage
- dressage
- pointage CNC
- percage
- evidage si besoin
- usinage du couteau
DN 100
- sciage
- achat mors inversés
Sciage
Perçage et taraudage
Alimentation des éléments internes : les traversées électriques
Pompage
Pompes primaires
Pompes turbomoléculaires
Les sources de plasma
Un plasma c'est quoi ?
Source DC ou source à effet Hall
Source RF
Contraintes de fabrication
La microbalance à Quartz
Documents de référence
C'est quoi ?
Fonctionnement
Adaptation à la cuve
